查看: 20858|回复: 7
磨床英语简称
发表于 2007-10-14 21:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
GS 平面磨床 GF 成型磨床 GH端面磨
发表于 2007-10-15 12:37:55 | 显示全部楼层
surface grinder   平面磨床
+ b7 ?2 X7 Q& ?( Z3 ~' {5 s  forming grinder   成型磨床
9 f( ^* {  [# _# S: F9 |. \4 A ?             端面磨床: @" _4 r' t1 s& E5 z4 i& i
1 f- y& i; t5 l$ G; B请问端面磨床?你写的GH我不明白什么意思。
 楼主| 发表于 2007-10-15 22:44:36 | 显示全部楼层
machine axis n. 机床中心线 , t, Y4 K6 i: K) Z1 N* f
machine table n. 机床工作台 - J0 D/ P6 r. q7 s3 ~
machine tool n. 机床,工作母机
; V* r4 S. h9 N/ B+ `machining n. 机械加工,切削加工
8 ^0 f* P, C  D5 r* m' xmachining (or cutting) variable n. 加工(或切削)变量
$ B4 k7 @6 n# a+ n- g7 omachining allowance n. 机械加工余量 / o$ @& Z- o# |, R
machining cycle n. 加工循环
- E+ g" q) W' Z, ~machining of metals n. 金属切削加工,金属加工
. h- s9 u6 x* B0 Smagazine automatic n. 自动化仓库,自动化料斗,自动存贮送料装置
  N& g0 }& Z; D# z4 umanufacture n. 制造者,生产者,厂商,产品,制造
3 N+ H( n4 v. o4 D& c' e4 Q% {+ Gmaterial removing rate n. 材料去除率 $ d% f& d3 o& x  W& v
metal cutting n. 金属切削 metal-cutting technology n. 金属切削工艺学,金属切削工艺〔技术〕
$ @' \5 v) {( D8 i2 Wmetal-cutting tool n. 金属切削刀具,金属切削工具 8 H' ~' T, `+ y( }
micrometer adjustment n. 微调
# @; D+ j; Q1 Emilling n. 铣削,磨碎,磨整,选矿
9 s5 m8 ~: b8 \/ b" Y6 Qmilling feed n. 铣削进给,铣削走刀量,铣削走刀机构 5 o3 V- @# D0 j; C$ L9 L, d
milling machine n. 铣床
4 `" x2 m* n% J/ |milling spindle n. 铣床主轴
" u. i3 K7 q' Z/ gmilling tool n. 铣削刀具,铣削工具
: g! y& f. ~7 n, Smount v. 固定,安装,装配,装置,架设,n. 固定件,支架,座,装置,机构
  h5 P: N; g) D" \# x& Z/ L) f7 Amounting n. 安装,装配,固定,机架,框架,装置 + m7 t- V3 f5 y9 Y7 a
mounting fixture n. 安装夹具,固定夹具 1 t4 C2 |5 R# {; c1 ]6 t9 g. N
N
1 J% {5 i1 u, x' JNose n. 鼻子,端,前端,凸头,刀尖,机头,突出部分,伸出部分 + _+ A7 U4 s+ l) k, }4 N; \
number of revolutions n. 转数 numerical control n. 数字控制 ' |4 D; q) t" H: i& S
numerically controlled lathe n. 数控车床
* w/ e1 K2 w' n6 `) C# {4 TO
! C" K9 [7 N/ Z- yoblique grinding n. 斜切式磨床
7 \7 \# a, S3 }% t* o$ {' Z  Ioperate v. 操纵,控制,运行,工作,动作,运算 ( w* s( ?, a2 A/ F9 j3 w7 p
operating cycle n. 工作循环
' [5 t" Z! h6 P/ L2 |+ [operation n. 运转,操作,控制,工作,作业,运算,计算
5 c% H$ R- {# m4 [9 Eoperational instruction n. 操作说明书,操作说明 , ^2 t# V2 R5 _/ `( h- j
