查看: 3445|回复: 3
cad如何设定图形界限
发表于 2007-10-18 21:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD用格式——图形界限设定(420,297)之后,画图的时候怎么画的直线还是大于420MM呢?请各位大侠指教,不胜感激!
发表于 2007-10-18 21:46:57 | 显示全部楼层
据我的那点水平来看,CAD好象没有楼主要求的这个功能吧.一般设定图形界限后,还是可以绘出超出设置的页面.
 楼主| 发表于 2007-10-18 22:15:58 | 显示全部楼层
请问不设定图形界限,那怎么控制中心线点划线的比例,有的时候感觉中心线的点比较大
发表于 2007-10-18 22:27:39 | 显示全部楼层
中心线点划线的比例只有依图形的比例进行调整了,主要是由于不是采用了矢量线,国产的有些软件有采用了矢量线就不用调比例了(如早期的CAXA,新的版本我没用过)
GMT+8, 2024-11-25 13:51 , Processed in 0.050381 second(s), 15 queries , Gzip On.
