汽车后背门气弹簧选型基本方法:" R' j- ^, A" |: K' y9 n0 u
1,连接形式:球头(达克罗)、连接板、单耳、单片、双耳。) k3 U" Y4 H& k5 Z' P
2,注意事项:行程必须在有效行程的基础上加一定的余量(10mm左右),以便在安装过程中有误差,影响气弹簧寿命及使用性能。
7 u; M7 p r1 M3,规格型号:6/15、8/18、 8/19、10/22、12/27、12/28(活塞杆直径/缸筒直径)。
3 H- j1 W$ d5 q4 h$ N4,技术要求:
4 N( E( H& W _(1),气弹簧外型应光洁、平滑、无毛刺。
" q# `! B. V5 k1 r+ d; E- ^4 ](2),缸筒表面涂黑漆、涂层应均匀、不允许露底、起皱、气泡、剥落、无严重流挂现象。; N# W( c) \* ^- J, O& l0 w
(3),活塞杆为QPQ氮化处理黑色杆,不允许存在可见裂纹、麻点、无磕碰、划伤等缺陷。, r* ^1 E+ {( t; ^8 J; Z$ ]
(4),气弹簧循环时不应有卡阻现象。 m; _9 C# j) N0 f$ C8 m: q
(5),实际所需支撑力F1。
0 f/ O0 z. V9 O1 U(6),工作环境:-40度~80度。
9 B8 N! H' z( G* `(7),耐腐蚀试验按GB6458规定进行48小时。
( J5 O2 u8 ~) \; [. R(8),抗拉强度≥8倍公称力拉伸,连接件不应有断裂或脱落现象。9 x9 f! w3 R# U4 T# D. i- w
(9),未加说明按QC/T207-96规定。; M2 W0 i( j' x: \& g% w4 {7 R' [
特点
- d5 t7 \; [7 G6 |8 C/ p YQ系列压缩气弹簧是以高压惰性气体为动力,在整个工作过程中支撑是恒定的,设计有缓冲机构,避免到位的冲击,同时无污染、无噪音、安装方便使用安全、无需保养,具有替代普通机械弹簧的优越特点。
. q/ b5 k& |+ a4 T 使用及注意事项2 o7 k. f. L. u0 i }
1.对YQ系列压缩气弹簧的选用,应在确定安装位置之前,在说明书所列的规格型号所列的规格型号上进行选择,根据构件的重量,选取举力的大小,构件重量大的选取举力大的,构件重量轻的相应选取举力小的。
: i! F2 e; ]+ M" T# L. f1 c* }( Q 2.本产品属压力容器,不可拆卸剖析,严禁碰撞敲击和随手乱抛,更不得施加横向力和当扶手使用,勿近火源。
7 f2 _3 U6 [, I4 L. { 3.不得用锋利的工具划伤或破坏活塞杆的表面,严禁将油漆和腐蚀性化学物质涂在活塞杆上,以避免影响其密封性能。: C5 y1 |- I4 C6 }
4.使用环境温度-35℃至+60℃。/ W. c# B. x' s$ ~$ L' }0 s
安装方法
( J9 W- r3 e h' `6 X9 i 1.按装时压缩气弹簧活塞杆的位置必须向下,这样才能减低摩擦和确保最好的阻尼质量及缓冲性能。
4 H; Q% D% y* Y3 ?! ^6 a7 k6 f 2.按装压缩气弹簧时,必须用右图所示的正确方法,当关闭时它移动过中心线,否则会经常将门推开。
( |* R9 Z: Y* S- s* K4 b8 e注意事项: 7 k5 o3 G) l7 o' M" s, {# D
1.对气弹簧的选取,在确定安装位置之前,应首先在说明书的型号、规格上进行选择。
: |9 Q, O, e; O8 _ 2.气弹簧在工作中不应受到倾斜力或横向力的作用。 0 a0 u+ y/ B1 v1 L9 P* K
3.活塞杆不涂漆,也不允许将气弹簧先安装在所需位置后喷、涂漆。 , b0 Z) o# c Y" }& S. U
4.气弹簧为高压制品,请勿随意剖析。 4 _/ S3 |& R- I7 w4 r
5.气弹簧严禁火烤、砸碰。
U% P8 {" `9 j( l. }: x+ U 6.气弹簧活塞杆,请勿向左旋转。. q; n7 A, g1 x1 {) c( P- W8 l9 U
1 {( o [/ Y# S+ F* n3 S
安装方法:
4 T# E# J; U3 d 1.气弹簧活塞杆必须向下位置安装,这样可以减低摩擦和确保最好的阻尼质量及缓冲性能。
3 h& C3 V: r- ^5 m3 ^" A 2.决定支点安装位置是气弹簧能否正确进行的问题,气弹簧必须用下图正确方法安装,即当关闭时,它移动过中心线,否则,气弹簧会经常将门推开。 |