operational safety n. 操作安全性,使用可靠性 oscillating type abrasive cutting machine n. 摆动式砂轮切割机 5 R( n" j+ s0 V: \' X$ Y9 D
oscillation n. 振动,振荡,摆动,颤振,振幅
7 ], g( n/ ?) F- u( q" nout-cut milling n. 切口铣削 7 @* d0 B( g$ w
oxide ceramics n. 氧化物陶瓷
/ q6 g" a5 ]! r' l' R6 soxide-ceramic cutting tool n. 陶瓷刀具 0 h" _: Z/ D# ~- |7 }
P ( A! ~1 d( D' z0 _8 D
performance n. 实行,执行,完成,特性,性能,成品,制作品,行为,动作,生产率,效率
# d4 z% ^" T; `6 `# M- {peripheral grinding n. 圆周磨削
  k' N: Z7 Z% `- l: ]# Vperipheral speed n. 圆周速度,周速,边缘速度
3 G1 H5 z- X$ L! ?- X! ]perpendicular a. 垂直的,正交的,成直角的 n. 垂直,正交,竖直,垂线,垂直面
/ Y. s" ^% ]% X2 Aphysical entity n. 实体,实物 ( X) j' o' @, ]1 e! _6 W, F! \1 x' X# H
pitch n. 齿距,节距,铆间距,螺距,极距,辊距,坡度,高跨比,俯仰角
4 \6 I4 q# b) rpitch circle n. 节圆 0 v( A+ ~, j! {- j$ \. k" u- `0 C
plain (or cylindrical) milling machine n. 普通(或圆柱形)铣床 ! c2 y5 m; Q% p3 d( I: y7 A
plain grinding n. 平面磨削
! H0 D5 ~9 R1 cplain turning n. 平面车床
+ I6 P4 w% v; R0 c' t3 Bplane n. 平面,面,投影,刨,水平,程度,阶段,飞机 a.平的 v. 弄平,整平,刨,飞行
+ i6 ~3 D9 j* o6 M$ l0 _plane milling n. 平面铣削
$ D) d: l6 R5 U. x8 Z. p1 U6 fplane-mill n. 平面铣刀,平面铣床
# h. @$ w9 Y, I& T: G& d4 aplunge mill n. 模向进给滚轧机
" h% @& h4 Y1 V% }plunge-cut n. 切入式磨削,横向进给磨削,全面进刀法,全面进给法 plunge-cut thread grinder n. 切入式螺纹磨床
4 ]1 h* y% A# o3 K+ R9 O# b' Y  fplunge-grinding n. 切入式磨削
! u5 d  c; O& D' d3 b' k0 B8 lpoint n. 点,尖端,刀尖,针尖,指针,交点,要点,论点,特点 v. 指,面向,瞄准,对准,表明,弄尖,强调 + ?' X$ `- C/ E! Q
power n. 功率,效率,能〔容,力〕量,动力,电源,能源 v. 驱〔拖,带,发〕动,给...以动力
8 O" ^) y) F" S+ cpower hacksaw n. 机动弓锯〔钢锯〕 8 g3 x' ~8 ]. T$ K6 G- F: O
precision boring n. 精镗
1 E9 o; X+ w2 }precision boring machine n. 精密镗床 8 r+ k6 ^6 n; u- d: w2 A7 o
precision machining n. 精密机械加工 ! M+ F5 E5 U+ e
pressure angle n. 压力角
4 W' c3 a$ y: d0 D+ wprimary cutting edge n. 主切削刃
) {! {. P0 H# T/ E8 tprincipal feed motion n. 主进给运动,主进刀运动
* n- e) I/ k5 J, n9 Y, g  y$ b3 Q9 nproduction method s n. 生产方法[式]
9 Q3 N: ~. z' M& Z: J0 Pprofile n. 轮廓,形面,剖面,侧面图,分布图。外形,齿形 vt. 仿形切削,靠模加工,画...的轮廓
4 g0 P3 w0 T! @2 Q3 @9 hprofile cutting tool n. 成形刀具,成形铣刀,定形刀具 ( N+ F+ P8 m2 H0 @! Y0 _" }4 r5 X
profile mill n.仿形铣削,仿形机床
8 s4 A  a% P' l" i) q1 SQ $ h3 g. Z! D2 D' Z. d2 t5 ~
radial drilling machine n. 摇臂钻床   A- B% o9 }; ^3 s( A" w
