查看: 3304|回复: 4
氧化膜去除---请教
发表于 2007-10-24 20:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
LASER氧气切割5.0的SPHC时,切割面产生氧化膜,影响烤漆附着力,工件又不能酸洗,用震动研磨方式去除,但材料在研磨过程中就生锈了,所以此方案NG,请教各位大虾还有没有更搞的方法。谢谢!!
发表于 2007-10-25 10:23:35 | 显示全部楼层
换氮气切割,成本是高了点,但是后续成本低
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2007-10-25 10:55:08 | 显示全部楼层
要看你机器功率有多大了
& L) S5 D/ n2 \# e' K3 _. |功率够大的话可用氮气切
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2007-10-25 20:18:14 | 显示全部楼层
4300W百超目前不考虑用Ne2切割
8 ^6 R& `( M) T9 O4 E8 K! I! j还有没有好的方法,请教!!
发表于 2008-1-13 17:05:59 | 显示全部楼层
一块很普通的钢板; Z3 M2 H$ _5 B
一块是正宗的宝钢板
8 c5 Y# K$ y0 ?6 _; F# K用同样的工艺切。
. Z  e, W6 X9 O: N# ^你会发现它们俩个那层痒化完全不一样 5 y- ?8 ~& i3 W+ \* }* @3 T
一是小小乌黑发亮2 o& {$ o7 Y! ~; I1 s
一个是乌黑发亮可以到镜子了。
. d4 q3 P# b9 {$ t- g0 w/ f1 y呵呵!!! P) Q# ]7 F" ^$ M* I
  这就 是跳槽以后切割的经验。。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
GMT+8, 2025-4-30 09:36 , Processed in 0.074250 second(s), 15 queries , Gzip On.
