楼主: 怡祥飞龙
用于加工铝合金孔刀具都有哪些类型?
发表于 2007-10-25 00:03:04 | 显示全部楼层
楼主可以向四楼的专家请教,他是专业刀具工程师.我们用的都是小刀,还不到10MM和你的有点不一样.
发表于 2008-1-30 12:41:25 | 显示全部楼层
我想请问下各位大虾绞刀绞孔怎么会影响孔的位置精度阿?
发表于 2008-2-2 09:57:47 | 显示全部楼层
楼上的,原因很简单,因为交到加工采用挤刮得形式,产生的径向力要远大于轴向力,这样如底孔有所偏差,绞刀会随着跑片,而镗刀受的轴向力较大,可以保证较高的位置度!
, x2 J. m0 e& D) z/ q前面提出的问题,就你们加工的孔的尺寸精度来看,我们公司的镗刀(德国品牌刀具)完全可以解决,而且价格很合理,如果你们是做铝合金壳体的,应该有很多阶梯孔需要非标刀具的,如有兴趣可以和我联系,避免做广告献艺,我留了QQ, 加我再聊,班主这不违规吧!19868366,写明刀具
发表于 2008-3-25 13:18:29 | 显示全部楼层
铝材切削性能好的, 可以用两刃铣刀直接铣孔
发表于 2008-3-26 09:18:19 | 显示全部楼层
哈哈!看看楼主的提问,看来你是没有考虑客户提出的精度要求,这不是下余量,是精加工!
发表于 2010-5-3 08:16:47 | 显示全部楼层
路过,来学习下各位大侠的好东东
GMT+8, 2024-11-26 05:54 , Processed in 0.048021 second(s), 13 queries , Gzip On.
