查看: 2923|回复: 5
这些参数,具体是哪一种不锈钢?
发表于 2007-10-17 16:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢其元素含量是 :  C:  max. 0.17
' |+ v6 G( v& P0 \6 p                   Si: max. 1.0
; y% Q+ p! a, x5 O' `9 ~                   Mn: max. 1.58 Q: S7 x) w4 y- {2 Q2 b1 D
                   P:  max. 0.08" i% S4 U  ?" N" o
                   S:  0.15 to 0.35
" E, U3 ~  K9 _" t5 j* Q                   Cr: 15.5 to 18.0: w6 x5 I: _" A7 t% o5 z- o% R/ u
                   Mo: max. 0.6* e% |/ M; s9 I, u) [  o
                   Ni: max. 0.6
0 N: _6 o! _) E9 e4 w请问具体是哪一种不锈钢,是否有谁能告知,万分感谢!
发表于 2007-10-17 16:49:17 | 显示全部楼层
楼主,Ni是否写错了?太少了吧.如果是6~8的话,你的材料近似301.
 楼主| 发表于 2007-10-17 16:58:44 | 显示全部楼层
没写错啊,这是客户给的材料化学元素含量.我也查了几种不锈钢元素含量对照了下.不过有些元素含量与这些不锈钢含量误差很大,所以不清楚其具体是那种不锈钢.
发表于 2007-10-17 17:07:23 | 显示全部楼层
那就是马氏体了,我把表给您,自个对一下,大约是1Cr13Mo
 楼主| 发表于 2007-10-17 17:24:11 | 显示全部楼层
太谢谢了,1Cr13Mo在这个范围之内.这个材料我找了很久,谢谢你的帮忙!
发表于 2007-10-17 20:37:30 | 显示全部楼层
不用客气!小事一桩,有问题尽管找我。
GMT+8, 2024-11-27 08:27 , Processed in 0.050806 second(s), 16 queries , Gzip On.
