查看: 20402|回复: 34
关于端面齿轮---讨论
发表于 2007-10-21 21:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于端面齿轮的的资料很少,欢迎大家交流。
" d+ w( V# Y- d0 z& P
" F/ m. C+ y3 O( R端面齿轮传动我认为就是锥齿轮传动的特例,我们在滚齿机上加工时,滚刀轴在与零件端面平行的平面内向心移动切除齿形0 y% B( Q! V2 ?% z
9 Q  K4 {' ?$ `( p5 W欢迎加工和检验方面的资料
发表于 2007-10-23 11:22:59 | 显示全部楼层
"端面齿轮传动我认为就是锥齿轮传动的特例"这显然是对的.就是锥齿轮的面锥角为90度的特殊情况,(或者接近90度).
  K7 @+ _0 Z1 `' l, M  C2 h但是,使用滚齿加工,好象不大可能.( d# E+ f  s8 i# }( b. @( Y6 M
首先,我从来没有做过端齿轮,但是我感觉其加工和滚齿应当相去甚远.
* N* T! v( e3 |* G" v( `如果说铣或者刨什么的,我感觉还有点谱.
) `2 I6 @+ P. s0 c& [. `1 d5 R  K( k" c/ J7 E7 E4 h% E
我没有实践,所以,纯属虚构.
发表于 2007-10-23 11:30:37 | 显示全部楼层
使用滚齿加工锥齿轮我没见过,可能我们机器的原因,一般都是铣的。螺旋锥齿轮加工挺麻烦的。检验吗?我都不好意思说了。游标齿厚尺。我们纺织机械上就这点破精度。
发表于 2007-10-23 12:59:13 | 显示全部楼层
有些端面齿是梯形收缩齿,加工方法完全不一样。
发表于 2007-12-20 22:39:53 | 显示全部楼层
端面齿轮应该是铣出来的!我们单位椎齿轮是刨齿机刨出来的!
发表于 2007-12-21 12:47:33 | 显示全部楼层
插齿是可以做的,很多还采用塑料齿轮来做
发表于 2007-12-24 21:05:37 | 显示全部楼层
端面齿轮有什么规定,标准.自定心卡上有这种齿轮
发表于 2008-6-3 13:17:40 | 显示全部楼层
现代滚齿机是可以通过数控来进行伞齿轮的铣削,尤其是小模数的。" @5 F, y! d) x3 G
# n" r( o; Q  \; s5 r* a* m请用Google 上网搜索 “标准数控滚齿机加工小模数直伞齿的好方法”即得。
发表于 2008-6-3 16:20:43 | 显示全部楼层
锥蜗杆
楼主说的是否是一种锥蜗杆传动,实际上螺旋锥齿轮在偏心到一定程度后就属于锥蜗杆结构了。
发表于 2008-6-6 18:02:35 | 显示全部楼层
端面齿有两种(以上)专业的制造方法:9 a# U+ n+ n$ }3 K- N' \9 p9 \* s- `4 R6 R
+ Z& n) |3 ~/ h* t% K1. 德国WERA的技术,2002年有幸在南二机向某总工请教过。效率之高令人赞叹。( O2 B& ~3 Q' K4 k5 T! |0 t- R
   本站也有新帖子介绍  http://www.cmiw.cn/html/04/t-75804.html   还有这里:! v1 ~) }* D- T7 W; a
   http://industry.yidaba.com/jichuang/syjs/1338135.shtml
2 z! T- N2 D5 r/ N6 t3 k5 H5 m/ J# K2 D. E4 A  @2 f
2. 端面(冠状)齿滚齿机。钟表机构内有一些齿嵌离合器(手表调日历前需要把上: W' G/ z( m6 f& t! a
   发条的旋钮拔出来一节,不然就和上发条的动作矛盾了,对吧)。 此外还有一些- C6 e/ \: t" \
    微型零件的夹紧、驱动工装需要有端面齿(俗称工菊花顶尖),这些形状是有较; q/ \; n+ Q) m" F% q- {7 Z
    高精度要求的。某些零件端面有一圈放射状的花纹压痕,就是这种工装留下的痕迹。
- L  U6 E) w" s$ h7 S  f& ?* N4 @     请参阅附件。
# _8 N- z) b7 J! |4 G6 H
, k# Z4 E" }  k& G" i' v$ J8 }7 x   为适应大批量生产此类端面齿零件,瑞士兰博特公司设计并制造过一款特种滚齿机。1 Y% R# m9 `3 ~8 s* W
   如今, Lambert 109.03型号设备已经停产。取而代之的是数控滚齿机。
% H5 b- w4 h  f
4 P8 v$ j2 O$ o  原版设备如图:
GMT+8, 2024-11-24 10:34 , Processed in 0.056374 second(s), 17 queries , Gzip On.
