查看: 12081|回复: 21
聚四氟乙烯和氟胶的粘接---请教
发表于 2007-10-17 11:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
海霸泵里面的活塞头是氟胶的,很薄,很软
, @( R4 M1 r6 R. P但其表面有一层聚四氟乙烯,0.3 mm,增加耐磨性
) r. u- B+ C# k我们热粘,冷粘都试了,没有用,沾不上7 z0 w* ]2 X# @" l
也不知道加拿大人是怎么搞的,
2 c0 \: s: c/ k: E) _! @听说表面要钙化,只有几个国家有这种技术
! Q" s- }% R& _2 f$ Y6 y- y/ d2 ^( y  \
4 D% c# V- T; x. @不知道有没有这方面的专家
% v7 t6 _. i3 G3 g0 Q- ]; ^) Z0 ~% {: ^3 l" P' u7 o
我们已经为此忙了一年多。
发表于 2007-10-17 17:04:11 | 显示全部楼层
1.泵用于输送的是什么东西?是否可告知- |$ R' ?( J3 Q
2.既然用那么偏的工艺进行加工,制造商就是为了让你买备品,不买他的还不行,有时后修这些东西花的钱会比买一个新的高出很多,但是老板们就是愿意.其实完全可以在修完了之后做一个成本核算表拿给老板,让他去算这笔帐.
发表于 2007-10-18 03:31:04 | 显示全部楼层
机加工 网友好!
) r6 L7 n  d9 U
9 D) w2 F* A* x% [! x) p我想出的方案:9 n$ W/ C0 k- j$ t! [& w# c
: G; g+ t5 [/ |6 U8 t
1、首先,加工“活塞头上的氟胶”时,使其表面成纤维圈化。) Z! V+ q9 X" ]% e* K
类似于尼龙搭扣上的微小的绒毛圈。* X3 W$ z0 e9 ?8 i6 r
具体的方法是:将玻璃纤维或者碳纤维预埋在“活塞头上的氟胶”中。; c) n  z1 g/ l
# n9 Y" S# x' t# j/ h2、然后,在其上面沉积上一层聚四氟乙烯。* ~* W5 r0 U: N2 x2 t3 \* o& x+ {  n
3 q. h. b# H6 E3 e) W9 U7 j. h& psyw   071018---03.30
 楼主| 发表于 2007-10-18 11:18:31 | 显示全部楼层
问题还有
# h8 J) D! B" o  f# U$ u. k4 ^你说的沉积是什么
8 D6 E6 V1 J4 G) |: k/ y. e5 W. X$ u刷度
& G5 r# F8 B3 @2 r; D- e等离子
3 q) d1 d9 B) n! }# q, d喷涂
' d' A5 y7 w+ E2 y4 ^/ `4 O2 p3 ?还是?
发表于 2007-10-18 16:45:56 | 显示全部楼层
机加工 网友好!
; u* j" I. i- K" ]. O) f! j4 y5 }) k$ S8 l$ d# j
我只是提供一种思路。
+ a% f' ^3 Y- E7 x聚四氟乙烯的特点是润滑性能非常好,不粘,在模具中成形后,自动就脱模了。
9 O4 e" _, S4 b5 g3 Q: S如果模具中存在纤维圈的话,聚四氟乙烯固化时,就将纤维圈固化于体内,# P6 C+ @) J. I8 Y
此时,尽管聚四氟乙烯润滑性再好,也不能与基材分离了。3 i, q( O  V% |: I
至于如何做到这一点,你就得自己查找聚四氟乙烯的工艺了。
+ J; F7 `0 ]0 _% b+ `" F+ L3 V, t+ k8 i& J
syw   071018---16.44
 楼主| 发表于 2007-10-18 18:35:02 | 显示全部楼层
"如果模具中存在纤维圈的话,聚四氟乙烯固化时,就将纤维圈固化于体内"
1 d* T. Y: k1 I! P& s* g
2 r. D; ], I+ n- u/ v  T我宾不太同意5 F8 n/ ?/ o; Z. w$ a
你是否考虑过聚四氟乙烯必须加热到480度左右才具有可流动性,但那时基体氟胶早完了
. h$ y# Y- n4 m还是要谢谢你给以的建议
发表于 2007-10-18 18:50:53 | 显示全部楼层
机加工 网友好!
9 _6 G9 d! a  f# X1 f8 W4 m9 i) S6 N5 g7 L( N, \' w
那么我们就逆向思维:让聚四氟乙烯带上纤维圈,然后将基体氟胶涂在聚四氟乙烯上。
/ d& c& w& q1 [/ D- d+ s5 F
$ F" L4 p9 a- I3 i) e这回高温在先,总可以了吧!# a1 O/ v9 o5 u! H; _
( t7 f1 f' b* A# y& q* d
syw  071018---18.49
发表于 2007-10-19 09:08:44 | 显示全部楼层
聚四氟乙烯表面能低,所以不粘。必需经过表面特殊处理,才可以粘接。
6 m9 c( S1 H7 W) Y  j8 R! K国内有氟胶和聚四氟乙烯粘接的技术,但那是厚的,0.3mm不知道行不行
 楼主| 发表于 2007-10-19 09:23:55 | 显示全部楼层
我也听说
$ |+ R5 w7 {, c6 f  s' _. k需要用金属钠在真空状态下配置的溶剂; z) W* @: t7 ]1 k0 U# r5 U
危险性太大,有爆炸的危险
3 m% h; X$ T& h5 p而且在1个小时内必须用完
6 z0 [9 B8 r+ A' `这种工艺是无法达到量化生产的
0 r8 j& k% E: o# J
4 c# D2 i( y: Y/ {# M$ L( D真郁闷
 楼主| 发表于 2007-10-19 09:37:42 | 显示全部楼层
syw开门造车:你好
# T2 g$ k( n# x6 p" H7 |, y. J/ w* k# x: v  y, H  K) M8 v
可能是我没说清楚
9 U$ j' }0 Q! N3 {/ ?. x% y3 V1 i- G( {3 V  Q* N$ m% q$ i# a+ A
四氟表面是用来做密封用的
' B  m& @( ]" j氟胶是提高其柔韧强度的,厚度4毫米$ R, g1 G' d) j9 Q# x* y1 V
聚四氟乙烯由于太薄,所以想在一面植入纤维体而保证另一面光滑比较困难1 v8 q5 W' J! Y' G5 L# i1 W# S
喷沙,作毛我也试过,不行1 f+ z  J8 }. v0 ]" L1 d7 `
! |! l) s# p2 W, r7 }7 c6 I
我觉得还是要从产生分子弥散的过度层出发& `" S: Z) C9 Y, n+ i
( d/ a% d& M8 W3 d" Y2 G2 k$ b5 B十分感谢你的指导
GMT+8, 2024-12-23 10:17 , Processed in 0.048706 second(s), 15 queries , Gzip On.
