查看: 11381|回复: 7
请问一些英文图纸中的术语
发表于 2007-10-17 01:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟,不是学机械专业,遇到齿轮加工的英语图纸,有一些术语不知道怎么翻译,请大家帮助!
. q" S# p5 ^; j5 ~1。UNSPECIFIED TOLERANCES
$ K7 t3 p  H+ Q' o2 b, G( |5 i2 . CHECK FITMENT OF SPLINE 15 AND STUB TEETH 21 WITH MATING PART; S5 Q0 C" h, j$ W% y
3 RUN-OUT ON MACHINED  DIAS. AND FACES 0.05 MAX
7 A" \5 r' R  M; D" {- @4 SPAN MEASURMENT/B.P.M* b3 q3 E; e# D5 Z& Q# T
   OVER 03 TEETH/PIN 5.05 S9 Y, t. U+ ?: c  F8 q+ S
5 MATING WITH7 X% D+ y* a5 _$ `( M) v, z
6 NO . OF TEETH IN MAT. GEAR
) G# q8 |2 d% f% q% \7 P.C.D RUN-OUT MAX.' k3 K6 M3 n2 b5 R
8 TOOTH TO TOOTH COMP. ERROR(DOUBLE FLANK MAX.)
# o$ e  B( |8 n3 \: R9 TOTAL COMPOSITE ERROR (DOUBLE FLANK MAX.)
' N' i3 D8 f! p10 THE CIRCUMFERENTAL PLAY BETWEEN TEETH II AND THE SPLINE SHAFT AS WELL AS BETWEEN TEETH III AND THE MATING GEAR SHOULD NOT INCREASE BEYOND 0.20
发表于 2007-10-17 09:21:49 | 显示全部楼层
1 未注公差
" F( S# f% B, \* s
( n6 ?- \7 t* }4 J1 F2,检查配件15-花键和21齿根是否相配(这个大概是这个意思)
' y5 r8 j/ r% ^6 j) J) J3 Q; x5 f5 z- x# N/ ]1 `
3,不知道啥意思(大概是一个加工好的工件的公差)
) J, T6 m3 H& X6 U! h3 l% {5 h1 Q. j# M1 q( @
4,测量范围从多少到多少……
/ y; }5 ?, i& k( P( ~# }1 h# c% t2 O, {/ \' C- w* Z
5,配做
) _  o# ~( e  ]8 N* x
- O% b9 J: n8 a3 I, `6,不会! k8 A4 \. k' t! x
6 o% G2 U! ^! r& x7 i' V& w
7,最大偏差PCD(这个是什么标准代号不知道)
, h/ |! A' l! f, L
1 Y3 W: {# n' B2 D8,齿之间的相对误差(最多两个牙侧的距离)
8 f( {/ w% `1 P9 }( z: }8 l8 O  c" W
9,整体位置误差(最多两个牙侧的距离)
# N1 w- b0 N, T# u
7 I& J1 s' m8 e5 u2 b; R10,齿轮2和花键轴及配做齿轮的圆度不能查过0.20! v4 ~4 l: r. c) n% A: w8 I
4 i% A( m0 _9 y2 g' b& v. u% ~1 x- t1 g
我知道的就是这些啦 你再跟图纸匹配下
发表于 2007-10-17 09:55:18 | 显示全部楼层
2、表面最大公差为0.05。见笑
发表于 2007-10-17 15:49:37 | 显示全部楼层
3。端跳和径跳最大0.05
; X% e) `" {% P) u6.齿轮齿数
 楼主| 发表于 2007-10-17 20:33:45 | 显示全部楼层
非常感谢大家!!
发表于 2007-11-19 10:28:16 | 显示全部楼层
P.C.D 应该是设备
发表于 2007-11-22 17:52:18 | 显示全部楼层
1 未特别说明的公差.——在我的印象中,“未注公差”在国标中是一个术语,相对应的英文术语是“general tolerance”.为避免概念混淆,我想“未特别说明的公差”可能更合适一些。
: s9 e( E8 v- G9 R2.用相配合的零件(通过装配试验)检查花键15和短齿21的装配性(配合性).
1 S( r' {$ Y; W3.(加工过的)圆面和端面的跳动最大0.05.
7 u- M, L5 a( u( ]7 Y- ~/ V4.跨棒距/公法线?——跨棒距肯定是对的,但是对于后边的缩写就实在不明白了。这个要看具体的参数表和相关的数值。根据下边的另外的两个参数,也许是公法线的意思。也可能后边是标准的跨棒距的缩写,前边一个是定齿跨棒距”,也就是和跨棒距一样的测量方式,但是不是跨整个齿轮而是跨规定的齿数。这个我以前曾经遇到过。7 t2 p" o- D4 S/ d
  跨齿数3/量棒直径5.0——公法线对应的是跨齿数,跨棒距对应的是量棒直径。要结合前边的参数看。8 w: w4 N# t, w
5.配对(配合/啮合)齿轮(号)——后面是对应的一个零件编号
& N" _% b' V3 ]  t, c$ \- O$ [
6.配对齿轮齿数3 d/ h$ z6 ]3 E5 r5 C& S
7.节圆跳动(Fr)——这个一半是猜的,但有80%的把握。
% L; g: d& k3 e  ~' R* W/ M8.相邻齿距偏差或是误差?,(取左右齿面误差较大值)。——在GB中是齿距偏差,这里是“相邻齿距偏差”还是“齿距偏差”我搞不清楚。两个概念有些差别,相差不大。在老版的GB/JB中有相邻齿距偏差的概念。——“±fpt”——这里到底是什么要看你的图纸来源,他们遵循的哪一个标准。各个不同的标准会更多的倾向于一个参数。事实上,我也一直没有搞明白这两个概念中到底有什么本质的差别。
. w; m# v+ P  v% b6 W' d! O" N
9.齿距累积误差,(取左右齿面误差较大值)。——应该是“Fp”。
/ I, K% {' i3 R$ W10.齿II和花键的周向侧隙,以及齿III和其相陪齿轮的周向侧隙不超过0.2。——这句有80%是蒙的。意思应当是对的。
* _" Q- n! S. |+ G# S5 B
/ @; q3 a% N  S9 O" B/ Z* l上边这些都是凭记忆中的一点东西翻译的。具体的可能有一定的出入。要具体的、真正的搞明白外来图纸中的要求或者参数表,要对双方的标准进行比较系统的研究才可以的。由于现在手头没有足够的资料,也只能写个大概。希望有点用处。
发表于 2007-11-25 16:33:56 | 显示全部楼层
楼上真是牛人啊,太佩服了,对我们这些不是本专业的小虾米来说,红枫树大哥真是前辈啊
GMT+8, 2025-4-25 13:10 , Processed in 0.063401 second(s), 14 queries , Gzip On.
