查看: 19402|回复: 32
关于热处理中硬度写法的问题
发表于 2007-10-18 22:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中遇到一个这样的问题,我在图纸上给调质处理的零件标硬度为HRC28-32,但是标准化工程师非要我改成28-33HRC,说是HRC要放在后面,就象说多少度一样。但是我查了很到手册和资料,对于HRC放在数字前面还是后面并没有明确规定,有的手册上是数字在前面,有的是HRC在前面。另外,硬度范围要写成28-33,而不是28-32,我看很多热处理的书上一般都些28-32,我也习惯这样写。这事搞的我很烦恼。很多图纸都要因为这个原因重新打印。
& o/ m; i1 \# {5 s9 n4 U) j* U: J请各位大侠指点一下。
发表于 2007-10-18 23:20:18 | 显示全部楼层
个人意见
' b4 ^. c2 Z' z+ m" @28-33HRC还是HRC28-33,没有明确规定,听标准化工程师的,这是规矩。
; e& E/ J) [  d9 \2 ~0 U很多图纸都要因为这个原因重新打印??用钢笔去改掉,并签上大名,节省图纸.电子文档要改的。3 S0 D* F" O1 p6 Z
6 z' Z" n, i# K
硬度范围要写成28-33,而不是28-32??硬度范围要定的合理,这是你的权力。他管的太多了,没道理的。
发表于 2007-10-18 23:50:02 | 显示全部楼层
28-33,是否是标准化工程师考虑到本厂的热处理习惯和设备性能而定的,
发表于 2007-10-19 07:39:02 | 显示全部楼层
听人劝,吃饱饭
发表于 2007-10-19 08:56:56 | 显示全部楼层
HRC应该写在前面# h& [/ [; _5 A( b
其一:因为HRC是硬度的名称,不是单位( Y2 P" N7 e& |: _$ A
写在后面会混淆为单位,* R* p' O9 [( ]: q
其二这也是有标准可依4 a# ]& k# U- g2 S9 G' }% A& c
这个大伙可以查一下,
) A4 W( @( R0 `$ \! d8 k% @对于28-32,还是28-33这个应该结合你们本公司的实际来定! d6 }! @4 E* ?6 D2 u" i3 b2 G
/ o( a) B' X# `' r* ]  F以上是本人的观点,尽供参考
发表于 2007-10-19 18:26:29 | 显示全部楼层
放下说的不对,HRC就是单位。
发表于 2007-10-19 20:07:22 | 显示全部楼层
给大家一个权威的回答:HRC放在后面。
发表于 2007-10-20 11:57:01 | 显示全部楼层
放在后面的权威从哪里来啊?
" D7 S) @- h: E有什么依据啊?5 X% j8 [  z& A7 c1 Y
我也一直在思考这个问题,但得不到正确的答案的!
发表于 2007-10-23 22:51:15 | 显示全部楼层
在国内图纸,习惯做法是放在前面,但也看到过HRC在后面的,我个人感觉,这和习惯做法有好大的关系。。。
 楼主| 发表于 2007-10-23 23:02:51 | 显示全部楼层
的确是习惯问题。对于很多大国有企业来说,常见的写法是HRC放在前面。我查过《机械设计师手册》还有《重型机械工艺手册》都是在前面。有热处理方面的标准是写在后面。我想既然放前面已经广为所用,那么,虽然标准是写在后面,但不会有什么权威性了。毕竟不是什么非对即错的概念。
GMT+8, 2025-2-17 08:01 , Processed in 0.058302 second(s), 14 queries , Gzip On.
