查看: 3648|回复: 1
铝及铝合金的微弧氧化技术
发表于 2007-10-19 13:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝及铝合金的微弧氧化技术% y( h" m" H) B0 \' Y
作者:佚名 文章来源:网络转载" K: ^& \4 b' a; e  ~2 C
1.技术内容及技术关键   R; O' M: G+ \/ J, X; e
. i7 m1 X2 n5 C# M3 ^' k0 I
(1)微弧氧化技术的内容和工艺流程 ! K. V3 d& Q3 |# ^; g
铝及铝合金材料的微弧氧化技术内容主要包括铝基材料的前处理;微弧氧化;后处理三部分。其工艺流程如下:铝基工件→化学除油→清洗→微弧氧化→清洗→后处理→成品检验。
8 s" ^6 L4 C% t2 x
% |/ e" X% R- R4 L(2)微弧氧化电解液组成及工艺条件
3 f4 v" h! m/ Z5 [" r例1.电解液组成:K2SiO3 5~10g/L,Na2O2 4~6g/L,NaF 0.5~1g/L,CH3COONa 2~3g/L,Na3VO3 1~3g/L;溶液pH为11~13;温度为20~50℃;阴极材料为不锈钢板;电解方式为先将电压迅速上升至300V,并保持5~10s,然后将阳极氧化电压上升至450V,电解5~10min。例2两步电解法,第一步:将铝基工件在200g/L的K2O•nSiO2(钾水玻璃)水溶液中以1A/dm2的阳极电流氧化5min;第二步:将经第一步微弧氧化后的铝基工件水洗后在70g/L的Na3P2O7水溶液中以1A/dm2的阳极电流氧化15min。阴极材料为:不锈钢板;溶液温度为20~50℃。
2 y4 k  D" i/ B1 ~$ x6 P: N2 z/ v3 ~$ H4 v
(3)影响因素
发表于 2007-11-17 18:45:24 | 显示全部楼层
都是好东西啊
GMT+8, 2025-2-23 19:29 , Processed in 0.062513 second(s), 15 queries , Gzip On.
