楼主: xiaogongyi
齿轮的压力角是随意的吗?
发表于 2006-10-15 23:11:27 | 显示全部楼层
Re: 齿轮的压力角是随意的吗?
本人最近见过一些国外的大Mn齿轮,多齿折断,材料为合金钢,压力角在15%%d-20%%d之间.& p* D( X: ^% a3 D& O# ?/ s
重做的话,必须按国内的条件,配对制造.
发表于 2006-10-15 23:53:21 | 显示全部楼层
Re: 齿轮的压力角是随意的吗?
齿轮的压力角是设计人员根据需要设计的,理论上范围还是比较大的,足够满足需要。主要是要考虑加工的方便性;加工成本的最优性;使用中的互换性等等。压力角小的,传输转矩的效率高齿轮轴受的法向分力较小,但是齿部的强度较低。压力角大的,反之。
发表于 2006-10-18 23:05:11 | 显示全部楼层
Re: 齿轮的压力角是随意的吗?
根据产品设计时的需要而选择的。
发表于 2006-10-22 11:10:39 | 显示全部楼层
Re: 齿轮的压力角是随意的吗?
指分度圆的压力角,标准化要求,不是随意的。
. d5 Q9 o0 Q* `3 q# G# T3 H第12楼言之有理。
8 Z& S& y. n2 v
# b; d; S- [: {% R  y
发表于 2006-11-6 19:23:16 | 显示全部楼层
Re: 齿轮的压力角是随意的吗?
还是要参考标准的,大多是20度
发表于 2006-11-9 19:23:05 | 显示全部楼层
Re: 齿轮的压力角是随意的吗?
主要是考虑到量产的需要制定的国标!理论上是任意的,但是实际上还是以20为主2!
发表于 2006-11-9 19:44:28 | 显示全部楼层
Re: 齿轮的压力角是随意的吗?
从齿轮设计和保密的和保密的角度来说,齿轮的压力角是任意的,标准只是产考!!
8 b# Q/ O' o# p7 T$ i7 P0 W' |$ f
6 w4 G5 u0 B  f8 Q1 @$ F: ~9 r  我说7楼主:这话有点外行,任何一种机械的保密都在于它的核心技术,包括结构,核心制造技术等,怎么也不能在齿轮这种通用件上下功夫啊!齿轮参数的确定主要依据它的强度,使用寿命,安装空间等因素制约,在满足上述条件下,应最大限度的采用标准参数,便于加工和降低用户的使用成本,你怎么给自己过不去呀?
发表于 2006-11-9 20:40:46 | 显示全部楼层
Re: 齿轮的压力角是随意的吗?
这个问题平时要多看看手册,没什么好讨论的,为了方便,已认为规定了几种固定格式
发表于 2006-11-25 15:28:10 | 显示全部楼层
Re: 齿轮的压力角是随意的吗?
可以是随意的,因为压力角的大小随渐开线的不同点而不同,同一齿轮可以用不同的模数和不同的压力角来表示
发表于 2006-11-27 17:42:47 | 显示全部楼层
Re: 齿轮的压力角是随意的吗?
压力角可以是随便的  不过一般情况下是选20度   因为有比较好买和标准化的刀具啊 5 ]5 ]/ T7 X; {9 q+ T  a3 c1 J
如果没有必要就不用选别的   只有在特殊的情况下才用到别的压力角吧
( D4 `6 b- J5 T3 ~不过  我想问大家   特殊情况到底是什么情况呢??而且压力角能直接影响到什么呢??  - s8 X2 S+ `. n
请教了  谢谢
GMT+8, 2024-11-24 15:31 , Processed in 0.057136 second(s), 14 queries , Gzip On.
