查看: 4021|回复: 3
多台变频器比例联动方案 【讨论】
发表于 2007-10-15 20:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于多台变频器比例联动有什么好方法,按下图所示的电路是否可行,请大家讨论。
发表于 2007-10-16 11:48:27 | 显示全部楼层
建议楼主使用A/D和D/A模块进行控制,这样得到的数据相对稳定,如果纯靠接线控制,电阻在分配上会有出入,影响电机的正常工作,如果电机速度一样,也可以选用一台变频器带动两台或多台电机的方式,变频器功率一定要大于所有电机功率的总和
发表于 2007-10-19 14:48:42 | 显示全部楼层
比例联动,我个人觉得上述方式可值的一试。但效果肯定是不会很好的!因为在精确度方面不会很好。而且要调节到相互都比较配比的话比较困难(即使只有一个滑动电阻)
3 W( F- b1 u; p: `% ^$ \; N, C4 [2 P6 j6 }- A# V& P, m  q% l
记得LZ很久之前就有这贴子了,难道到现在这问题都没有解决吗?
 楼主| 发表于 2007-10-19 17:02:12 | 显示全部楼层
随风而去你好,
, I2 L  G: y! p/ K& y
# A7 h% L9 j) M2 I4 D" b$ Q$ M" m呵呵,原问题早已解决了,那是同步调速。+ s: [0 N! |1 o- l! D) n1 o
这帖是为活跃一下讨论主题,也想看看还有什么简便的方法。
GMT+8, 2024-11-25 13:44 , Processed in 0.056168 second(s), 19 queries , Gzip On.
