楼主: guqifei
偏心磨,还得保证在2um内的公差
发表于 2007-11-19 09:44:22 | 显示全部楼层
可以去生产发动机配件或者压缩机配件的厂家看看,就不新鲜了.
发表于 2007-11-19 20:24:28 | 显示全部楼层
我刚从压缩机厂回来,搞的我头都痛!我谈谈我的看法:
. k" u1 X. A& ?' ~. p9 n$ w先说图纸本身的问题:要求这么高,怎么不标圆拄度!还有,光洁度还不如不标呢!标0.8是对磨床的侮辱!
9 j4 c$ p2 f& `' q好,废话不提,对这个活我的理解:
/ z9 T% P7 L* O2 i% @首先是夹持的方式.我觉得应该用V型加液压的偏心夹具.动力头和砂轮轴的动态精度和刚性必须要好.也就是说,磨出来的活圆柱度要保证在0.8微以内.光洁度要在0.2以内.2 r' K2 U, U, p0 F0 a2 d
其次,机床本身的刚性要好.振源的控制必须要好.动平衡必不可少,如果还要效率的话.
4 @, h7 w. o# M0 m/ B. W  ^9 N, b前两点保证了才来谈2微精度的问题:
3 u+ x, X$ e6 U# w8 k! Z' X8 ^加量仪可以保证2微的公差,没问题.批量应该在1.2左右.但是,量仪的驱动最好是气动的或者是很稳定的液压系统,液压系统的振动是致命的.还有,磨床的升温必须控制,尤其是量仪要加冷却.
  e' B. b+ N4 Q3 i3 |+ S5 N顺便提一下,有高人说用激光在线检测.想问问你见过吗?你说的不会是光栅尺吧!那也不是在线检测啊.还有,2微的尺寸公差和磨床的最小进给量没有太大的关系.最终的尺寸基本上是靠系统的工艺变形来控制的,那时磨床是不运动的.0 h! `; ?2 y' V( U  h7 \2 G
回到头上多说两句.刚从压缩机厂回来.那台机床存在刚性不足的问题.我严重怀疑是砂轮轴.在圆度只能控制在1.5微以内的情况下,机床的批量加工125件未做任何调整,工件的尺寸有绝大部分控制在1.5的范围内.有极个别的超过2.5微.原因是有高点.他们量尺寸是全长上换不同的位置量,取偏离量最大的值.而同样是干一样活的进口机床,他的圆度保证在1.2以内,光洁度在0.15以下.所以,他的尺寸分散度很稳定的控制在2个以内.各位老大,那可是60丝的余量,12秒切完啊!
发表于 2007-11-19 20:50:17 | 显示全部楼层
如果要买这样的机床.国产的在150万以内完全没问题.进口的在300万左右.可以这样讲,给我150万我可以保证加工精度和效率及稳定性.而且是CBN砂轮的.基本上对这种设备的关键点有明确的认识.只是我只是个打工的,说了不算.前面达人提到哈挺.其实哈挺在磨床行业并不是数一数二的,还是斯来富林旗下的比较厉害,还有勇克,丰田工机等等.在外圆磨的领域里瑞士的STUDER是高精的领军人物.2微基本不用量仪都能保证!国内油泵油嘴行业大多都是用STUDER的S30来配磨油针.国产的只用来粗磨.那东西可是很难磨的,要求太高啦.想看看什么叫高精加工,去无锡的欧亚看看吧,那里的机床才是精度和效率的体现.
发表于 2010-7-30 12:00:12 | 显示全部楼层
楼主方法可行,就是那个卡罐方孔加工起来比较麻烦
发表于 2010-8-1 11:19:36 | 显示全部楼层
无心磨,检测的话用三丰。
GMT+8, 2024-11-17 11:01 , Processed in 0.051992 second(s), 14 queries , Gzip On.