ram n. 挑杆,挺杆,伸杆,冲头,压头,活塞,滑板,拖板,滑枕 v. 锤击,压,打,迅速移动,填充
1 g& O4 Y! o, H- O# f0 xrapid traverse rate of feed n. 快速横向进给速度
' _) `4 @& C  k+ r' D4 srate n. 比率,率,速率,速度,频率,价格,等级,评定,评价,定等级,定额,定价,价 v. 评定,估计,计算,测量 & n7 \5 B- P3 Y6 f# i9 B5 g
re-machining n. 再加工,重新加工 reamer n. 铰刀,锪钻,扩孔钻,扩锥,整孔钻 v. 扩大...的孔,铰〔扩〕孔 6 X3 s; c4 o% Y3 P* Q, V
reference circle n. 参考圆,分度圆 - C7 T0 h- P, ^! H
relief-grind n. 铲磨 9 p5 d9 z% _  T& `
resharpen vt. 再磨锐,再磨快,重新变锋利
; m; R- w4 F# I* N4 l. N5 eresistance to deflection n. 抗弯曲
1 O5 p0 b7 j% G8 Xrest position n. 静止位置
! E& V& [& y4 _$ {7 Q! KS - l" k. ]8 i4 ~2 Y3 h9 k
self-excited (or self-induced) vibrations n. 自激振动
; d8 [% p4 \5 ]  F+ v+ zself-excited (or self-induced) vibrations pl. n. 半自动车床 1 ~2 E' T2 x: I1 e2 Z+ q& ?" L1 G
semi-automatic lathe n. 操作顺序,作用顺序 1 [! b: X) }5 f2 K0 P
sequence of operations a. 齿的,细齿的,齿形的,vt. 使成锯齿形   C" I1 k  A" e2 ^
serrate n. 锯齿,细齿,细花键连接,齿面 % G. V  ~3 {8 G: c, R1 c; ]- r
serration n. 使用〔运行,工作〕寿命,使用期限
/ g/ X9 z; o% R. gservice life n. 装置,设备,机组,用具,支架,台,站,校准,定位,固定,套,a. 固定的,装好的,做成的,正式的,v. 放置,安放,建立,摆,调整,校准,配合,定位 2 R5 `8 y4 U3 X7 {4 h, [
set n. 调整参数 7 _; ]( Y& Q* s( Q* @  U. I
setting parameter n. 柄,把手,手柄,刀柄,刀杆,柄部,轴,支柱,支架,镜身,镜筒,开沟器,车钩身
* A; N. [5 p7 g; y! Q, r9 \6 Xshank n. 形状,形态,形成,模型,轮廓,种类,型材 v. 成形,形成,塑造,计划,实现,发展
% |8 \: q) f4 |9 [4 eshape n. 抗剪强度
# @9 L) q2 E6 y4 fshear strength n. 空心端铣刀,圆筒形铣刀   t8 n; t# ^$ z$ k, W$ x
shell end mill n. 套式刀具
7 `1 y$ B: d% A' A+ eshell tool n. 垫片,分隔片,夹铁,夹片,补偿棒,v. 用垫片调整,填隙,垫上垫片,调整
. s  |/ B  P7 P# J+ Mshim n. 肩,台肩,凸出部,挂耳,胎缘, vt. 肩,挑起,承担
% v' B) u6 F3 ]: \) Ashoulder n. 阶梯孔
, }! M2 e0 W$ {  j8 z) `shouldered hole n. 碳化硅,金刚砂 v. 下沉,降,减少,挖,掘,雕,刻,打进,埋入 n. 穴,沉,沟,变换〔交换,换能,转变〕器,散热器 * S7 ?/ \9 P. {# ~+ o3 O7 \1 q
silicon carbide n. 烧结硬质合金
. S! y4 L1 V& J$ J9 e5 vsink n. 烧结金属,金属陶瓷
* v; K0 ^" F. hsintered carbide metal n. 大小,尺寸,体积,量值,度量,号,规模 sintered metal vt. 量尺寸,测定〔估计〕大小,按一定尺寸制造,筛分,定径,上胶 9 O& }9 p* d+ ]$ D! w) \
size n. 车削外圆 / Q- D# ~$ [: _  [; C
skin turning n. 切薄片,刮削 2 o! t+ a& E* x$ }6 \" @8 W
skiving n. 磨轮
# M. d4 R2 O6 X& [* Oskiving wheel n. 润面铣刀,扁钢坯轧机 2 G2 n( _; c7 L3 f$ ^' Q
slab-mill n. 滑板磨削,片条磨削 ( u8 k: h: S) g
