查看: 8514|回复: 14
哪种磨床比较好?
发表于 2007-10-23 22:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想买一台平面磨床,用来精密加工,但不知买哪种好,主要用来做连接器的,精度在2U以内。
发表于 2007-10-24 22:00:09 | 显示全部楼层
你有多少钱用来购买》
发表于 2007-11-2 19:18:28 | 显示全部楼层
斯来福临的磨床全球最好8 N8 ~1 q4 C! f) ?! N
下面有八大磨床牌子
发表于 2007-11-2 21:58:59 | 显示全部楼层
台湾准力的也不错,装上SONY的数显光栅尺可以做。
发表于 2007-11-2 22:20:12 | 显示全部楼层
日本的FANUC ,OKAMATA性价比不错
发表于 2007-11-4 13:45:42 | 显示全部楼层
我们用台湾建德的,还可以的。
 楼主| 发表于 2007-11-8 17:23:45 | 显示全部楼层
精磐磨床精度在2U以内
东莞的精磐精度可达到2U,是由台湾大同磨床师傅,于2003年在大陆开厂做的,在国内处于领先水平。
发表于 2007-11-8 19:44:54 | 显示全部楼层
台湾建德的好啊,精度OK的!
 楼主| 发表于 2007-11-12 11:36:06 | 显示全部楼层
精磐磨床
精磐磨床总代理:盛鸿机械有限公司7 P* O3 o' Y2 B/ ]& N
13713419555刘小东
发表于 2007-11-19 15:25:24 | 显示全部楼层
其实,你的情况没有说清楚.关键是你加工工件的材质和厚度非常重要!对于平面磨来说,机床的精度不用过多考虑.用杭洲机床厂的高精度平面磨就可以.我们厂用的就是杭州的平面磨,磨削1000X50X50的工件,平面度在2.5微以内.你说的2微肯定也包括平面度了吧?# k& `) D$ [- ?8 p
难点在磨削工艺上,微米级的精度对磨削工艺,尤其是工件的夹持有非常高的要求.机床精度只是最基本的保证.还有,冷却液和各种油温的稳定性,影响也是巨大的.温度变化一度,几个微米就找不着了.举个例子:同样的条件下,一个工件磨5分钟,另一个工件磨10分钟.结果是完全不一样的.
3 t9 }% E3 ]$ W: u* ]# k& s所以,干高精度的活不是买台好床子就能解决的.还要高工艺和高水平的操作工.' V; ^5 W8 Z1 e3 E' H- ]
提醒一下,薄片零件不能直接放在磁力吸盘上加工,得有特殊的工装.而且磁力吸盘还要定期的检查本身的平面度,不好了可以采取自磨的方法来修正.也许你会问磁力吸盘表面还会变化,答案是肯定的.原因是磁力吸盘光发热而导致的变形就足以导致加工报废!
GMT+8, 2024-11-17 21:26 , Processed in 0.059506 second(s), 17 queries , Gzip On.
