查看: 7672|回复: 4
二冲程汽油机启动困难[请教]
发表于 2007-10-21 14:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动困难 现在天气比较冷是一方面原因
1 G  t; H# K# m: A) v0 Z( T& ~主要是磁电机的点火  和化油器的匹配方面# q% [/ f' f+ w1 F! @1 n. l. m  G
这方面我不懂 希望斑竹和大虾们指点指点
发表于 2007-10-22 12:34:58 | 显示全部楼层
二冲程汽油机启动困难
不管是二,还是四等冲程发动机, 启动都必须是有 正确的时间, 正常的进气,正确的油气比, 正确的点火时间, 正常的压缩量, 正常的点火能量, 正常的启动转速, 少一点都不能完成正常启动, 你先从简单的着手, 从外到里,从简到繁. 先从进气道开始检查吧. 很多情况都是因进气道进气不畅造成, 不好启动.
发表于 2008-3-12 21:24:30 | 显示全部楼层
2楼的你好,请教一问题:冷机起动困难
! `6 y2 {7 C; {) ^' _6 d( p. n带注油泡的化油器式发动机,冷机起动很困难,起动次数要35次才起动,但热机一次就能起动.按常理,带油泡的是很好起动的.是化油器吗,但是同一个化油器装到另一台机器上是很好起动,4次就能起动成功.请教各位大虾指点迷精,先谢谢了!
发表于 2008-3-17 08:55:29 | 显示全部楼层
LZ 我的二沖程摩托車也有同樣的情況。。。: I4 [; i  I3 q: O6 S, f
( v& X+ r1 G( o; h# a/ F4 A8 e
( W* @# m4 t2 o  E  @估計你的也是摩托車吧。2樓說的很詳細了。我個人經驗,如果這個發動機高轉速的時候不穩定,一般是點火時間不對,進而冷機啓動困難
发表于 2008-11-28 10:28:32 | 显示全部楼层
冷机启动困难主要是混合油雾化不好的问题.$ o7 O4 o9 j1 |) @
冷机启动把阻风门关上,油门开1/3,启动.$ [. v/ u/ z) ]& Z8 A. t/ l" y
由于厂家试车都是在20度左右进行测试,如果在气候寒冷的地区可以调整一下怠速螺钉.
GMT+8, 2025-2-19 02:57 , Processed in 0.079481 second(s), 16 queries , Gzip On.
