查看: 19532|回复: 51
一种神奇的生物机器---[讨论]
发表于 2007-10-24 09:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一天开车经过一群牛,又联想到今年猪肉涨价,我想到了一个荒唐的创意,作为一个科幻题材,请大家看看是否符合科学的方向。
" J! z1 Y2 Q! U/ ?& P* [, \, E0 T8 Q5 B, B" t
以牛为例,它本是一个生命体,但现在我把它看作一个机器:输入青草和水或其它数种原材料,输出的是牛肉和牛粪等数种产品
( m; R. j: b3 P9 `一切物理化学反应都是在牛身体里进行的,我们把此类物理化学过程搬到机器里进行,难道就不可以吗?
: T/ G3 c+ J$ h2 q6 @3 K$ o; t生命过程是如此缓慢和小规模,如果把生命过程转变为机器过程和工业过程,那速度和规模岂不是要大得多吗?) W0 n. m; p, O  }
这样的机器将不仅适合于模仿牛肉的制造,鸡肉,猪肉,鸭肉,兔子肉(当然绝不包括人肉)。很多被严禁猎杀的山珍海味的肉难道不都是可以模仿制造的吗?它们的生理过程也许只是大同小异呢。如此一来,保护野生动物又有何难?人类和动物和谐共处又有何难?动物保护主义者,反对杀生的佛教人士都会对我们机械工程师大加赞赏。不过这里面肯定需要生物学家和化学家的大力参与。' |0 Z! U5 b3 M+ z7 o9 d
1 K  q& E$ `3 r( S5 s" @' f! a0 m
这样的机器一定很复杂,里面包括很多化学反应设备。对了,肯定是一个巨大复杂的生产线。不管多难,只要符合科学的方向,能够搞出来,那也值得啊。
7 z' e1 @* J3 _6 B: c3 N让我们设想一下,在广阔的蒙古草原上,一座巨大的产肉工厂,还有大量的牧草机械,把青草和或干草输入机器,另一端就包装成品肉运走了。只要青草和水,就有肉,多么廉价和简单。人类从此无忧。
1 c# N9 c& T  Y- G. f/ d4 n5 G8 d0 }+ y这样的机器,应该包括哪些组成部分,如何来廓清设计思路?
发表于 2007-10-24 09:35:14 | 显示全部楼层
现在的人工合成蛋白应该是老鹰这种设想的雏形吧!& @0 c4 h0 Z" K" C
好伟大的设想哦。
发表于 2007-10-24 09:48:08 | 显示全部楼层
我原来看过一种介绍纳米技术的资料,觉得很神奇,当时这个资料有这样的一个设想:将木材之类的物质放入机器,从机器的另一个出口输出的事热腾腾的大馒头和面包!呵呵呵,原理是因为两者都是碳水化合物,通过这种分子重组机器,变成我们需要的食物。感觉是有道理的,在未来是可以实现的!如果这些都是可以实现的,经过漫长的年代形成的生物品种是不是也可以通过机器合成大大缩短生物进化的过程......可怕啊,想必现在肯定有人在研究这方面的事情
发表于 2007-10-24 10:14:01 | 显示全部楼层
不过从生物学角度而言 这是不合理的  因为在生物链中,他能量是一个传递的过程,是一级一级往上走的  你现在直接合成 这个能量就有点跳跃了3 f3 ?% E5 N/ V- z
; O+ M$ ^, ]: t% Q& u) r
或者从食物角度而言 你吃的肉就不是肉了   肯定没有那种香味 对吧
! S, J" V5 p8 m+ n# b' i) }# x6 o( M) v2 I; c5 z% w$ f/ s
当然 单从科学角度而言 是好的
 楼主| 发表于 2007-10-24 10:34:38 | 显示全部楼层
为什么这种肉没有香味?
发表于 2007-10-24 10:41:58 | 显示全部楼层
二师兄的肉啊……( I2 H6 y4 @4 \4 i
互相关联的系统把它分开单独使用意义不大啊,可以让生物学家研究人工肠胃什么的……也许吸收的大部分的能量就会变成热量了吧
发表于 2007-10-24 10:47:05 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
很显然的一个例子 就是现在城市的猪肉感觉没有农村家养的好  + D/ O: i5 y9 Z  J( b. a
" V3 X1 w- T: @% X3 w% ~
老大年龄大 应该记得现在的肉和你小时候的肉感觉 那绝对不是一个味道的6 I" r& w, s% v, X7 K: |/ r1 o# K) |" s
$ {( U% ]& }9 T  V
很多东西都是需要时间的 速成的东西效果肯定没那么好
- E/ I" Y3 j# R6 t+ O
) I) Y( `, \" X. Z7 i& s/ G8 f再简单一点的例子 就是南方的大米没有东北大米好吃  因为东北大米日照时间长 对吧
 楼主| 发表于 2007-10-24 10:49:45 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
你说的没错,但这个和主题没关系,你可以提高合成技术啊,从科学原理来说,并不是必然如此的。
发表于 2007-10-24 12:14:10 | 显示全部楼层
老大的想法很有创意。关注中。。。。。。
发表于 2007-10-24 12:31:38 | 显示全部楼层
物质及能量之间的相互转化和合成,从理论上(主要是能量守恒),一定是可行的.2 \9 l- B7 e. g
我想这里面主要存在技术,设备和成本的问题,当然也还有人类的道德,伦理和情感的问题在里面; v5 O8 X5 ^2 D  d- d
(君不见克隆人的问题).
GMT+8, 2025-4-30 01:59 , Processed in 0.062810 second(s), 14 queries , Gzip On.
