楼主: znbl3
部分常见材料热膨胀系数表
发表于 2010-4-19 10:14:41 | 显示全部楼层
刚刚发现这么好的网站,对我的帮助很大。
发表于 2010-5-17 14:50:25 | 显示全部楼层
看不到,怎么知道有没有用啊!
发表于 2010-8-9 00:04:39 | 显示全部楼层
材料                线膨胀系数(x0.000001/°C)7 t% E+ a+ X# H- C+ b
一般铸铁                9.2-11.8+ e7 L0 i% g; \$ o: |( {7 M
一般碳钢                10~130 Z: U/ C: X& R! L8 n8 r
铬钢                10~13
, P& p/ F# `( y6 g- q$ |2 m/ _2 e镍铬钢                13-152 o& G* {! k9 i% [5 @& l: w; z0 l
铁                12-12.5! w5 h# n8 S  ]% i3 q1 Z$ |
铜                18.5$ b  p7 w4 D/ `* t
青铜                17.5
& M* ?$ h# `" |/ H$ W* D黄铜                18.5
3 V! A( X3 N  u' ?/ F8 K6 {; l6 z' M铝合金                23.8
5 R' H3 S1 k. K, h金                14.2
发表于 2010-8-9 00:09:03 | 显示全部楼层
拉拔工序有两个目的,一是改制原材料的尺寸;二是通过变形强化作用使紧固件获得基本的机械性能,
发表于 2010-8-9 00:11:11 | 显示全部楼层
在紧固件制造中,正确选用紧固件材料是重要一环,因为紧固件的性能和其材料有着密切的关系。如材料选择不当或不正确,可能造成性能达不到要求,使用寿命缩短,甚至发生意外或加工困难,制造成本高等,因此紧固件材料的选用是非常重要的环节。 冷镦钢是采用冷镦成型工艺生产的互换性较高的紧固件用钢。由于它是常温下利用金属塑性加工成型,每个零件的变形量很大,承受的变形速度也高,因此,对冷镦钢原料的性能要求十分严格。 在长期生产实践和用户使用调研的基础上,结合GB/T6478-2001《冷镦和冷挤压用钢技术条件》GB/T699-1999《优质碳素结构钢》及目标JISG3507-1991《冷镦钢用碳素钢盘条》的特点,以8.8级,9.8级螺栓螺钉的材料要求为例,各种化学元素的确定。 C含量过高,冷成形性能将降低;太低则无法满足零件机械性能的要求,因此定为0.25%-0.55%。 Mn能提高钢的渗透性,但添加过多则会强化基体组织而影响冷成形性能;在零件调质时有促进奥氏体晶粒长大的倾向,故在国际的基础上适当提高,定为0.45%-0.80%。 Si能强化铁素体,促使冷成形性能降低,材料延伸率下降定为Si小于等于0.30%。 S.P.为杂质元素,它们的存在会沿晶界产生偏析,导致晶界脆化,损害钢材的机械性能,应尽可能降低,定为P小于等于0.030%,S小于等于0.035%。 B.含硼量最大值均为0.005%,因为硼元素虽然具有显著提高钢材渗透性等作用,但同时会导致钢材脆性增加。含硼量过高,对螺栓,螺钉和螺柱这类需要良好综合机械性能的工件是十分不利的。
发表于 2010-8-31 15:26:46 | 显示全部楼层
lookOOOOOOOOOOOOOOOOOO
发表于 2010-9-28 21:04:55 | 显示全部楼层
好东西啊!
发表于 2010-10-23 11:42:20 | 显示全部楼层
学习了,长了很多见识。
发表于 2010-10-23 11:44:50 | 显示全部楼层
大家好!谁知道氮化硅的热导率?碳化硅的热导率?
