楼主: 浪卷云
爱好solidworks的有多少?
发表于 2007-10-22 21:31:43 | 显示全部楼层
顶,楼主水平非凡,值得我们学习!
2 n* V! n+ ]$ G$ {4 T/ n" S: y我也是用SW,可是我们公司的电脑上装的是 AUTO Desk公司的 Invetor,烦死了,我比较喜欢SW 。
0 d. l" b! Y- r# O( H请问楼主,动画我会做一些,但是不会保存为带动画的图片,楼主能否发个教程,让大家学习一下,谢谢啦!
发表于 2007-10-23 08:40:22 | 显示全部楼层
比PRO/E容易上手,正在学习中~~
发表于 2007-10-23 22:12:31 | 显示全部楼层
楼主的SW水平挺棒的   好
 楼主| 发表于 2007-10-24 16:43:55 | 显示全部楼层
回复 21# 的帖子
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=50886&extra=page%3D1
9 t8 X, d. M) ~! i0 J
; v* u& p5 W$ g/ @可以用这个软件进行录制。
 楼主| 发表于 2007-10-24 16:51:12 | 显示全部楼层
再发一个简单的,扫描练习。6 K. I: ~# B4 n* |
3 a- |, ?0 O& r* p3 p6 u学会了要把自己做的贴上来,看不懂的可以留言。
3 I% d4 z" ^) y" _% N) q, V! ?, \
# b6 M+ ?& C4 `, \希望大家积极参与,把这里建设成Solidworks讨论的专贴,哪位有好作品的也请在这里贴出来,让大家学习学习。
发表于 2007-10-24 21:15:08 | 显示全部楼层
在用SW,只会一些普通的,不会动画
发表于 2007-10-25 10:00:48 | 显示全部楼层
看了楼主的录像,但还是有疑问,9 Z8 p1 }" _1 P  D
5 Y2 Q4 G  S3 N* ^- a1 O9 v1。这样操作还是缺乏效率,理想的状况是和实际加工一样,两个法兰建好后,用一个草图直接切除两个法兰孔。# g1 C2 X& E; n3 j" W& Y( W5 f
6 ?4 t, T/ V8 ~" b1 T% @2。在曲面上打孔就很难实现了
8 D+ C. G8 M  ?) N( a
! w4 |) ^7 a5 p' n3。在零件模式下生成的还是一个完整的零件,是否能分成两个零件存档
 楼主| 发表于 2007-10-25 11:10:22 | 显示全部楼层
1。这样操作还是缺乏效率,理想的状况是和实际加工一样,两个法兰建好后,用一个草图直接切除两个法兰孔7 g9 Z, ]+ n4 z2 G; I3 A4 ]! a! F( m
. V  F) s9 g  M' H9 k  a
: i) `( k+ k. X# g$ j多实体中,Solidworks是可以完成这样建模的,下面是源文件与建模录象。
 楼主| 发表于 2007-10-25 11:54:26 | 显示全部楼层
2、在曲面上打孔就很难实现了* `. z( j: d7 U& J+ l( R# _
2 M& s4 ?% j3 ?: o9 X/ b7 M曲面上打孔属于加工问题,在打孔的方向上,如果上下两面有一个面是平面,我门可以从平面向曲面打孔,这样要容易一些。/ Q% c4 r0 [0 k% h* U
% B2 [5 j! O; F$ j$ B如果两个面都是曲面加工起来确实比较难一点。
" C$ i8 J+ b: A' e' w9 ~) x6 \6 l  j2 X
作为设计人员应该懂得一点工艺,尽量避免在曲面上打孔,可以在曲面上做个凸台或凹坑平面来打孔,这样既方便打孔,又可以保证连接的稳定与可靠性。
6 U, f: n2 @* b5 g: P
/ y; v2 ^. y2 Z7 e/ e如果非要在曲面上打孔,那就要综合考虑曲面的曲率与孔的大小,先用洋冲打个深一点的孔,再用小号钻头打孔,最后用目标钻头扩孔。
发表于 2007-10-25 13:51:18 | 显示全部楼层
先谢了,我下来看看
GMT+8, 2025-2-27 21:54 , Processed in 0.067085 second(s), 14 queries , Gzip On.
