楼主: 哈雷
车床的日常维护---[讨论]
 楼主| 发表于 2007-10-26 22:48:23 | 显示全部楼层
唉,现在说了那个工人之后,他干脆就来个“油漫金山”,整个车床上面就是一层的油,它是用纱布浸泡机油后直接把油涂在上面。) b; i- w6 D7 l. k. c' E4 d. \
都不知怎么说他。
发表于 2007-10-27 18:55:09 | 显示全部楼层
如果有其他工人的话,把这个辞了!机床不会保养还干什么活?导轨保养最重要,如一楼处直接喷些油是不行的,要用刷子刷均匀,或者将床鞍走一遍。这还不够,一定要保持中拖板内油槽里有油!要让工人养成用纱布随时擦拭机床及附件、工具的习惯,这样就不会出现到处是手锈的情况。
发表于 2007-10-27 21:23:03 | 显示全部楼层
哈雷,我看了你的后面发的图片,我认为一般厂家这样比较正常(不要丢砖头),
; R0 `8 B/ R/ C- S. |5 F+ Q( J太高的要求不利于成本管理,(当然我不知道你的单位的具体情况)
7 o( d. R0 @  c2 p; r# u# J只要保证各导轨面搽干净水分铁销,然后上油即可。还有床身搽干净水分。
9 w, \+ B* P. ^$ L% B图片上有锈斑的地方时间久了,油脂会渗透到表面里面,整个面在空气中会形成保护膜
, z/ z& e4 H9 m3 N# ?4 z& N. k" T,就不是金属原色了。也不会那么快生锈。
' y3 {" B4 k$ U* s" y' x, u你和工人没有必要都走极端,现在的一般机床本身表面抗氧化能力早不比80年代以前了。
* ~7 P( |" A% C6 X: Y生产厂家自己都不敢让机床完全暴露再空气中,凡是表面没有处理的表面全部油封。你回过头想想3 J2 I) o1 X8 M+ D3 H5 H
让干活的工人还敢不敢干活了,3小时就会有反应。, x3 A, b/ |1 C4 _5 }/ S$ W% K
; @6 N% s  i3 n8 P& Y+ g" ~和你说吧,军工厂也不敢保证你这样一点没有锈蚀。
 楼主| 发表于 2007-10-27 22:08:50 | 显示全部楼层
谢谢各位的意见,
+ _; t" g4 p/ s) P; `9 |
2 R* X7 w4 e. B目前就只有这一名工人干活。
8 d) L. l) N3 o5 f% a, p$ N2 }- O* n% P" ~# P
我想一个折中的办法吧。
发表于 2007-11-1 22:26:03 | 显示全部楼层
老板和工人的想法总是对立的,机床的保养的习惯不是一下子能改的,还是相互沟通一下
 楼主| 发表于 2007-11-3 22:29:08 | 显示全部楼层
我今天要求每周为机床做一次大清洁,自己带头搞清洁,我想这样的举动一定是天下奇闻了吧。
发表于 2007-11-9 17:30:49 | 显示全部楼层
加油后,应该让溜板箱动一下全程啊,应该是小问题,没讲清楚把
发表于 2007-11-12 12:03:50 | 显示全部楼层
谢谢“漆见本色,铁见光”一句话代表保养的要求
发表于 2007-11-12 19:50:55 | 显示全部楼层
用人不疑,疑人不用,人家再不懂也比你懂得多吧。
 楼主| 发表于 2007-11-12 23:03:29 | 显示全部楼层
那倒是,毕竟我是搞计算机网络的,现在干起器械加工来了。! L7 ?# k* S, Z/ r% {, S
要向大家多多学习。
GMT+8, 2025-2-27 18:08 , Processed in 0.061387 second(s), 13 queries , Gzip On.