slip grinding n. 槽,沟,窄口,切口,裂口,长眼,长方形孔,缝隙,轨迹,vt. 切槽,打孔,插削,立刨,跟踪 6 T; Z- e6 o- o0 U  L
slot n. 铣槽 . G5 K; H  S$ h6 D# s# c
slot milling n. 间隔,距离,区间,格,空间,场地,v. 留间隔,隔开,空格,留出空间,配置 * Z7 p5 }9 Y9 E3 ^" H( N1 n
space n. 速度〔率〕,迅速,转数,v. 加快〔速〕,提高...的速度,调整...的速度,急行 3 G0 ]+ ?7 Q* Z& q  F! n
speed n. 速度控制,转速控制 3 c) Z# a  X0 ]* c
speed control n. 速度范围,转速范围
2 g! I; i5 R9 {) {0 xspeed range n. 螺旋角,捻角 # i% ?1 q* Z" K3 R3 ]; j
spiral angle n. 花键铣床
! o' Q5 Q; M9 uspline milling machine n. 花键轴,多键轴 ) [6 B' A1 S% R8 b) D& w
splineshaft n. 弹簧套爪夹头 * x0 D( j) O( x( D" L* A
spring-collet chuck a. 直的,水平的,正向的,正确的,可靠的,整齐的,n. 直,尺,直边,ad. 直,一直,笔直,立刻
9 D' W. g' d' sstraight n. 直齿轮切削
% k' Y7 F. K/ K0 L/ astraight gear cutting n. 直线车削
8 z' S$ D9 C/ I2 ?straight turning n. 机械硬化,加工硬化,应变硬化 * \" v: V0 H8 v) _6 d& r% h0 |# C" W
strain hardening n. 行程,冲程,击,敲
3 E4 H* `0 b- U) X/ t4 h! S+ ustroke vt. 超精加工,超级研磨
5 o% J& K4 `5 U2 xsuperfinish n. 表面光洁度,面漆,表面修琢
3 I2 _# B& ?1 y, K7 N+ r- Zsurface finish n. 平面磨削
" n  ]* A* I) \4 [* b" ]9 w. Ysurface grinding n. 平面磨床
5 b( ]4 C6 t2 P# m5 asurface grinding machine n. 表面质量 1 _6 O, _" J4 U8 t' l9 o
T 1 V/ C( {- T, u% w2 s5 C$ V. y
table feed n. 工作台进给,工作台进刀
7 n2 x8 f/ [& [# C9 s* ]4 Jtable feed motion n. 工作台进给运动,工作台进刀运动
2 l9 h) Z1 L0 Q, Ttap n. 塞子,龙头,丝锥,螺塞,开关,刻纹器,压头 v. 使流出,放出,出钢,堵塞,攻螺丝 . S9 O  C$ _0 ?" [# ]
taper boring n. 圆锥形孔镗削
( S" s7 X4 l8 ^! x3 @0 ytaper grinding n. 圆锥形孔磨削 4 `2 |3 l0 v% ?, t
taper turning n. 圆锥形孔车削 + a$ ]9 l: P5 h$ O1 F+ M  n1 ]3 J
tapping n. 攻丝,出铣,出钢,出渣,钻孔,导出液体,浇注 8 z3 _" H1 x3 z
tapping machine n. 攻丝机,开口机,开铁口机
7 C' O- v# O% z7 L2 Z) athread n. 螺纹,车螺纹,线,线索,细丝,纤维 vt. 车螺纹,拧螺丝,穿线,上螺母,穿过
7 _  {+ E  [$ v: J+ X" |thread chaser n. 螺纹梳刀,螺纹花刀
" z0 o, Q$ M* J" Jthread cutting n. 螺纹切削
0 {& m! g: g. R8 ithread grinding n. 螺纹磨削 2 I5 b2 o( N3 X% [" D- Q8 m3 C
thread milling n. 螺纹铣削
  k! @1 ^) m9 M, ?6 P1 o+ h  ]8 Hthread profile n. 螺纹牙型
) h4 U8 z" Y( x/ d& s  wthreading die n. 螺纹板牙,螺丝模盘 * k& u6 S/ `/ q1 z  ^. r
tilt v. 倾,斜置,翻转,摆动, n. 倾斜,斜度〔面,率,坡〕,仰角,倾角,落锤
  d, U) @* A+ d, htilting table n. 倾斜工作台
$ j7 d: o; S0 j! ^8 ctime per cut n. 每次切削的时间
% P3 [  m1 c9 X% \tolerance in size n. 尺寸公差
. V- Y# K# Y) K0 J3 otool n. 工〔用,器,刀,刃,量,机〕具,器械,仪器,设备,机床,附件 v. 用工具加工,切削加工,装备工具
