查看: 36085|回复: 84
很好用的变位齿轮测绘计算程序
发表于 2007-10-16 20:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新来的,在这里还没有看到介绍如何测绘变位齿轮的帖子,特发一个自编的小程序,在其他论坛已被下载了600多次。我对程序做了一点处理,一些计算公式都看不见,但不影响使用。
发表于 2007-10-17 08:20:24 | 显示全部楼层
很有用,谢谢楼主的贡献.顶一下.
发表于 2007-10-20 11:33:09 | 显示全部楼层
可惜只有直齿的,要有斜齿的就更好了,不过还是多谢楼主!
发表于 2007-10-20 12:54:49 | 显示全部楼层
全面一点就好了,我是齿轮新人,希望大家多指点一下,
发表于 2007-10-20 14:47:31 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,还是感觉如果有斜齿的会更好了
发表于 2007-10-23 18:45:36 | 显示全部楼层
确实不错,能看见计算公式就好了!!!
发表于 2007-10-28 18:30:26 | 显示全部楼层
有没有锥齿轮的?
 楼主| 发表于 2007-10-29 16:22:07 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
对锥齿轮接触不多,暂时没有这方面的。
 楼主| 发表于 2007-10-29 18:32:45 | 显示全部楼层
只要考察直齿轮公法线计算公式:w=mcosα[(n-0.5)π+zinvα+2xtanα],多卡一齿,公法线相差mπcosα,变位后公法线与标准齿轮公法线的差值为2xmsinα,根据这两个公式和测量数据就可以非常简单地求得模数值和变位系数,本程序即依据这两个公式编制,从理论上讲是没有误差的,只是存在测量误差和制造误差。因为设计齿轮时取定了变位系数,算得了公法线后,还是要标注制造公差的,而这个公差值是不会告诉你的,所以即使你测量的再准确,算得的变位系数与实际的设计还是有误差的,只是一个参考。
发表于 2007-11-8 22:24:45 | 显示全部楼层
还没看相信对我的工作有帮助谢了
GMT+8, 2025-4-26 18:57 , Processed in 0.071453 second(s), 16 queries , Gzip On.