发表于 2010-10-23 11:46:22 | 显示全部楼层
工英制螺纹底孔
- t1 z( E6 \6 I4 T7 G# D4 ZM1:粗扣螺距0.25=Φ0.75     细扣螺距0.2=Φ0.8
5 w( L" X, |2 P% _  R; O4 S' KM2:粗扣螺距0.4=Φ1.6       细扣螺距0.25=Φ1.8. O) h  l. v. m9 d: \
M3:粗扣螺距0.5=Φ2.5       细扣螺距0.35=Φ2.7% s# F" k7 E: N+ X9 u: m5 D  M
M4:粗扣螺距0.7=Φ3.3       细扣螺距0.5=Φ3.5
) J' X. Z' }. AM5:粗扣螺距0.8=Φ4.2       细扣螺距0.5=Φ4.5
, o6 A2 u: i! yM6:粗扣螺距1=Φ5           细扣螺距0.75=Φ5.2
/ G9 ?, A8 ~1 V7 ?" j% OM8:粗扣螺距1.25=Φ6.7      细扣螺距1,0.75=Φ7,Φ7.2
& S/ @2 O6 p: `6 e3 ?M10:粗扣螺距1.5=Φ8.5      细扣螺距1.25,1,0.75=Φ8.7,Φ9,Φ9.2
" m* W* }% H0 g6 g) C; A8 d0 yM12:粗扣螺距1.75=Φ10.2    细扣螺距1.5,1.25,1=Φ10.5,Φ10.7,Φ11
4 X4 w# D. n- ~0 \M14:粗扣螺距2=Φ11.9       细扣螺距1.5,1.25,1=Φ12.5,Φ12.7,Φ13
0 W% k  K0 v) ~* ~. G* o, zM16:粗扣螺距2=Φ14         细扣螺距1.5,1=Φ14.5,Φ15" A$ C! j0 k2 d+ U4 ?2 d
M18:粗扣螺距2.5=Φ15.4     细扣螺距2,1.5,1=Φ15.9,Φ16.5,Φ171 _) }5 H0 j7 B3 {* L( s7 b! _0 F
M20:粗扣螺距2.5=Φ17.4     细扣螺距2,1.5,1=Φ17.9,Φ18.5,Φ19+ o3 z# B: G6 p6 n+ J8 Y" n  N
M22:粗扣螺距2.5=Φ19.5     细扣螺距2,1.5,1=Φ19.9,Φ20.5,Φ21' b7 }! _5 p8 v0 Z2 r( _
M24:粗扣螺距3=Φ20.9       细扣螺距2,1.5,1=Φ21.9,Φ22.5,Φ23
5 P6 z! l, a/ G
1 Y+ P' T1 b/ A- v生产中钻螺纹底孔公式:. l5 x1 s" t3 Z3 v" ]3 O
t<1mm:    Dz=d-t
0 m* }5 p* b. Tt>1mm:    Dz=d-(1.04~1.06)t; h( a* `+ {) E( g) E2 ^
式中 t  螺距(毫米)9 K1 ?& g: h) `; r  f% p$ o* g
   Dz  攻丝前钻头直径(毫米)
- v8 V3 |1 b, ?4 j/ W2 Z8 j% Z1 Q+ D   d  螺纹公称直径(毫米)
3 N" z: }/ T1 k. m1 p7 C4 E
9 f9 L/ w& z7 Q4 Q8 c+ {生产中钢料可按数值选取,软料钻头直径可选大些,但不可太大.
7 ?* q+ B% y/ @: m$ ?
& |7 q" }! `6 b
! |& Q" k3 U+ M4 e, c! Z5 X1 N, @4 ~3 T' N* g
3 p( f! v* ]. T( x% r, h1 P
+ H& A7 E% R$ w2 |# S, t& n" J9 E" K
. M& W. S; m/ y5 Q5 [0 Y9 U英制锥管螺纹        英制锥螺纹1 x" O9 a2 I) x2 w2 u) e. n: \
公称直径(")        每25.4mm内的牙数        钻头直径(mm)        公称直径(")        每25.4mm内的牙数        钻头直径(mm)- U+ g2 h. |( M; a( E1 G
1/8        28        8.4        1/8        27        8.69 `* y/ b" X& _9 }6 N/ o; C% j  G
1/4        19        11.2        1/4        18        11.14 |0 ~$ ?/ `1 k; D2 }
3/8        19        14.7        3/8        18        14.5+ A: A* M. a' N. H8 o# S1 z
1/3        14        18.3        1/3        14        17.9
: K0 y. d8 R) E% S: W; ]3/4        14        23.6        3/4        14        23.2
# ?2 b# Y" y  X0 x1        11        29.7        1        11(1/2)        29.2" z& }0 Z' t9 c0 W* A
1(1/4)        11        38.3        1(1/4)        11(1/2)        37.96 l1 s9 d+ w( D% i
1(3/8)        11        44.1        1(3/8)        11(1/2)        43.9
2 M$ k' s# O( h, L! B1(1/2)        11        55.8        1(1/2)        11(1/2)        56
$ T  {% \5 h- J2 ]9 v4 ]$ o" N9 S: t  r, m7 E2 q
GMT+8, 2025-4-3 06:53 , Processed in 0.073765 second(s), 13 queries , Gzip On.
