查看: 13787|回复: 10
铣床的电子尺出了点问题。【请教】
发表于 2007-10-16 23:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新购买的数显铣床,第一次使用,在调试过程中发现电子尺的怪现象。
6 ?4 S6 E3 [5 a
+ G" Y/ Y+ O) j6 U; r1、在设置分辨率的时候,经过反复试验发现:默认得分辨率是0.005,如果改成0.01的话,数值就会比实际大一倍;如果改成0.001的话,数值就会缩小5倍。实在是奇怪,其实我觉得0.01的分辨率就足够了,可是没想到会出这样的问题。$ a' {5 |- B, K9 w, t, `
9 `2 A7 h- o4 S4 Y
2、Y轴的电子尺还有另外一个问题:慢速转动手轮的时候,数值有时会时进是退,有时还会有几个丝的跳动,最不可思议的是,有时数值还会无缘无故的快速增长,而这时手柄是静止状态的。如果动一下手柄,电子尺也停止增长了。" s9 B& o1 `# ^6 Q  T6 Y
5 x! l' f, b& a) S; ]
顺便再问两个问题:
: c. c/ r; o. f8 @1 f0 ?1、线性修正参数应该如何设置,如何测量电子尺的精确度,本来我以为有了电子尺精度会大大提高,但是现在看来也不一定;; Y' J7 z" [: P" G
' b" P6 R# \; D8 G4 j! g
2、另外,“缩水率”是什么意思?9 p6 C, t  W. Q- H8 T+ |
/ r1 P0 v- D# ~* S* p谢谢!
发表于 2007-10-21 21:40:42 | 显示全部楼层
1)一般光栅尺的分辨率有0.005和10.001的,何必修改默认值。; e, A  a3 k3 V4 k: ~
2)是否读数头有问题.
' q* _$ x) |: v  I1 ]$ |3)用“块规”+“千分表分段校验一下。
5 s; [$ v; P9 m3 N% }; q% ?  仅供参考,不一定对。
 楼主| 发表于 2007-10-21 21:47:18 | 显示全部楼层
电子尺控制器已经更换了一个厚的,电子尺的厂家说,我的那种铣床只能用薄的那种电子尺。
% E/ h9 \3 I% k+ c/ K
1 h2 ?+ j3 _. K4 i: m8 t# K6 j但是更换的电子尺控制器之后发现控制器是个旧,表面有明显得刮痕,数据接口的地方也有锈迹。和销售商交涉,但是得到答复是:正在开广交会,没时间处理,要广交会结束才能更换。
 楼主| 发表于 2007-10-21 21:50:31 | 显示全部楼层
另外还有一个问题,现在发现电子尺显示屏上面的数值最后一位数有时会有一些跳动,就是“0”“5”之间跳动,例如:10.000,有时变10.005,有时10.000,经常还是跳得很快的那种情况,不知是不是正常的呢?
发表于 2007-10-21 22:16:12 | 显示全部楼层
哈雷网友好!
! V9 g6 o9 u: ~) B: |- N& p6 g% A! }* o2 w( y
你在4楼的发言:……最后一位数有时会有一些跳动,就是“0”“5”之间跳动,……
1 G4 D7 [0 b' M, w  D属于分辨精度临界值跳变,属正常现象。# G" F; ]9 N8 F/ z5 F# R6 C0 ^
: p% E! O0 a: @0 Psyw  071021---22.15
 楼主| 发表于 2007-10-21 23:43:40 | 显示全部楼层
哦,这样呀,那我就放心了,谢谢!  z2 h5 {0 O  E( k" A& m& ?
3 V* [4 y. ~$ A2 Q2 a  T5 Z但是看着这个二手电子尺心里实在不爽!担心十有八九是返修货,唉!- L+ P  n' ~  _, ?) y! T; C% B
. y: Z2 ~, X' T4 r7 O' u
毕竟是刚买的新机器嘛。
 楼主| 发表于 2007-10-22 15:58:05 | 显示全部楼层
另外发现Z轴的光栅尺安装的没有垂直,不知怎样是否正确?
发表于 2007-11-2 11:47:53 | 显示全部楼层
会不会是线头或接头有什么接触不良啊?
 楼主| 发表于 2007-11-3 22:38:50 | 显示全部楼层
一直催促经销商更换一个新的电子尺(控制器),却拖了一天又一天,直到昨天那个电子尺出问题了,用着用着数值就停下来了,重启之后又是这样,后来还出现了乱码。我再打电话说了这些情况之后他们才说派人过来更换。- N4 }0 h: `# J9 h
没想到更换的电子尺(控制器)还是旧的,上面的使用痕迹更加明显,维修人员说现在没有新表,只有这种旧的,不要就没有了。无奈之下只好再次换上了一个旧的电子尺(控制器),维修人员说要等月底才有新货。但是我想:先听着吧,只有到时才知道。
0 `. ~! w+ ]. C唉,没想到一个电子尺搞得这么复杂。难道三轴的电子尺就这么多问题吗?
 楼主| 发表于 2007-11-3 22:43:35 | 显示全部楼层
这个就是昨天出现乱码时的情景。5 I, U% s) i+ x0 ^! N" d6 I0 V
由于数值不走动无法用照片拍摄出来,所以也就没拍了。
GMT+8, 2024-11-26 08:42 , Processed in 0.055716 second(s), 17 queries , Gzip On.
