查看: 16300|回复: 6
求助:弹簧的标注或表示方法
发表于 2007-10-17 11:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:" j# |  K* h" u5 E: w7 Z
  在装配图中,我要表示弹簧的规格(圆柱压缩弹簧)如:1X14X50中14是弹簧的中径吗?谢谢!
发表于 2007-10-17 12:26:21 | 显示全部楼层
这个机械制图手册上应该有的。
发表于 2007-10-17 12:44:27 | 显示全部楼层
我们公司是这样的:
. R9 o% d) S% t( s1 m设计员手中就一本设计标准手册    这个手册是从采购手中得来的
9 m; e" L1 }6 E+ B% g4 l( k
  S$ y, f6 B  E' v在设计的时候只要写上什么公司的  什么代号的 弹簧就好了
# a' T& W$ t! U$ Z1 \& p. G. C2 B7 o# x/ _+ W* \  E; R
如果按你那么写 那么你们的采购将不知道怎么去采购.......
6 `5 C% g) M4 b5 w9 @5 U: w% o  d5 z" b3 B/ r3 j
兄弟还是用国标代号吧.....利人利己
 楼主| 发表于 2007-10-17 13:23:09 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
无锡锡通:
/ P* |4 Y# c/ t+ q1 E     你好,我知道你的意思,我也是这样标注的,可我就是不明白弹簧代号(1X45X60)中45指的是哪的直径,我的标注方法是:GB2089-80  1X45X60 对吗?谢谢你的帮助
发表于 2007-10-18 11:20:52 | 显示全部楼层
指的的是中径呀,机械制图就是这样说的,请核对。
发表于 2011-5-26 20:44:46 | 显示全部楼层
还是不太明白具体的标注方法& @* B* q3 f1 V9 u9 B4 F" O
0 O1 o# V# T% l1 D: k' l/ ?1 n, K
发表于 2013-4-22 13:29:54 | 显示全部楼层
llp 发表于 2007-10-17 13:23   D5 R' z4 h3 r' Q# T# d
无锡锡通:
$ o* Y& Q4 K* U  X2 d; B     你好,我知道你的意思,我也是这样标注的,可我就是不明白弹簧代号(1X45X60)中45指的是哪的直 ...
8 P+ B! `. E9 F* a* O2 L8 _5 l
对的吧
0 I5 g$ z- t) v# D8 E
GMT+8, 2025-2-25 18:16 , Processed in 0.169738 second(s), 15 queries , Gzip On.
