楼主: coldmoon
在工厂车间所用的表都有一个磁体座,原理---请教
发表于 2008-1-9 18:29:38 | 显示全部楼层
初中物理老师讲过,所有磁力线都是闭合的环路,无所谓起点终点,而不象电力线起于正电荷终于负电荷。另外,哲学课上讲的,单独的n级和s级是不存在的,它们都是相互依存的。8 i; t' Z7 ]: _1 A7 G8 H% I
7 y  N& u4 T- B2 X, r+ i: E
假设这样,找两个相同的磁铁,将其中一个磁铁的N极吸附上另一个磁铁的S极,S极吸附上另一个磁铁的N极,那么所有的磁力线都将被限制于该两个磁铁内部,对外就不显任何磁性,8 `2 y1 I8 p' f# U7 y
或者直接用一个低炭钢件将一个磁铁两极连接起来,对外是否也不显任何磁性呢?
8 \  ~- f) j; P1 W) c+ o& ^3 |) M* j) t+ W' j5 h; _# ~
还有请问22楼,两边的碳钢也会被磁化,磁力表座就不一直都会有磁性吗?
发表于 2008-1-9 18:50:51 | 显示全部楼层
请问天水蓝,磁铁吸引铁(钢)块时是否是先把铁(钢)块磁化,让其也成为一个磁铁才能吸附的?或者可以这样说:只有磁铁与磁铁之间才可能产生力的作用,磁铁与非磁铁之间就不会有任何作用?钢在900多摄氏度由α体心结构转变成β面心结构(奥氏体)后就失去磁性了,是否是因为此时钢的特殊结构已经使其不能再被磁化了?同样奥氏体不锈钢没有磁性也是因为如此?  当然这些问题可能涉及到高等物理方面的知识了,盼高手作答。
发表于 2008-1-9 23:44:26 | 显示全部楼层
31楼的假设, 就是把两快磁铁首位相连? 如果是条型的就做不到了.
7 w( r5 H" W( L' k6 s2 E0 @马蹄形磁铁可以这样试试. 有没试过这样对外显不显磁性?
发表于 2008-1-14 21:09:42 | 显示全部楼层
原帖由 小丘 于 2008-1-9 23:44 发表
" w+ l" L" z$ M4 Q2 A31楼的假设, 就是把两快磁铁首尾相连? 如果是条型的就做不到了.) z. Q" m+ j$ O1 _+ z% }$ z
1 Y( J. h: e7 N( |: M+ ^
3 L3 r8 j% ^8 R& R
条型一样可以首位相连,把两个条形磁铁并列极相反就是。6 A5 q1 m  ^4 ^, U. O
至于对外显不显磁性,推导这样应该是不显磁性,因为物理书上有所谓环形螺线管通电时所有磁力线封闭于螺线管中,对外不显磁性,两快磁铁首尾相连估计跟环形螺线管差不多吧,可惜现在没磁铁,谁做做这样的实验。
发表于 2008-1-14 21:33:02 | 显示全部楼层
这个世界上没有绝对的东西,肯定会有漏磁,课本上也说了,单独一块磁铁自成一个闭环,但中心位置的磁力线是向两边无限延伸,直至磁力衰减至0,所以至少这一条没有形成闭环,就像我们要把一个容器抽真空,无论怎样努力,总也不会是决对真空,所以这世界上没有决对的东西.
游客
  发表于 2012-6-25 07:19
“这个世界上没有绝对的东西”,该命题本身就是绝对的东西。  发表于 2012-6-25 07:19
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-1-15 14:08:07 | 显示全部楼层
我以前也拆过了 不过一直不知道原理 这一次知道 了 谢谢了
发表于 2008-1-16 21:49:30 | 显示全部楼层
原帖由 王兵 于 2007-10-30 08:45 发表
4 |3 T7 r4 Y$ l1 n磁力表座的原理:磁力表座外壳为两块导磁体,中间用不导磁的铜板隔开。内部有一个可以旋转的磁体,此磁体沿直径方向为N、S极。当磁体旋转到中间位置,磁力线分别在两块导磁体中形成闭路时表座可以轻易取走;旋转90度 ...
/ O# I6 v/ [/ c  o/ l$ L很准确啊,
发表于 2008-4-1 15:08:43 | 显示全部楼层
王兵先生说的全面,标准。
发表于 2008-4-7 08:52:29 | 显示全部楼层
终于知道了,长知识了,谢谢!
发表于 2008-4-7 15:27:05 | 显示全部楼层
原帖由 xichen 于 2008-1-9 18:50 发表
& I3 y# V# C. ?8 A% z+ s$ S请问天水蓝,磁铁吸引铁(钢)块时是否是先把铁(钢)块磁化,让其也成为一个磁铁才能吸附的?或者可以这样说:只有磁铁与磁铁之间才可能产生力的作用,磁铁与非磁铁之间就不会有任何作用?钢在900多摄氏度由α体心结 ...
& g7 r, M' M5 e. I7 Z5 W+ O
" I- l+ u, q1 N& C9 C( R. m: r这个解释起来有些复杂。: y# W0 S8 g* b- C- G2 X. X, X
  C" k# i, z2 L9 x' D! M4 a/ s磁力表座,当然真正起到吸附作用的是磁铁,或者说是磁场回路。但是,在没有把磁铁装到表座里面前,磁力线的有效利用率是很低的。磁力表座的碳钢部分,起到相当于导体的作用,把尽量多的磁力线约束在铁壳子内,并且在工作面上形成回路,相当于极靴的作用。同时也是轭铁的作用。+ g$ `6 ^" ?! S" t/ ~
# x5 R. @" @+ t( y$ j+ o
铁磁性材料,如碳钢,有比较好的导磁性能。其他材料,比如奥氏体不锈钢,没有或者有很低的导磁性能。没有导磁性能,是说磁力线可以穿过但是不能被约束在其中,就像空气一样。
% Q& }/ E$ L6 T" J6 y! [) _“被磁化”这个概念不是这样的。“被磁化”是说,即使去掉了外加磁场,仍然保持有一定的磁感应强度。碳钢具备比较好的导磁性,但是去掉外加磁场后,就恢复到或者基本恢复到没有磁场的状态了。因此,磁力表座的带磁,并不是被磁化,只是良好的导磁材料而已。而奥氏体不锈钢,是连导磁性能都没有。
/ B7 e* n) z- m# x0 }; s) x6 ?. J* k$ ]8 v9 V4 Q+ S
[ 本帖最后由 天水蓝 于 2008-4-7 15:31 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-26 13:44 , Processed in 0.058623 second(s), 14 queries , Gzip On.
