查看: 10750|回复: 6
德国牌号S355J0(1.0553)---求助
发表于 2007-10-16 14:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
S355J0(1.0553)是德国牌号,我查了下其对应的日本牌号是SS490B.对应的我们中国牌号是多少?6 K% {2 r$ x/ O0 r  ?
另外此零件规格为φ152*14的,能否用压铸方法加工啊?
% }& ]8 S/ n, }% U9 c. \多谢!
发表于 2007-10-16 14:54:35 | 显示全部楼层
大概相当中国的Q475,可直接拿钢材价格,量大可考虑铸造或锻造毛坯,压铸不适合钢件,一般是合金,铝合金,锌合金等。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 10万工程师感谢您高水平的帖子!
 楼主| 发表于 2007-10-16 15:20:20 | 显示全部楼层
量产不是很大,本来打算用圆钢棒机加工做的,但我们采购部说这种棒料很难买,所以就考虑有没有其它的加工方法.多谢你的帮忙!
发表于 2007-10-17 14:57:47 | 显示全部楼层
我们公司要为英国试制一些部件,其中就有材质为S355的,国内是没有匹配的牌号,我用Q345代替了。
发表于 2007-10-17 15:05:05 | 显示全部楼层
查查看国外的这种材料的化学机械性能,能用国内的代替是最好不过的,基本上由于加工的工艺问题,有点点不同,但是在那个范围之内就好了!!
发表于 2007-11-23 12:52:45 | 显示全部楼层
国内是没有匹配的牌号,用Q345代替了
发表于 2008-6-27 21:31:36 | 显示全部楼层
S355J0对应牌号
EN 10025-2:2004年标准中,S355J0牌号对应我国的应该是Q345C 但是它的元素含量还是有点区别.国内早就能完全按EN标准来产
GMT+8, 2024-11-27 02:26 , Processed in 0.056189 second(s), 19 queries , Gzip On.
