查看: 2410|回复: 1
WS2在汽车工业中的应用及效益
发表于 2007-10-24 14:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
WS2原是美国为太空飞船提供优异的润滑效果、减少运动部件的磨损、延长使用寿命而开发的一项高科技技术,现转化到一般工业生产和制造技术中。WS2是最佳的干膜润滑剂,是解决表面磨损的最佳途径,经过WS2处理的产品能实现使用性能上质的飞跃,大幅度提高产品的附加值,使企业经济效益递增。WS2技术使用独特的射频溅射离子镀膜工艺,该润滑剂能与任何金属或树脂立即牢固结合,膜厚仅0.5微米。膜最高承载可达到10万帕斯卡,应用温度范围广,从-273℃到650℃,化学性能稳定、无毒,可镀基材适用于铁、钢、铝、铜、不锈钢、合金钢等各种金属,是无油润滑、提高耐磨性的最佳解决方案。
: X$ l0 W$ Y- [" _4 ^, s" e在汽车和机械工业中,可用WS2来处理不同的零件,如活塞、轴承等,以减少摩擦和磨损,延长使用寿命。WS2特别适用于无油或少油润滑工况下和较宽松的工作温度范围(-273℃-650℃)内使用。$ X3 W( i$ s/ D# G1 Z% D
& o7 B( k8 G8 U( Y. ?. d    活塞环是汽车发动机的关键零件,在高温、高压、高速和润滑极其困难的条件下工作,尤其是第一道环的工作条件最为恶劣。因此,活塞环一直是发动机上使用寿命最短的零件。活塞环工作时受到气缸中高温高压燃气的作用,温度很高(第一道环温度高达600K),同时在气缸内随活塞一起作高速运动,加上高温下机油容易变质,使活塞环的润滑条件变坏,难以保证良好的润滑,因而磨损严重。目前用合金铸铁(在优质灰铸铁中加入少量铜、铬、钼等合金元素),第一道环镀铬,其余环一般镀锡或磷化。目前国内最好的是从美、德等国家引进的二硫化钼工艺,主要有喷涂法、电泳法等。但由于二硫化钼不能承受高温,镀层容易分解、脱落,制约了活塞环产品性能的提高。, B9 k; ^% n! s1 s* u$ c* K
    如果采用WS2干膜润滑涂层,则可解决磨损和高温润滑问题。. [3 ]1 a" Y6 f7 t. g9 l; Z1 H
- N3 a3 P: ~4 Z; n1 q7 D& v" v$ b    WS2在汽车空调压缩机中的突破5 T9 s6 p4 v  d0 f4 }
WS2在国产汽车空调压缩机中的成功试验和应用,打破了国外的技术垄断和技术壁垒。除了斜盘式可变排量压缩机,在涡旋式压缩机中同样存在需提高部件耐磨性的问题。
+ f' }- b* G# Q! w   有兴趣者请参考文章详细介绍:http://www.autoinfo.gov.cn/autoi ... 191043674459518.htm
 楼主| 发表于 2007-10-24 14:19:48 | 显示全部楼层
相关介绍请参见论坛“机械油品”版块
GMT+8, 2024-11-25 11:30 , Processed in 0.051117 second(s), 16 queries , Gzip On.