; i- B1 B. c, A/ I! z. atool bore n. 工具内径,刀具内径
% a* D; U. l4 D6 Ptool chuck n. 刀具夹头 tool face n. 刀面 * N! v( {  m8 g( U+ E0 d; c
tool life n. 工具使用寿命,刀具使用寿命
$ j" j5 u6 A# Z/ ^# r' [7 C8 vtool life between resharpening n. 一次重磨的刀具使用寿命
. Y; u! {- x+ a* C2 p7 K; ?+ Ztool major cutting edge n. 刀具主切削刀 : S# h* h. t% ~% S2 f& W) E# @; z: D
tool mark n. 刀痕 # K# t: z# \1 i& U. }
tool material n. 刀具材料,工具材料
0 ~; C4 ^! b2 x0 _% Ltooling n. 工〔刀,刃〕具,仪器,用刀具加工,机床安装,成套工具,工艺装置,调整工具,调整机床
6 W& G9 t) h. R/ q- n" l  M! Ytooling allowance n. 刀具公差 + d% M1 O3 }- D/ y& v6 z# ~8 T
tooth n. 齿,牙,齿壮物,刃瓣,凸轮,齿形插口,v. 切齿,锉齿,使成锯齿状,使表面粗糙,啮合,齿连接
' Z, z' x& N  z1 v  T+ qtooth gap n. 齿隙 0 g! q( o0 i  d" w/ p1 u! c
tooth generation grinding n. 齿形滚磨加工
: p8 e6 ~0 c! }$ P2 v6 j4 }tooth profile n. 齿形,齿廓
8 B0 J4 X4 ^4 r. o5 v% Utorque n. 转矩,v. 扭矩
( W" Y0 X5 B2 ttotal pitch variation n. 节距累积偏差 ( U. K/ J" c0 W- L# t% u1 Y8 ]) B
transverse pitch n. 齿距,齿面 1 W% E0 h/ U+ q9 y
trimmer tool n. 修边工具 ; {, G( I2 {) v: ~
true-running accuracy n. 实际旋转精度 6 g3 A2 [) i1 @0 z( j5 x
turn v. 旋转,转,转向,绕过,倾倒,弯曲,n. 旋转,转动,变向,弯曲,转角,变化,转数,车床
7 O, t9 \. n! p2 G% gturned part n. 车床部件
' H# k8 g3 m0 _0 \2 m- [# l- }* u9 uturning diameter n. 车削直径 " K  n# g) j) P' m6 Y; U
turret drill n. 转塔钻床 1 |+ s8 K9 x$ a9 S4 i* t
turret head n. 转塔刀架,六角头,六角刀架,回转头 8 a1 q- L/ u+ G2 d
turret lathe n. 转塔式六角车床,转塔车床,六角车床 - h3 W, H3 i4 p0 i# d& w
U
2 x! p0 M' s2 g9 z! m! dultrasonic drilling machine n. 超声波打孔机床
1 X$ V  j1 h- h$ cultrasonic machining n. 超声波加工 & H( D- Q- q8 K2 r0 k! H
undercut n.;v. 下〔底,根〕切,从下部切开,切去下部,沉割,切槽 universal boring tool n. 万能镗刀
0 e( H2 r! b+ v& t  [  P; G' ^* vuniversal lathe n. 万能车床
5 J; b) @8 I  d. Z8 vuseful life n. 使用寿命,有效寿命
8 A6 y/ g+ c5 k9 b' a& u0 w) E( }V
, |. Z  K; o& `" X3 o. cvariation of speed ranges n. 速度范围改变 : N3 M  G/ u8 `* J8 [1 n
vertical a. vertical boring and turning mill n. 立式镗铣床 - J+ H" F. H, ~: b7 B
vertical spindle rotary-table miller n. 立式回转工作台铣床 2 h, }1 O- ~0 _7 P+ K: `# b& q3 Z
vertical turret lathe n. 立式转塔车床,立式六角车床
8 v: {( `; l; Cvertical-spindle milling machine n. 立式铣床 vibration mark n. 振动极限,振动界限 7 x1 I7 T% p5 F/ C( \
