楼主: 浪卷云
爱好solidworks的有多少?
 楼主| 发表于 2007-10-27 20:24:50 | 显示全部楼层
就软件应用来说,湘里狼大侠做的非常好,堪称高手。
, `+ C* q2 O  a9 }' o5 P( Y
5 p% l" U( z- I" V( j4 J% F至于机械手的动力,我有个疑问:就是冲头向下运动的时候是否有其他动力?图上的状态是不行的。
发表于 2007-10-27 20:57:47 | 显示全部楼层
哦,不好意思,没有画出来,有个压缩弹簧,装在导向轴上,因为我不会模拟弹簧压缩时的动画,所以干脆没有画出来,不然更难看。
发表于 2007-10-28 09:39:54 | 显示全部楼层
师傅您好:我画了一个小油站,箱体上的接头和泵上的接头都画好了,但是不会管路连接,请教了.谢谢
 楼主| 发表于 2007-10-29 09:58:10 | 显示全部楼层
原帖由 湘里狼 于 2007-10-26 07:14 发表
5 t. E7 L5 L( |( K: |/ h楼主你好,我在33楼发的机械手(见笑了),有几个问题我弄不明白,5 E* ~9 y' u$ h& t" ]! e$ @+ ^  a
1、弹簧的伸缩怎么模拟?
4 o( G; s/ }5 n2、皮带的转动怎么模拟?
5 q# s5 L# G9 G7 x7 f0 ]  T# e: k这两的我都没有做出来,请楼主指教,谢谢!
) M5 f7 m9 O2 k6 j% K6 i7 U* o* X1 ]2 m9 I4 I' K6 x/ x" z
虚拟光驱没装成,电脑都装瘫痪了。( P4 e4 P7 Z0 X. V  g# S! A" H
9 ]0 I, g! d, P! C9 d0 w今天刚刚重装了系统,等我把SOLIDWORKS装上了就把弹簧和皮带模拟的制作过程传上来!
 楼主| 发表于 2007-10-29 10:43:52 | 显示全部楼层
原帖由 yangdo 于 2007-10-28 09:39 发表 8 L4 U; W: E, Q$ ^
5 ^/ c2 e) y8 E$ ?# L2 [4 q! B
3 Y* L1 Q( q0 M5 F/ c6 c9 N
+ U$ L; D2 ^' w* m1 {
师傅不敢当,请以后别这样称呼了
5 P/ ^6 b9 R: N: K$ u1 [4 t4 ~/ [8 }- p+ b7 Z
我不知道solidworks中有没有专门的管路设计插件,这方面工作中没有涉及到,所以我了解得比较少。# A1 J+ I, I2 s
. D2 V. C: j9 @7 n+ p/ y: G, E
如果你设计的管路比较少,不是很复杂的话,可以用扫描来做,管路的布置用扫描路径来控制就可以了,多条管路要分别扫描,不是很难的。
$ F5 g- J: C9 Z- f& s$ D# F$ @" V/ B- ^+ j# q
如果还不清楚的话就等我软件装好了给你传个制作视频。耐心等一会。
发表于 2007-10-29 19:10:54 | 显示全部楼层
感谢奉献!SW中有管路设计,只是我不熟悉.正在学习中,缺乏资料
发表于 2007-10-29 19:37:48 | 显示全部楼层
谢谢浪卷云网友,我这段时间比较忙,很多机器等着要设计,晚上会下班晚一些。
) e1 V8 k" A1 t3 H3 X; ?还有你上次给我推荐的动画录制软件,我已经下载了,很好用,再次谢谢你。
 楼主| 发表于 2007-10-30 08:25:54 | 显示全部楼层
弹簧制作(含源文件与视频录制过程)+ d9 T' ~, o4 |: H
1 P9 T1 J$ v! y+ v+ `2 O9 c
制作过程:先建立导杆与压片-----载入装配体-----在装配体中建立弹簧-------加载动画插件-------动画制作完成
0 w4 g! @: u- k, j 8 r4 r" e8 D4 s3 r; _! C+ A3 F* w1 U
具体细节查看录象
 楼主| 发表于 2007-10-30 08:28:54 | 显示全部楼层
part 3----4
 楼主| 发表于 2007-10-30 08:31:04 | 显示全部楼层
part5----6
GMT+8, 2024-11-17 00:23 , Processed in 0.061713 second(s), 15 queries , Gzip On.
