楼主: cym023
改行了,多谢指点!
 楼主| 发表于 2007-10-19 22:44:11 | 显示全部楼层
是的,我已经小心收藏了,我还会联系你的!
发表于 2007-10-20 20:04:58 | 显示全部楼层
基本上搞定了,然后就是考虑如何交货了吧?
发表于 2007-10-21 17:39:15 | 显示全部楼层
轴销可以将材料外协为光圆,自己完成用锯床断料,仪表车倒角,自动中频淬火,然后无心磨。& }! B, M2 E, R' o2 p4 |
这样做设备投资有限,使用技工最少。
 楼主| 发表于 2007-10-22 10:13:12 | 显示全部楼层
害怕伏枥您好!: ]8 U$ V' [0 m
   1"光圆"材料的外协与增加加工工艺,谁的成本更高?
; o" G) _3 x! ?# v4 P2 F   2"光圆"材料应留多少加工余量?假设用仪表车直接劈端面与倒角后,一次性(减少了运输环节)送去热处理厂调质后再自动中频淬火,那调质后工件两端有变色怎么处理?
1 h/ \- Q  N0 x% p- x4 D   3在"光圆"材料的加工过程中,原材料的物理和化学性能有改变吗?' W0 P. T+ |6 a" e: O$ o
   期望得到您的解惑,感谢!
发表于 2007-10-22 13:29:41 | 显示全部楼层
工件简单,无心磨买国内无锡机床厂的就好拉,几万块一台,你一百万租个地方足够拉!
发表于 2007-10-23 05:31:10 | 显示全部楼层
少切削和无切削加工是机械加工的发展方向。
7 G! D7 h0 |+ o" j+ H* f- M" x所谓光圆,即精密冷拉拔圆钢,一般精度可保证在IT9级,是种早已存在的冷加工工艺。加工过程中,原材料的物化学成分当然不可能改变,物理性能如内应力、表面硬化等情况应当有些变化。2 a4 s+ l0 ?' A9 }
精密拉拔圆钢早就大量使用在纺织机械一类的制造中。
( _( [2 x- `# X* E. A4 a冷拉拔圆钢工效高,委托加工费用有限。与切削加工比较,成本肯定要低得多。用在楼主的工况,外圆就不必加工了。
) K, H1 Q7 b/ Z/ y* V' U3 E楼主的情况,建议由光圆协作厂直接提取原始材料,以光圆钢形式交付,然后楼主完成所有其它工序。* o5 f9 X8 m4 v! c2 [- |* M
完成楼主要求的热处理,设备投资有限。而且热处理对产品质量直接有关,容不得半点失误,即使不考虑运输成本,也应当掌握在自己手中。- ^! v5 |6 {* q4 ^" F  f
轴类工件淬火后精加工,如非指定,两端面一般不再加工,变色肯定被保留。楼主的要货方对端面情况是否有特别要求,也许是需要确定的。
* k2 ]! l, O8 |: m5 Z. X7 ?2 Q我所说的工艺路线,实际上在纺织罗拉等行业已经普遍采用。
 楼主| 发表于 2007-10-24 11:04:33 | 显示全部楼层
害怕伏枥: 先谢了!我按着您的思路联系了一家冷拔厂,他们要价7600\吨(40铬),那可比热轧料贵了2000多呀,看来我还得找其他的厂比较一下
发表于 2007-10-24 16:19:36 | 显示全部楼层
看了你的发布,心里不知为什么有些麻乱2 @# Z) v7 J/ `
我知道你有冲天的动力,担我还是想和你多聊几句,泼点水,只是作为朋友(绝对发自内心)& M" ?. q$ Z2 h. B
我也是白手起家,现在有了自己的一套班子
& O5 \, B0 ^; D$ V这些年的打拼,经历的风雨不是一两句能说清的
$ d0 ^  s2 Y% a* Q9 _- r; v3 o1 w8 b0 O( x6 z6 @+ F
不说那些,让我来分析你吧
- v% `# O6 q7 l# P& i: X8 G  I( U( r$ j$ m" z
1:目标市场有,但存在问题---依托一个海归朋友,问?你的控制度有多少?1 q! U5 Z% q) v7 E: H- U& c
2:产品有,但品种单一,为此所搭配的设备是否有品质,技术升级,转型的能力?) a; t* k0 Z4 w) E
3:技术难度低,造成竞争层面大,目标市场的长期锁定难度大,是否有持续性?
