楼主: 坏坏的微笑
盘铣刀铣平面为什么会产生两种刀纹?
发表于 2010-11-19 17:07:09 | 显示全部楼层
网格状刀纹说明主轴和导轨的垂直度很好,你有什么问题?
发表于 2010-11-19 22:55:28 | 显示全部楼层
俺耍工具磨,为保证平面度,特意调出交叉纹,没有交叉纹不停手,铣刀加工也一样的吧?
发表于 2010-11-20 22:38:02 | 显示全部楼层
这就是传说中的拖刀,飞刀打过去,工件表面会产生(状刀痕,由于主轴与工作台垂直,刀的尾端又与工件发生接触,产生)状刀痕。
# w. c' a* v% F* Q: h一种解决方法是,打低进给速度,提高主轴转速,使刀前端产生的(状痕迹间间隙更小,后刀跟过来的痕迹就不那么明显。; @+ {0 e- y" M0 L
第二种解决方法是如9楼所说。机头扳角度,但铣出来的都是中间低两边高的凹面。一般加工尺寸精度不高的工件允许这么做。如果加工精度高,又要保证尺寸,建议留一定余量,上磨床。8 O% D& s: i$ ^4 m
4 D) U, c7 S% s: A4 c9 C
还有一种情况,检查一下是否有粘刀的情况发生。用毛刷蘸点煤油涂在未加工表面上,效果会好很多。
发表于 2010-11-20 22:43:23 | 显示全部楼层
网格状刀纹说明主轴和导轨的垂直度很好。
发表于 2010-11-20 22:48:20 | 显示全部楼层
铣头主轴轴承要更换。就好了。
GMT+8, 2025-2-26 06:19 , Processed in 0.050892 second(s), 12 queries , Gzip On.
