查看: 7309|回复: 17
大家设计过速比2500:1的电机减速机构吗?
发表于 2007-10-23 15:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
见一同事设计如下:电机转速2000rpm,然后选一减速器:2500:1,最后得到0.8rpm的转速,负荷不大就30N左右,我感觉会出问题的,
大家有人做过这样的设计吗?
发表于 2007-10-23 16:09:35 | 显示全部楼层
2500:1的减速器……嗯嗯,2级蜗杆应该能达到……效果不知道了
查了查资料:三环轮减速器,摆线针轮减速器也可以达到……效果依然不明,不知道干嘛用的
啊……你觉得会出什么问题?
发表于 2007-10-23 17:12:16 | 显示全部楼层
完全可以使用变频减速电机达到使用要求,直接买个现成的不就完了,市面上有很多.
发表于 2007-10-23 17:26:40 | 显示全部楼层
2500:1减速器的效率可能不高
电机转速一般没有2000rpm的吧
发表于 2007-10-24 10:18:42 | 显示全部楼层
摆线针轮减速器两级减速可以达到,我设计过,用的是天津减速机厂的,用减速机带动一个摆臂,中间加联轴器,负荷比较大.效果很好.
如果负荷那么小,应该更没有问题.
发表于 2007-10-24 10:38:34 | 显示全部楼层
楼主可否考虑采用步进电机,速度可控制,只要输出转矩能满足要求就可以。
 楼主| 发表于 2007-10-24 12:53:51 | 显示全部楼层
是选用的标准产品,我感觉是速比太大,担心可靠性的问题。
发表于 2007-11-4 09:59:25 | 显示全部楼层
干吗要定死速比?电机选个小转速的如1000rpm或者更小的,速比不就下来了?
另外:2500的通过减速箱同样可以实现,标准产品,没有什么可担心的
发表于 2007-11-4 10:37:31 | 显示全部楼层
我设计了一个。使用条件见链接。
低速大扭矩传动装置---请教:http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=53639&page=1&fromuid=44890#pid189257
发表于 2007-11-4 12:17:10 | 显示全部楼层
用谐波减速器,可达到的减速比相当大,减速器外型也不大
GMT+8, 2025-4-21 20:59 , Processed in 0.054154 second(s), 15 queries , Gzip On.