6 U4 N' e& W1 \6 Y3 {' H+ N4:现有技术储备,无,筹备至成熟期长,质量把控难度大,不良品率,架动率是否考虑?
) u  P4 m$ c" X: I' x0 o2 I. y3 o5:附加值低,现金流大,回款周期的同步问题考虑过吗?
' ^7 j: b- h; o4 B- ]: m/ o; G6:风险存在点,分担方式,(别怪我多说)
) `0 j( @( c2 Y# B" N
0 m) x% ?6 G; V% G- L其实还有好多想说,这些年我也帮朋友戳了几个厂子,没有别的意思,只是希望你要每步都多考虑,技术别太担心,只要在这注册的都会进全力帮助你,天下机械是一家
  j& [( r3 f4 q/ s- b) k" |( Z7 U2 \% X+ B/ |) M
我只是问题点的针对分析,毕竟你不是想只和他们做一次生意吧,7 k% U# L6 e2 K3 Z4 Y- ~
有问题尽管找我7 Z7 C! t* O- {. l3 N
不知老鹰是否支持我的观点,毕竟是冷水
) _; B2 |) J, ~8 g0 e
* p% m) A* f; v4 ?* u3 Q+ ]2 p/ g有点冒被踢出论坛的危险
 楼主| 发表于 2007-10-24 21:13:42 | 显示全部楼层
机加工您好:
/ p; {. G# p+ ^  看了我的发布,您的心里产生了麻乱;看了您的"麻乱",我的心里涌上阵阵暖流......1 |3 O/ g0 q% d3 g/ ]
  虽没有"宠辱不惊"的境界,但对待这次改行的机会也并非是欣喜得失去了重心.就您分析的六点状况,我必需一一作答,以飨您的苦心!
0 y% G1 M! R1 V1 ]: c$ I  1.产品市场全赖在一个海归朋友的身上.假如控制度满分为10的话,我能有9;5 @' T: b9 `- A$ E
  2.产品品种单一,为此配备的设备也应该全是些单一功能的专机.这是海归朋友针对我的状况提出的方案,目的是循序渐进滚动发展;2 p; v4 r: c: c0 p9 L: d
  3.产品技术难度低...产品的选型是我从30几个系列中挑选的,就是要求技术含量低,数量较大的产品.原因与第2条相通,先易后难;% m  ^! Y- \% W( L
  4.目前没有技术储备,我有时间就不停的问,学,看.其目的也不过是了解一下皮毛与方向而已.最大的困难就是当产品生产数量上一定规模时如何保证质量的稳定.这个难点我想得到大家的帮助,赖日后找"老鹰"牵线,期望得到一位将才!3 [6 M; d2 N# c; J
  5.附加值小现金流大,这的确没考虑到,资金链的确应该梳理一下;
4 ~3 q$ H8 E3 S' l  6.风险存在点:A海归朋友离开目前的工作岗位;B政府控制高能耗低附加值的产品出口;C台海战争爆发,中国遭制裁禁运.(只要那朋友能在岗位上呆上1年就不至于亏本;只要产品一贯合格,那欧洲公司就不会轻易换掉配套厂;控制高能低附产品出口目前还只是倡议和方向;台海战争爆发与否,不是我能控制的)$ N9 {: p0 I- u5 b
  应该还有许多没有预计到的困难等着我这只菜鸟,但因有你们做伴我宽慰了许多.今知您白手起家,那打拼的经历一定充满了坎坷与辛酸,却有如此热情与侠肝义胆,难得!(请多联系13908323660陈玉铭)
发表于 2007-10-25 14:31:21 | 显示全部楼层
回复 20# 的帖子
千里之行始于足下
4 {8 F1 }) R; |" [# K没有第一步是不会有第一百步的成功
5 ^' T5 N4 N+ ?/ D9 ~0 l/ U" O0 b. Y! U( h: T  e6 I( }$ @
只是希望朋友稳扎稳打,
. R; r7 _; w6 t$ v, J1 L/ z$ n$ f7 D
既然你留下电话,我也表示一下,13920996698: e/ i# r$ _0 @8 X
3 C3 _* R' p7 j1 e' }# e开业时发个短信啊
GMT+8, 2025-4-30 23:34 , Processed in 0.056437 second(s), 12 queries , Gzip On.