vitrified bonded grinding wheel n. 陶土烧结磨轮 9 l# r/ \0 e" M: u- i
volume n. 体(容)积,容量,音量,声量,响度,盘,叠,大量,许多,a. 大量的   ?( g, u3 M' E, q
volume of metal removed by cutting n. 被切除的金属体积
/ I7 U- N4 v% Y/ k$ Hvolume of wheel grain wear n. 磨轮颗粒磨损体积
% ]" i4 @/ I" O- j5 Z0 qW
; i1 j9 L3 w$ i6 n, wwear (out) v.;n. 磨损,损坏,磨耗〔坏,蚀,破〕,消耗,耗损,用〔变〕旧,耐用,耐磨,耐久,显出
# ]3 G% k: b7 i2 J$ K! c( `( B3 ^3 O5 wwear mark n. 磨损极限,磨损界限,磨损限度 ! V% G, F6 a7 B6 w( v9 ?
wheel marks n. 砂轮的指标,砂轮代号
& p& s5 U" n9 T8 ]% ?whirling n. 旋转,涡流,涡动,回转,旋转物
) A$ a& {0 p; @& `2 p( L) Wwork cycle n. 工作循环
  c3 E1 ]# H5 ~8 X( R! |2 [1 ]work mounting s (or loading) n. 工件支架,工件支承 3 z; L/ [, A7 b( t1 T4 n- c9 O' P
workholding table n. 工件夹紧工作台 ( x6 @% H0 }" B: m3 G
working area n. 工作区,加工面积,临时存贮区,中间存贮区 ) ?! g) k5 N$ X- h
working cutting edge n. 主切削刃 5 e  g' P" C- a4 j0 F8 n7 J, P
working feed n. 工作进给
! P2 q( y1 u5 zworking plane n. 工作的横向面积(刀车) working power n. 工作的功率,加工功率
& Q) [5 V( f5 u! G3 P/ Mworking stroke n. 工作行程,工作冲程 " {+ d9 A( F' d7 D7 l8 c* V, ~) e2 A+ E4 z
working surface n. 加工面,工作面 + R0 j2 M+ @$ [- ?0 `" ^
workpiece n. 工件,轧件,分部工程
& b8 g. T; Z9 hworkpiece diameter n. 工件直径,轧件直径
; |- j$ @' j. N0 Oworkpiece motion s n. 工件运动,轧件运动   g' w6 ^( ]5 s' R) a3 Y4 l
workpiece peripheral speed n. 工件的圆周转速 5 n" {7 T$ X' w0 ^$ p" X
workpiece rotational frequency n. 工件的转速 8 t- |+ g+ T1 \% r8 s+ F  w
workpiece rotational motion n. 工件的回转运动 3 F, V! v/ W5 i+ E8 ^
worktable n. 工作台 ( i' G! Q7 K* A7 W0 n; T1 |. J
worm n. 蜗杆,螺杆,蛇形管 . @$ Z: j' R' ?! N
wormwheel n. 蜗轮
3 B" v" H4 ^1 x4 T8 A; J0 NZ 9 L: I' q1 K# V; w
zero setting n. 调零,零位调整
 楼主| 发表于 2007-10-15 22:46:36 | 显示全部楼层
A 1 F% A- o- z, N
abrasion n. 磨料,研磨材料,磨蚀剂, a. 磨损的,磨蚀的 / Z" N. B0 ]5 w
abrasive belt n. 砂带
6 ?0 e# n+ _( P: i' ?8 Labrasive belt grinding n. 砂带磨削,用研磨带磨光 # q) O7 W" C2 I0 P" [
