查看: 4775|回复: 9
大家讨论哈如何去毛刺
发表于 2007-10-23 10:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
软齿面的齿轮,滚齿后的端面如何去毛刺??6 ]8 q" n5 Q. g0 O
我公寺采用的是倒棱去毛刺,效果不理想,在此请教各位??
发表于 2007-10-23 10:55:58 | 显示全部楼层
这样的零件最适合超声波去毛刺了,以前有帖子讨论过的。
发表于 2007-10-23 11:16:18 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-22 11:30:06 | 显示全部楼层
加垫片,我们厂做尼龙齿轮就这样。反正是一面有一面没有,在有的那边加垫片就完了。
游客
  发表于 2012-5-5 15:09
嘛意思,是说在滚齿的时候在加个垫片吗?  发表于 2012-5-5 15:09
发表于 2008-10-31 13:48:49 | 显示全部楼层
试试化学去毛刺
齿轮类的毛刺,可以试试化学去毛刺。我们有试过几家公司的产品,效果很不错,有兴趣的话,可以联系我13862370866.
发表于 2008-10-31 20:49:00 | 显示全部楼层
看老外去齿毛刺是通过倒棱去的吧
发表于 2009-11-28 08:11:45 | 显示全部楼层
可以先用刮毛刀去一下,然后倒棱,这样应该可以的,
发表于 2009-11-29 19:47:44 | 显示全部楼层
化学去毛刺
发表于 2010-1-1 21:36:20 | 显示全部楼层
我觉得可以倒角直接去毛刺,小点的就可以不去了,热后喷丸就没了
发表于 2010-3-9 12:52:11 | 显示全部楼层
需要去毛刺帮助请联系13819561065
GMT+8, 2024-11-28 05:46 , Processed in 0.055378 second(s), 17 queries , Gzip On.
