楼主: 漂飞
大家设计过速比2500:1的电机减速机构吗?
发表于 2007-11-4 14:13:10 | 显示全部楼层
可采用双级内行星齿轮传动结构实现,这种结构的速比可达几万.在一种执行机械中使用过.
发表于 2008-2-1 02:25:45 | 显示全部楼层
就用两级直齿加一级蜗轮副就可以实现了,68:9,68:11,56:1,没得问题,我是搞大型阀门电动执行器的,这种传动比很常见。我现在设计的一个执行器传动比就是2500左右 最后要输出达到500NM,0.25rpm。楼主如果有兴趣可以一起交流一下心得嘛。
发表于 2008-2-4 10:23:36 | 显示全部楼层
采用少齿差传动把1400rpm减速到每转几分钟也没问题,往复式锅炉炉排减速器就是。
发表于 2008-2-16 15:27:52 | 显示全部楼层
谐波减速器,不错,只是寿命不长
发表于 2008-2-20 08:58:36 | 显示全部楼层
我们有做一款 梨形的直流电机齿轮箱减速电机!
速比是1:2700的 输出0.8rpm 带离合器的!超过50kg 力矩自动打滑!
发表于 2008-3-14 01:44:06 | 显示全部楼层
不用怀疑,传动比这样大是没有问题的,要考虑的是用什么形式的减速器,尽量采用传动效率高的减速器,可以减少发热量。另外如果输出端与输入端有相对位置的要求,但精度要求不高,最好在减速器的输出端加一个联轴器,便于调整,否则,调整起来非常麻烦。
发表于 2009-3-9 12:59:18 | 显示全部楼层
用多级减速,没问题。负荷才30NM,可以做的很轻巧。
发表于 2009-3-10 18:43:56 | 显示全部楼层
没事自己找麻烦,选个低速电机速比就下来了
GMT+8, 2025-4-21 20:56 , Processed in 0.050726 second(s), 12 queries , Gzip On.
