查看: 12586|回复: 15
能够满足低温-40度以下的密封材料是什么?
发表于 2006-7-3 15:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
( B! d" i6 r1 w
最近我接触到一个设备,要求满足在零下40度,存储温度就有这么低,我就是不知道什么材料能够满足?
) E# J* D1 [5 e
请各位大虾提供一下.
& R+ o# ^0 w2 L& S7 v; ?; h- b% `
谢谢
发表于 2006-7-3 16:25:22 | 显示全部楼层
Re: 能够满足低温-40度以下的密封材料是什么?
铁(特)氟龙就可以
发表于 2006-7-3 17:04:49 | 显示全部楼层
硬密封还是软密封?
6 L2 K5 b# e8 |9 _; d0 w' n硬密封用2楼的兄弟说的可以;如果是软密封,那么用硅橡胶密封或者是改性丁腈橡胶(针对低温应用环境进行改性)密封都可以。
发表于 2006-7-3 17:40:54 | 显示全部楼层
首先请提供密封的使用场合和工况。
4 R% p# L0 m0 r) `0 b5 ]3 c建议可以使用特殊的耐低温聚氨酯。8 |; x' n9 g5 Z3 r
发表于 2006-7-5 23:21:55 | 显示全部楼层
最好用耐低温密封圈
发表于 2006-7-5 23:47:19 | 显示全部楼层
螺纹联接的管接头密封可以使用聚四氟乙烯.
发表于 2006-7-6 07:06:38 | 显示全部楼层
工作压力情况呢?如果压力不高,管路可以考虑用刚性密封接头。元件只能用相应的改性密封圈。国内的好象材料都不大过关,可以咨询相关的密封件厂。
发表于 2006-7-26 01:36:44 | 显示全部楼层
硅橡胶应该可以,我曾经用过,再-45度下,漏率10的负5
发表于 2007-12-25 20:53:27 | 显示全部楼层
NOK密封件中有一种低温丁腈橡胶,可以耐零下55度,不知道你的其他工况要求?
发表于 2008-12-9 17:06:53 | 显示全部楼层
耐低温的常用橡胶材料有  D' v0 }" ?) T4 x+ y/ r
丁腈橡胶-40~+100
1 n: C( D, J( d! s乙丙橡胶-55~+150- [5 v2 u% G5 K
氢化丁腈橡胶-40~+150
  ?+ w0 I  b* _硅橡胶-100~+3008 a% d4 ^& d3 h' j' B, Y
氟硅橡胶-60~+1760 z+ H% N& [/ ?7 z1 W! L
不同的材质有不同的应用,就看工况介质和压力以及密封状态了
GMT+8, 2025-2-20 08:36 , Processed in 0.059459 second(s), 15 queries , Gzip On.
