pro/e关系式、函数的相关说明数据
+ W" L. S" w( O关系中使用的函数 : t t u+ X: f# r
数学函数 / D2 h# m0 u6 b2 L* C
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。. p$ A, m* [- O( H
关系中也可以包括下列数学函数:' [- h% ?. g& }
cos () 余弦
/ |* `+ a3 ^* v5 w: J: {tan () 正切 5 r6 r7 u4 v1 V8 n* X" F+ g: L; \# o
sin () 正弦
! y3 h; U" L2 D6 A- i0 [1 Ksqrt () 平方根
9 u0 E1 d8 l2 `8 \" p5 u% `2 Sasin () 反正弦 $ r) I( {( O' T8 t
acos () 反余弦
, } r. j/ [9 V( m! [. F! }atan () 反正切 $ U" w& x* ?: @( e" e
sinh () 双曲线正弦 ! y9 v% [5 B B7 p0 f+ T; Z
cosh () 双曲线余弦 D& Z+ J1 j4 Q9 w# L" d7 ?
tanh ()双曲线正切
( O: ^1 j1 J" X- v9 {注释:所有三角函数都使用单位度。 % W3 n" F- x# I9 W2 F2 I
log() 以10为底的对数 ' s3 o9 i+ ^4 C, N1 g# f$ Y* H7 K
ln() 自然对数 5 E) U/ k+ D* N# @. `; p
exp() e的幂 , S# k) s2 }* W! e$ d& m
abs() 绝对值 9 c$ H7 J7 L/ j. }) I D
ceil()不小于其值的最小整数 . `4 P" q4 G' D5 h6 K7 \$ x$ I
floor() 不超过其值的最大整数
0 T1 x# O' F- C7 Q& P/ {( v可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数位数。
8 y# I$ X, ]! E! E1 C S带有圆整参数的这些函数的语法是:
`1 N. O9 t3 y# z" p0 mceil(parameter_name或number, number_of_dec_places)
3 H: n" b6 ]* t" v* F; Ffloor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places)
- Y$ W3 e, l. w Z9 B其中number_of_dec_places是可选值: % v8 \) `$ X( l( M1 F( J8 A8 B' r" v
•可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数。如果该参数值是一个实数,则被截尾成为一个整数。
% x3 j) t+ Z) o3 d% Z4 ^! z# E•它的最大值是8。如果超过8,则不会舍入要舍入的数(第一个自变量),并使用其初值。
+ J% {% B5 l+ ]% o h5 _: A) D•如果不指定它,则功能同前期版本一样。 / z8 K3 N% @. k7 W/ H) y( y
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: 8 F$ f" a0 r2 v9 o t( s- I
ceil (10.2) 值为11
6 @. _1 z/ L( E. ]floor (10.2) 值为 10
! N' X5 | y0 g& f4 c$ m8 h使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: ) r! }6 j: _ {9 H. M t% h
ceil (10.255, 2) 等于10.26 8 r# V8 R7 I, P! \/ C
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] # ]/ b% r1 [. t! P
floor (10.255, 1) 等于10.2 * Z" }7 v# C6 y$ }0 g
floor (10.255, 2) 等于10.25
. `/ x5 L3 c0 T) ]0 M( d6 a5 f曲线表计算 # f' t, v$ n4 ^/ h* L. V# s7 D R \: M
曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下:
$ e, b9 y$ a- Xevalgraph("graph_name", x) : \+ P% |) q% c+ a7 ?2 `+ s
,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。
% y) a V! R+ O2 D5 k4 C3 N- ]对于混合特征,可以指定轨线参数trajpar作为该函数的第二个自变量。
0 _1 ?1 Q% S5 Y4 i注释:曲线表特征通常是用于计算x-轴上所定义范围内x值对应的y值。当超出范围时,y值是通过外推的方法来计算的。对于小于初始值的x值,系统通过从初始点延长切线的方法计算外推值。同样,对于大于终点值的x值,系统通过将切线从终点往外延伸计算外推值。
* ]! ?$ z5 u. f. e/ ?复合曲线轨道函数 $ n* ~/ F$ s0 W4 o% h# d
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。
' D% i! J) Q( c$ q$ Y7 c# `下列函数返回一个0.0和1.0之间的值:
( Q' n( l8 P) u a5 rtrajpar_of_pnt("trajname", "pointname") 6 A" e, g. @, d4 k0 A5 ]/ a+ l
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。
2 F0 T4 y9 {5 y% B轨线是一个沿复合曲线的参数,在它上面垂直于曲线切线的平面通过基准点。因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近的点上计算该参数值。 Y e2 }6 n0 S) P
如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架,则trajpar_of_pnt与trajpar或1.0 - trajpar一致(取决于为混合特征选择的起点)。 ; z) a$ K( C% v
关于关系 关系(也被称为参数关系)是使用者自定义的符号尺寸和参数之间的等式。关系捕获特征之间、参数之间或组件组件之间的设计关系,因此,允许使用者来控制对模型修改的影响作用。
. W) a1 ^6 M6 B( \: z关系是捕获设计知识和意图的一种方式。和参数一样,它们用于驱动模型 - 改变关系也就改变了模型。 - y) a7 t1 C" R& S$ G
关系可用于控制模型修改的影响作用、定义零件和组件中的尺寸值、为设计条件担当约束(例如,指定与零件的边相关的孔的位置)。
9 k K4 x9 j$ \+ k0 x8 Y. V它们用在设计过程中来描述模型或组件的不同部分之间的关系。关系可以是简单值(例如,d1=4)或复杂的条件分支语句。 + c) o7 M( ~6 P5 S# w
关系类型 % @+ _0 j5 V, E% }3 S, d, P
有两种类型的关系:
) p$ ~. u* r# j, n+ J* ^1 q•等式 - 使等式左边的一个参数等于右边的表达式。这种关系用于给尺寸和参数赋值。例如:
( b1 {1 i% B% e8 j& _2 G简单的赋值:d1 = 4.75
5 f3 q8 ]8 n2 X5 i7 O复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) 1 Z1 {9 }& U9 K) M+ @6 y
•比较 - 比较左边的表达式和右边的表达式。这种关系通常用于作为一个约束或用于逻辑分支的条件语句中。例如:
: n& i! t& m* N' X$ g% J作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5)
& _: S/ E2 _3 P2 f: w在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 6 ]: u* J' e1 F! ?
