查看: 4571|回复: 5
数控车床加工铝的切削参数
发表于 2007-10-24 20:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!请问数控车加工铝时,外径为160毫米左右,主轴转速可以是多少?刀具的磨损为何很快,与参数有关吗?
发表于 2007-10-28 17:09:19 | 显示全部楼层
300到400左右吧   和参数没关系
发表于 2007-10-30 10:05:02 | 显示全部楼层
400左右吧 ,要加冷却液,和车刀参数有关系
发表于 2007-10-30 10:35:13 | 显示全部楼层
与加工参数有关,同样与刀具材质有关。材质最好找刀具商解决。
 楼主| 发表于 2007-10-31 20:19:35 | 显示全部楼层
4楼说的很对,谢谢各位了.目前已更换刀具了,主轴转速已调至2000.加工情况不是很理想.
发表于 2007-10-31 20:52:58 | 显示全部楼层
主轴转速再慢一些,加大进刀量
GMT+8, 2024-11-26 21:24 , Processed in 0.055114 second(s), 16 queries , Gzip On.
