查看: 34709|回复: 77
在工厂车间所用的表都有一个磁体座,原理---请教
发表于 2007-10-19 21:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
好几次了遇到一些不是很机械的问题,但的确也是问题。. y! [/ ~8 V* L; ]9 A. i1 r" U
在工厂车间所用的表都有一个磁体座,来回的旋转就可以使之有磁还是没有磁,请教原理?
发表于 2007-10-19 22:52:17 | 显示全部楼层
n那是百分表,测跳动的。机床上用来校准的。原理就不和你说了。
发表于 2007-10-28 14:08:36 | 显示全部楼层
电磁吗?应该没有什么高深的吧,可能有电池,# a) C; V" W0 R: [+ r+ O
对不对哦,感觉不对,有谁指正一下没
发表于 2007-10-28 14:17:35 | 显示全部楼层
没电池,
" {1 `+ w. M2 |它是利用了磁通方向来实现的.
发表于 2007-10-28 22:07:38 | 显示全部楼层
我拆开坏的看过没有电池,里面有个强磁铁,通过外面的扳手移动位置控制磁量的大小,具体为什么我也没弄明白,最后也就没能修好
发表于 2007-10-28 23:03:37 | 显示全部楼层
将磁路进行通断来实现控制磁量的大小,。
发表于 2007-10-30 08:45:54 | 显示全部楼层
磁力表座的原理:磁力表座外壳为两块导磁体,中间用不导磁的铜板隔开。内部有一个可以旋转的磁体,此磁体沿直径方向为N、S极。当磁体旋转到中间位置,磁力线分别在两块导磁体中形成闭路时表座可以轻易取走;旋转90度后,NS极分别对着两块导磁体,此时从N极到导磁体到导轨到另一块导磁体到S极,形成磁力线闭合,可以牢牢的附着在导轨上。
游客
  发表于 2012-6-13 12:26
学习了  发表于 2012-6-13 12:26
原来这么简单:里头装了一个可以转动的环形磁铁?!  发表于 2012-5-31 12:59
说得很详细的了!不会有不明白的了吧!  发表于 2012-5-30 22:09
发表于 2007-10-30 22:55:13 | 显示全部楼层
谢谢7楼指教,我也想了好久,没有弄明白。
发表于 2007-11-4 21:26:51 | 显示全部楼层
这个运用的很普遍啊,象磁座钻,起重永磁铁等等,我也不是很清楚原理,但是这个应该是相当成熟的技术
发表于 2007-11-7 22:18:23 | 显示全部楼层
谢谢,学习一下,一直不是太明白,今天总算是知道了
GMT+8, 2025-4-26 18:49 , Processed in 0.058325 second(s), 17 queries , Gzip On.