增加关系
9 e. i$ S1 K# T$ ~. X# R可以把关系增加到:
0 o+ f( V% B" D/ c•特征的截面(在草绘模式中,如果最初通过选择“草绘器”>“关系”>“增加”来创建截面)。 3 M, A- v7 T; @+ b, p; V) j
•特征(在零件或组件模式下)。 3 }* F6 E5 ^/ ?& h$ p
•零件(在零件或组件模式下)。 9 ^4 [& J; f9 Q. T
•组件(在组件模式下)。 - b+ @' `/ G Z# d
当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例如,零件模式下的一个零件)中的关系。 " O1 G* C# e ]( X1 ?; k
要获得对关系的访问,从“部件”或“组件”菜单中选择“关系”,然后从“模型关系”菜单中选择下列命令之一:
7 a+ ~* A& G9 Y; |- i2 W•组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个子组件,“组件关系”菜单出现并带有下列命令: 5 n# B2 q2 P; i5 s W7 D
─当前 - 缺省时是顶层组件。
7 y" Q7 a+ S2 o─名称 - 键入组件名。
/ }! K7 c% @1 S6 {% p•骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 / S6 S. h" D6 m( {7 r9 D
•零件关系 - 使用零件中的关系。 2 `; Y1 T* }4 w6 n; f
•特征关系 - 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面,那么使用者就可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器)中关系的访问,或者获得对作为一个整体的特征中的关系的访问。 1 b; g* B. Q; R( F2 h. c
•数组关系 - 使用数组所特有的关系。
. l! D* D5 U* A注释: 4 Z$ j4 ~& _( p) I D+ Z; P: g( }
─如果试图将截面之外的关系指派给已经由截面关系驱动的参数,则系统再生模型时给出错误信息。试图将关系指派给已经由截面之外关系驱动的参数时也同样。删除关系之一并重新生成。
( a7 c8 l7 l$ A─如果组件试图给已经由零件或子组件关系驱动的尺寸变量指派值时,出现两个错误信息。删除关系之一并重新生成。 0 N9 a5 Z0 @2 t, v
─修改模型的单位元可使关系无效,因为它们没有随该模型缩放。有关修改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位”帮助主题。 ( ?* @3 x( d# M1 i* D2 j
关系中使用参数符号 : C2 Z1 L4 R& [& x0 ]- t0 _
在关系中使用四种类型的参数符号: / |; `/ h. P9 I/ s, ~4 O% K
•尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: 9 y7 M4 p4 }3 E/ Z" ^- M; B) Y
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 . G3 i8 L! i$ h
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 0 M" A, v* `, L9 D" R9 v( g K
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。
0 ]' F- C4 b" @( g─rd#:# - 组件模式中的参考尺寸(组件或组件的进程标识添加为后缀)。
' s8 N- }9 i1 m* c8 G9 ?% T─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 ' X0 M8 E$ k5 e. l! {' y
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。
* Z- @: P8 ]6 ~& \•公差 - 这些是与公差格式相关连的参数。当尺寸由数字的转向符号的时侯出项这些符号。
T1 a* d! B. W. q4 C─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。
3 l) s& M( }9 D" k─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 ( g7 v, N# G7 F: z8 V
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。
: w3 t; I6 Z% G& u0 K$ L& K•实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 + r9 A' y$ E1 V7 |+ E5 e: q
─p# - 其中#是实例的个数。
6 x r# ^6 {% R) z; K注释:如果将实例数改变为一个非整数值,Pro/ENGINEER将截去其小数部分。例如,2.90将变为2。
$ y9 ?6 C" W, B•使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。
7 P* f' w; f4 T0 t. T& I例如:
2 {% o- D8 M0 L k% }: f2 cVolume = d0*d1*d2 # B& J6 m6 Z: S4 l) r2 p6 _
Vendor = "Stockton Corp." ]0 N+ G9 W! v0 r: O4 H! r; B
注释:
t( m; Z, b! h. x& g4 Q" _* b─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 ; c6 v. h& X4 F
─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。
' o2 k$ e4 s& U: i/ ^/ p/ h─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。 6 n3 \) _; n1 p) a, V2 M9 z
下列参数是由系统保留使用的: 6 y V, _- y t: m: K/ B, p
PI(几何常数) + V( e$ {. N0 N8 k
值 = 3.14159 ( \/ @, ?9 } D+ d
(不能改变该值。)
2 ~8 j% U+ b8 a, p7 m1 |G(引力常数)
6 x& L4 s M1 ^缺省值 = 9.8米/秒2
3 i9 j' o e( h, ~, _(C1、C2、C3和C4是缺省值,分别等于1.0、2.0、3.0和4.0。)
3 a% j( }+ ]; r4 ?% u1 L; K2 g+ x1 Z5 d可以使用“关系”菜单中的“增加”命令改变这些系统参数。这些改变的值应用于当前工作区的所有模型。 |
