楼主: zengmbok
小曲轴图,请各位大虾估个价
发表于 2007-10-22 00:01:35 | 显示全部楼层
至少一千元,而且检查的时候还要手下留情。
2 @* a% m' _  u9 l, x9 L" [) o让我作的话,二千我还得考虑一下,工艺太多了。
 楼主| 发表于 2007-10-22 12:15:12 | 显示全部楼层
更改下
更改下,K向曲拐距离5±0.01更改为5±0.05
发表于 2007-10-22 18:48:06 | 显示全部楼层
零件其实还算可以,我们公司专做曲轴的,对于这样的零件想想还是不怎么难呀,做个偏心工装普通机床就都能搞定了,关键是看量有多少,要把工装的设计制造成本加上去,哪怕你只做一件.如果条件允许量又大的话可以建议你用QT800-3来做,成型方便,热处理用等温淬火或者正火后主要表面氮化处理
发表于 2007-10-22 19:29:35 | 显示全部楼层
也就200元左右,批量产很便宜的。
发表于 2007-11-3 15:03:41 | 显示全部楼层
批量生产的话,30元左右/件
发表于 2007-11-4 21:26:32 | 显示全部楼层
30块材料热处理都不够哇
发表于 2008-1-10 16:57:41 | 显示全部楼层
零件的精度要求高,形位公差较多,加工有难度,但属于一般加工,从各个工序算下来的,再加上报废率,) ]$ g" c5 Y* U! J
并且含税,根据产量单个零件350-400元可以了,高了每人跟你做,低了自己吃亏
发表于 2008-1-11 12:01:00 | 显示全部楼层
批量不是很大,价格适当高些,楼上几位150-300差不多 ,3000就贵了,做一件的话3000嫌少
发表于 2008-1-11 13:28:17 | 显示全部楼层
我们地区的价格
/ w5 K3 P% A* K* U- X日资企业:3,000左右;
+ h- S2 K0 X3 d* m8 R: u, _. c1 L国企:1,500左右;2 t9 u1 i! V0 V  v1 j
私企:300~800。
) L& P2 L6 A5 [4 P/ m, ]. M- _+ M以上、供参考。
发表于 2008-1-11 15:43:00 | 显示全部楼层
大楖400大元左右的加工费。私企是不成问题的。
GMT+8, 2024-11-28 23:30 , Processed in 0.053841 second(s), 15 queries , Gzip On.