abrasive cut-off machine n. 砂轮切断机
1 \, P9 C$ D; x2 k3 qabrasive dressing wheel n. 砂轮修整轮
" W' |9 Q  E/ o3 K. Xabrasive grain n. 磨料粒度
5 Q% G0 ^7 H5 l2 N& Q1 Uabrasive grit n. 研磨用磨料,铁粒 1 T5 R3 K( P$ U. _+ j1 E% X( Y0 P. k, ?
abrasive lapping wheel n. 磨料研磨轮
9 r- G$ f0 S$ _4 Z+ [% laccuracy of position n. 位置精度 - D2 M* h% w! U2 c
accuracy to shape n. 形状精度 3 U6 @7 A6 G/ V
active cutting edge n. 主切削刃
, N+ G% [+ F4 V) `, qadapter flange n. 连接器法兰盘
* q8 d$ Q# y0 G) {: dadjointing flanks n. 共轭齿廓 ' ]1 n" `# r* o. H" L5 Y9 {
align n. 找中(心),找正,对中,对准,找平,调直,校直,调整,调准 angle milling cutter n. 角铣刀
8 c* z3 N3 Q1 d% X2 U4 Jangular grinding n. 斜面磨削,斜磨法
7 ?2 T  I  d1 W1 |) k( C  \: Iangular milling n. 斜面铣削
. z" V& M+ K  |angular plunge grinding n. 斜向切入磨削 # ~; z& t& o& b9 P  Q
angular turning n. 斜面车削
7 J0 W* n1 h. _" u$ U5 Y. Darbour n. 刀杆,心轴,柄轴,轴,辊轴   f9 W7 I' b& G! }' {: E& ~
attachment n. 附件,附件机构,联结,固接,联结法
' s9 Y0 s( I& ~) f0 `5 X, ^* bautomatic bar machine n. 棒料自动车床
( M& ~- Q) T/ }: n: Y0 p) Cautomatic boring machine n. 自动镗床
% x0 |  {  \3 o! ?. |/ H" t: Y* jautomatic copying lathe n. 自动仿形车床 ) ?6 U8 k$ ]% T. ]( i  t( }
automatic double-head milling machine n. 自动双轴铣床
% S0 y. Z, t- @, {4 U+ yautomatic lathe n. 自动车床 ( I+ E- [. g/ h" J, `/ A7 x" @# u
automatic turret lathe n. 自动转塔车床
1 J7 b" L7 ^' p9 H/ c" y" |( }5 B" tB 5 K: `" j9 X2 B
belt grinding machine n. 砂带磨床 $ J$ J0 [% y8 Q8 w5 n
bench lathe n. 台式车床
9 N- q! p2 g# ?0 sbevel n. 斜角,斜面,倾斜,斜切,斜角规,万能角尺,圆锥的,倾斜的,斜边,伞齿轮,锥齿轮
$ B1 f- O9 [$ }% k( }6 z5 Bbevel gear cutting machine n. 锥齿轮切削机床 # K* G3 g1 j) {9 W& C% w, H
bevel gear tooth system n. 锥齿轮系,锥齿轮传动系统
4 t1 t+ v( L% q2 ^( D) Q- e& Uborehole n. 镗孔,镗出的孔,钻眼
; A6 @6 J1 Q) h$ v+ _5 b8 ?boring n. 镗孔,钻孔,穿孔 boring fixture n. 镗孔夹具 * _( d# `& T; h$ N
boring machine n. 镗床
( v4 _8 X$ E1 G- X, W6 Eboring tool n. 镗刀 $ U, n. F2 @  A2 Q) W1 L
boring, drilling and milling machine n. 镗铣床 4 a1 g6 I$ D  U4 d+ ?. p
broaching machine n.拉床,铰孔机,剥孔机 ! F6 {! b) c9 I- S+ A
broaching tool n. 拉刀
+ z" H1 K! M3 z8 ~, w- ]) ]broad finishing tool n. 宽刃精切刀,宽刃精车刀,宽刃光切刀 " o0 [" L# w7 Q; R- H. m
C ( n6 J- r0 [2 }
Calibrate vt. 校准〔正〕,刻度,分度,检查〔验〕,定标,标定,使标准化,使符合标准 ' q# T% W3 `) m" s: h
cam contour grinder n. 凸轮仿形磨床
, i, C% Z# Z" Ccarbide tip n. 硬质合金刀片
5 n$ }4 B5 O; L6 C9 xcarbide turning tool n. 硬质合金车刀
- G' ~4 p0 s. R9 y& [& qcarbide-tipped tool n. 硬质合金刀具
2 A0 r$ p7 S# a( N- y. r  bcast iron machining n. 铸铁加工,铸铁切削加工
# P1 h( J2 r  I  I. s* O" lcenterless cylindrical grinder n. 无心外圆磨床 ( r$ N4 r9 b, [& G) M4 \( a1 ~) a
ceramic cutting tool n. 金属陶瓷刀具
