查看: 6872|回复: 5
装配过程中的静态扭矩与动态扭矩有什么关系?
发表于 2007-10-16 05:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配过程中要使用到气动、电动枪。但在检查过程,经常检查静态扭矩,两都经常差异很大。不知道两者之间有什么关系,是以动态为准还是以静态为准,特别是气动工具。有经验的交流一下。
发表于 2007-12-19 16:01:37 | 显示全部楼层
楼主是指用气动或者电动枪拧好后再用扭矩扳手测静态力?如果是这样的话的确会有差异,光是工人操作扭矩扳手时的手感就会造成误差。- v7 J' p) u# E/ m# |& d4 h
想要得出比较精确的扭矩我建议是弄个动态的扭矩传感器,这样的精度可能会高些。
发表于 2008-7-23 07:46:41 | 显示全部楼层
一般是以动态扭矩为准,还是要扭矩传感器来测比较好。
 楼主| 发表于 2008-7-23 21:09:43 | 显示全部楼层
一般以动态为主。但气动工具,个人认为因为比较离散,所以气动工具还是以静态为主为好。但如果需要精确控制还是选择电动带转角控制的比较准确。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
天水蓝 + 2
发表于 2008-7-24 11:27:08 | 显示全部楼层
4楼; {% l0 m* X% O4 \
我也有这个感觉。但是没有统计过具体数据。所以我们用电动定力矩比较多。
, m, H$ \3 I) a, {9 J/ X& p1 Y0 K6 w
是否有操作方法方面的原因呢& L2 Z7 Y- M( k$ B* K3 V
/ [7 L  v* b; E& o" X# v5 j[ 本帖最后由 天水蓝 于 2008-7-24 11:28 编辑 ]
发表于 2009-4-16 22:29:26 | 显示全部楼层
那是因为空气的可压缩比大,常常波动大。我们公司气动扳手只做预紧力,定子扭力扳手锁紧,带表扭力扳手检验。请参考!!
GMT+8, 2025-2-24 04:09 , Processed in 0.061234 second(s), 15 queries , Gzip On.
