查看: 4004|回复: 7
没开过床子,问个简单问题
发表于 2007-10-22 21:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
没开过床子,所以好多问题都不知道,向大家学习学习& M, K9 k$ j7 B* k# @; ]
车削,普通的6140车床,粗车的时候,切削深度最深能切多少?不损坏机床的情况下。假设毛坯直径100。这时候的进给速度,切削速度是多少?刀具角度如何选择?
' Z8 z1 G- R+ E9 d! H精车,光洁度能到多少?精车余量一般留多少合适?
& N; i+ O0 v0 F* n2 M" f6 x% ~" `9 G6 x双顶尖定位,同轴度最好能到多少?IT几级?一般工人干活的话能到是多少?. l2 M; [5 \* L
发表于 2007-10-23 14:04:15 | 显示全部楼层
楼主应该看机械加工手册,上面有一部分介绍.
发表于 2007-11-22 15:56:09 | 显示全部楼层
双顶尖定位,同轴度最好能到多少0.01最多,LZ的问题太笼统了,我都不知道怎么回答了。 你慢慢实践就会了。毛坯粗车,留给精车一般50-40丝余量。
发表于 2013-5-17 15:43:06 | 显示全部楼层
粗车吃刀量2MM左右,
发表于 2013-5-17 19:33:20 | 显示全部楼层
这位领导是怕工人偷懒吧
发表于 2013-5-17 20:05:08 | 显示全部楼层
没说车床牌子,不给转速,不知道什么料,也没给什么刀 、磨得怎么样,还知道工人操作水平如何。楼主让大家如何给出判断。能回答的人都是灌水的你说是吗?这些东西如果非要说出个子丑寅某那得需要相当的经验和计算,有些参数都是经验值,不确定性因素太多。要想问这些还得找车间的师傅问,当面在现场开着车车着件问。哈哈,拿经验走人!
发表于 2013-5-17 21:23:27 | 显示全部楼层
关于光洁度能到多少,IT几级,建议最好看看该机床的说明书,然后再根据床子的成色打个折。
发表于 2013-5-17 23:47:34 | 显示全部楼层
粗车我厂里的师傅都是一刀单边五个毫米下去,瞎搞的
GMT+8, 2024-11-18 08:31 , Processed in 0.053611 second(s), 15 queries , Gzip On.
