查看: 6277|回复: 5
钣金表面处理,这些概念你理解么
发表于 2007-10-15 19:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家对钣金表面处理知多少
: a) _4 ?0 J! k例如
4 [# ^; \& W& T1 T% Y2 X无色氧化0 M2 q8 O, h" w, ?
铬酸盐) s! H# d  m$ C, l, M; m8 \0 N
电镀" @! K  H7 U( n; j- b8 l
电泳
0 t6 E" i& m8 F, m( m7 N钝化
- I) i  L4 h( S, Q4 y; i3 i& t4 R喷沙, @3 o$ E; m8 O" p5 S
达克罗
' |  S# i1 E+ _& t烤漆等原理和流程希望各位大虾指教,还有什么新的表面处理技术原大家不吝赐教!!!!!
发表于 2007-10-15 22:16:50 | 显示全部楼层
达克罗是DACROMET译音和缩写,简称达克罗、达克锈、迪克龙。国内命名为锌铬涂层,是一种新型的耐腐涂层,与传统的电镀锌相比:锌铬涂层耐腐蚀性能极强,是镀锌的7—10倍,无氢脆性,特别适用于高强度受力件,高耐热性、耐热温度300℃,尤其适用于汽车、摩托车发动机部件的高强度构件,高渗透性、高附着性、高减磨性、高耐气候性、高耐化学品稳定性、无污染性。达克罗技术的基体材料范围:钢铁制品及有色金属如铝、镁及其合金,铜、镍、锌等及其合金。而且涂覆全过程中无污染,在金属表面处理历史上是一场革命,是当今世界上金属表面处理富有代表性的高新技术。电镀不说了,电泳是电泳涂料在阴阳两极,施加于电压作用下,带电荷之涂料离子移动到阴极, , s2 T1 P2 Z5 I+ w+ b% T+ c) v
并与阴极表面所产生之碱性作用形成不溶解物,沉积于工件表面。其他不知道
发表于 2007-10-15 22:32:55 | 显示全部楼层
喷沙就是通过高压气流带动玻璃砂打击要处理产品表面,获得皮纹表面特征的过程。
发表于 2007-10-16 11:24:36 | 显示全部楼层
铬酸盐处理应该是钝化处理。热镀锌后处理包括钝化、预磷化和涂油。通过钝化处理,可以改善镀锌层的表面结构和光泽,提高镀锌层的耐蚀性能及使用寿命,并能改善涂层与基体金属的结合力。目前钝化处理主要采用铬酸盐钝化
发表于 2007-10-16 13:46:42 | 显示全部楼层
楼主说的都是防腐用表面处理,建议看表面处理手册,里面都有介绍
发表于 2017-12-13 17:07:16 | 显示全部楼层
学习e
GMT+8, 2025-3-12 17:18 , Processed in 0.060365 second(s), 14 queries , Gzip On.
