查看: 7446|回复: 11
PC-DMIS叠代法建坐标的操作步骤---请教
发表于 2007-10-23 11:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMMER先生,你是一个三坐标应用高手,你能不能介绍一下PC-DMIS叠代法建坐标的操作步骤,麻烦你了。
发表于 2007-10-23 20:19:12 | 显示全部楼层
承蒙夸奖,不敢当了,我知道的也有限,还请高手多来指教
+ \  M  Z5 Q5 y3 g8 z4 K# S3 E
* ]$ w7 h; _" e1 q这个问题不错,主要有分无Cad和有Cad两种9 ~0 W6 ?) g6 ~
先说下无Cad的叠代( R& N" A6 P+ Q1 y
一、6个矢量点的叠代,需注意输入各点的理论坐标值和矢量值,再在坐标系框中依次选择6个点即可,类似321/ v3 ~; M- f% r1 s, H1 ?$ e
二、3个圆也可以,同样需要理论值,再在坐标系框里面......类似321) f" J7 R% b# p2 {, l& k
三、同理2个圆,3个点......7 x% r% u5 F! F+ h2 V) m4 _: K
圆槽点等......
3 G( [/ N1 p) }- ?" E6 k
  y' c4 Y+ }- \. q再有Cad的叠代3 \0 d5 m5 y/ I# f6 P
在Cad上面选择即可,方法同上
+ h0 {. ]1 W* f1 [- x* j8 J7 |7 q4 F$ f- |
以上,请参考
发表于 2007-10-25 08:27:22 | 显示全部楼层
不知CMMER先生是否有这方面的资料,给小弟们分享一下,谢谢!!!( m4 h5 y3 f- x- a, Z) c- O
小弟信箱chinazfs@163.com
发表于 2007-10-27 08:31:43 | 显示全部楼层
楼主用的是海克斯康的三坐标吗?PC-DMIS有培训手册的啊
发表于 2007-10-27 08:35:24 | 显示全部楼层
还有楼主,是"迭代法"不是"叠代法",嘿嘿
发表于 2007-11-8 19:46:40 | 显示全部楼层
确有培训手册,呵呵
发表于 2007-11-10 22:39:51 | 显示全部楼层
CMMer前辈说的是啊
( z0 n$ C$ ~; p7 l) T% R/ p晚辈补充一下,叠代法中不可把槽做为原点
# h! J6 [: Q6 q叠代法其实可以理解为321的变型,不过能够用321的尽量用321法建系
发表于 2007-11-14 10:49:58 | 显示全部楼层
一般有几种建坐标的方法?除321还有其他的吗?321就是最基本的原则吧!
发表于 2008-6-20 20:34:19 | 显示全部楼层
海克斯康如何测量两条线的距离,如何报告?
各位前辈,我新到的一家公司,此公司以前会用的人都跳槽了,我刚接触海克斯康的三坐标,以前用的是LK的,所以这些基本的我都不会,哪位可以告诉我,再此谢了
发表于 2008-6-25 11:02:53 | 显示全部楼层
建立坐标的方法:
% ]* c5 m6 ~' Z; \0 A" i1.标准建立坐标   最常见的建立坐标方法,确定 旋转自由度。
  ~% B3 U! b( I6 T% g; ]2.迭代法 3.2.1建立坐标(面,方向,零点)& z  W4 a& O# G3 z/ S
3.3D-Bestfit。(很多坐标机不一定支持,迭代建立坐标系,主要针对坐标系不能直接建立的零件)
& u/ S9 O7 }, d4.P6   汽车行业(整车)——这个我没用过8 C( u5 [0 z) N( H
最长用的是1.2.3.
GMT+8, 2025-4-22 12:03 , Processed in 0.062733 second(s), 15 queries , Gzip On.
