查看: 8448|回复: 9
水刀故障探讨1,水刀高压换向不正常有那些原因?
发表于 2007-10-15 15:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
水刀高压换向不正常有那些原因?大家一起谈谈。
发表于 2007-10-16 09:06:36 | 显示全部楼层
换向阀问题,抛砖引玉!
发表于 2007-10-24 10:40:03 | 显示全部楼层
大体可以分两个方面:
$ M5 _  c/ D- h- q一,液压部分:
( w4 r" j3 ~5 v1 e  e0 \   主要是版主说的换向罚问题,还有低压油缸内部问题,比如泄露等
9 ]- u8 R( L0 l: H9 P  ]+ O二,增压器部分
5 x4 b9 r! U4 C0 i" C" O  主要是单向阀的问题,比如阀芯磨损等
发表于 2007-10-31 14:34:41 | 显示全部楼层
我以为最常见的是 增压器内的密封部分磨损, 水刀大哥说的阀芯磨损是在密封磨损后不维修才会发生的, 应该还没到那地步, 不然维修就贵了.
发表于 2007-11-1 09:42:02 | 显示全部楼层
大家可能针对的情况不一样,各家水刀的结构不一定相同的,所以有些问题情况不能代表所有情况,情大家叙述时说清楚所述水刀的结构情况.
发表于 2007-12-6 13:27:18 | 显示全部楼层
换向阀,或控制系统故障.
发表于 2007-12-21 01:15:53 | 显示全部楼层
有很多种情况
2 F- ]% }0 G, X! W* E1 z: C* ?2 i. U1.不换向时油压水压均正常,或有升高------喷嘴宝石堵塞( }8 ^6 b3 ^- A
2.不换向时油压水压均大大降低------液压系统处于卸荷状态,检查系统先导式溢流阀是否工作
* z9 a6 ~0 V/ O3.不换向时油压正常但不产生水压-------电液换向阀卡阀或者接近开关失效.
0 W: `: L6 Z# K3 t7 z4 ^. C.................................等等( \" m; C" K0 K
一点拙见  还望指正
发表于 2008-2-3 14:58:46 | 显示全部楼层
喷嘴宝石堵塞
喷嘴宝石堵塞,加德国SYR过滤器即可,带反冲的。
发表于 2008-2-14 10:26:16 | 显示全部楼层
德国SYR过滤器?有详细资料吗?不会是做广告的吧?"东利"朋友是什么公司的呢?
发表于 2008-12-15 15:59:09 | 显示全部楼层
换向阀上的问题会多一些吧,随便说说
GMT+8, 2025-2-22 14:37 , Processed in 0.059236 second(s), 15 queries , Gzip On.
