查看: 16086|回复: 27
一批M18X1内螺纹和外螺纹零件,外协出问题---求助
发表于 2007-10-16 17:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
外协加工厂做了一批M18X1的内螺纹和外螺纹零件,内螺纹采用7H精度,外螺纹采用6h精度,配合后出现两种情况,一种是旋合1/3后(螺纹总长13mm),配合很紧,要用很大的力气才能旋出;另一种是能轻松旋入,但是有点松。
: W" o# R- O. ^7 l& h用游标卡尺测量外螺纹尺寸偏差17.83-17.88mm,内螺纹尺寸偏差在17.02-17.07mm,两者配合旋入比较松。6 Y( q+ e0 n, [6 J/ y" {1 F9 V* B
另一个外螺纹偏差是17.92-17.97mm,旋入就很紧。( v  ^3 [/ w: D0 i% v9 T
请大家帮我分析:是加工中同心度问题,还是标的螺纹精度有问题?
7 L& S# ]: P( _/ V5 {非常谢谢!
发表于 2007-10-16 18:00:13 | 显示全部楼层
首先有个疑问,为什么楼主不按照标准螺纹进行加工,这很重要,因为相关的问题很可能出现在螺纹规格上.6 {' ~5 F9 Q+ @) A0 S. B7 M; ~) q
其次,螺母的加工过程中,是采取什么方式,有没有出现热变形的可能,冷却的效果如何?
8 k1 n. y$ h# `* ]# d最后还是建议楼主采用标准螺纹(客户特殊要求单说),最好不要以特殊标准的理由来限制客户,这样往往会失去客户的.
发表于 2007-10-16 18:26:21 | 显示全部楼层
很明显是用自制螺纹刀加工的产品,
( I1 a2 m; e; }$ x& ^加工设备不理想。
" S! h5 Y" [! h5 t: z换一个外协厂家,4 a( y2 X" _+ A5 V( W. Q
用专用螺纹刀或丝稚加工
回复 支持 0 反对 1
发表于 2007-10-16 21:21:19 | 显示全部楼层
支持鬼狼的说法,用标准说话,正常情况
发表于 2007-10-16 21:35:00 | 显示全部楼层
对于普通机加厂你给他精度毫无意义,因为无法测量,也很少有人知道那种精度是什么意思,所以公差无法控制。如果是一般用途要求他配做即可,即保证每对螺纹旋入合适。
发表于 2007-10-17 13:07:39 | 显示全部楼层
1  标准螺纹和细牙螺纹其检验方法是相同的,加工方法也是相同的。7 R" [" U  v# E; G1 M
2   底径只是螺纹检验的一项,还有中经,大径,牙型,粗糙度等原因
0 }* I- m; e# p- ?2 z. P8 J0 w3  你可以先看看你帖子中讲的尺寸用螺纹规试过之后是什么情况,7 D) c; _6 \* c: i8 x+ ?" e
4  即使是都通过了也有干涉现象的,不过此情况极少见到。
1 g, V5 w$ f' b6 w5  正常情况下我是不赞成只检验底径的,互配性是关键。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5
发表于 2007-10-17 14:25:52 | 显示全部楼层
查下内螺纹
2 V& F3 Y, I; Z. L- N丝攻有头攻、二攻之分,3 H5 u5 B+ B8 ?9 _% \
估计头攻二攻混在一起,意识上还不知道丝攻有头攻、二攻之分,当着只有一种丝攻,/ W/ v7 _4 x/ w# P& T  P; e
头攻当二攻在用/ p, t; G% h, `9 V' v5 s0 P
# l- L9 \6 s: z& \+ C0 G" j- m丝攻用久了摩损,该换新丝攻了
/ Y) N/ l# j' }, u: B
( e1 P2 i& K% y# K# l+ H/ v) z& o切削润滑不良
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5
发表于 2007-10-17 14:32:00 | 显示全部楼层
我想应该是非标的错
发表于 2007-10-17 17:02:43 | 显示全部楼层
M18X1是标准第二系列细牙螺纹
- x5 c& b/ x8 `2 f$ J2 k& Y( s就是加工精度的问题,你给的精度没问题
6 Z* ?) O2 [# {8 s楼主应该借给外协厂一套塞规和环规,就没问题了
发表于 2007-10-17 17:45:32 | 显示全部楼层
楼上说得有道理主机厂应该和配套厂用尽可能接近的测量方法
GMT+8, 2024-11-25 22:58 , Processed in 0.053428 second(s), 16 queries , Gzip On.