5 z' x  ^( J' Y3 Mchamfer n.;vt. 倒角,倒棱 ) E$ j* w& r/ d: W6 h) {+ z
chamfered cutting edge n. 倒角刀刃 ' r, B# F, c1 H4 e7 y# p* a; P
champ v. 焦急
* Z, p$ h/ _, d* g$ z  Uchamping fixture n. 快换夹具
% P0 q  v& Z0 H: Z# o5 B* Pchamping jaw n. 快换卡爪
$ G9 P' M2 O* {/ f8 ~- jchaser n. 螺纹梳刀,梳刀盘,板牙 : a; Y4 x! M  q8 H+ m8 u4 q% `2 J
chatter vi.;n. 振动,振荡,震颤,刀振
5 g. Y2 e9 T- w0 \7 A4 wcherry n.;a. 樱桃,鲜红的,樱桃木制的 . C6 y% W* I( y( e) p
chip n. 切屑,铁屑,刀片,刀头,片,薄片,芯片,基片 ) i! `5 ?" P' k3 V& I
chip breaker groove radius n. 断屑槽底半径,卷屑槽底半径
& |' b+ O- Z& J9 |chip clearance n. 切屑间隙 % T4 d; J+ g8 f$ }3 p
chip cross-sectional area n. 切屑横截面面积 ( H. [6 j/ F7 A  w' Z8 m+ m
chip curl n. 螺旋形切屑 3 }( ?$ z$ t0 g6 D, `% V
chip flow n. 切屑流 0 r0 J5 j, ~9 s  h
chip formation n. 切屑形成
6 w) ?$ c8 `, U7 a" R  {chip removing process n. 去毛刺加工
0 s3 u, j4 b( i8 z! Echip variable n. 切屑变量
8 ?; U2 L# |, fchuck n. 卡盘,夹盘,卡头,〔电磁〕吸盘,vt. 固定,装卡,夹紧,卡住
8 _; U0 u  G1 N, b* Echucker n. 卡盘车床,卡角车床
" M8 F4 x3 w/ C+ _circular drillling machine n. 圆工作台钻床
# A4 C- d. P) x# [1 v( Bcircular path n. 环路,圆轨迹 ; X) g, j$ e6 A3 j& n/ }4 R
circular pitch measurement n. 周节测量
/ u, V( W9 K  `1 c  A5 }+ dcircumference n. 圆周,周线,周界,周围,四周,范围
* a" }. ^2 ~1 ]+ {) [3 vclose-grained a. 细颗粒的 * A1 F  w9 f9 F# i2 v2 L* L
coeffecient of tool thrust n. 刀具推力系数 9 _; j  Y) R/ }
coil chip n. 卷状切屑 - F8 F1 b/ }; B6 n
cold circular saw n. 冷圆锯 ( y' Q, f4 @: a3 S9 b  D4 H: I/ A
cold saw n. 冷锯
4 Z( e5 N+ }! X. ?column drilling machine n. 圆〔方〕柱立式钻床
% T' O) Y& i: L" q- V% rcombined drill and milling cutter n. 复合钻铣床
/ o& R6 E% G6 o* ocomplete traverse grinding n. 横进给磨削,切入磨削
1 W! E) c, @& m, a" B" Hcomputer-controlled machine n. 计算机控制机床,数控机床 contact pattern n. 靠模 3 v/ A* s+ L( T0 n# |
continuous chip n. 连续切屑
* y" a/ e  E" i" zcontinuous spiral chip n. 连续螺旋切屑 / f2 h( `9 V9 a) b1 {* o! C
contour n. 轮廓,外形,外貌,轮廓线,回路,网路,电路,等高线,等值线,轮廓等高距 a. 仿形的,靠模的
  p7 n# U5 N" vcontour grinding n. 仿形磨削,成形磨削 7 H& |( _5 i. u+ j+ a
contour milling n. 成形铣削,外形铣削,等高走刀曲面仿形法
  d1 N$ k+ G+ I9 V  L7 t+ Zconvex milling attachment n. 凸面铣削附件 6 Z" B- P) z% x, E: I
convex turning attachment n. 中凸车削附件,凸面车削附件 4 g* t$ j0 B/ v# u- c4 G6 w  ^" k% [
coolant lubricant n. 冷却润滑剂
& ]3 O7 T" g* v$ C- A6 P/ `coolant lubricant emulsion n. 冷却润滑乳液〔剂〕 * i4 B# z5 H- f3 G
copy n. 样板,仿形,靠模工作法,拷贝复制品, v. 复制,模仿,抄录
2 C7 ?& u- `' s  ^0 gcopy grinding n. 仿形磨床 : _; y6 T" F9 r1 T  b+ u
copy-mill n. 仿形铣
$ A" g  q- }' e0 s) Y0 ucopying turret lathe n. 仿形转塔车床 4 a0 B% b8 o- y6 t
corner n. 角,弯〔管〕头,弯管
3 }* X4 A* x, Z# v" ?2 o4 Ocounterbore n. 埋头孔,沉孔,锥口孔,平底扩孔钻,平底锪钻, n.;vt. 扩孔,锪孔,镗孔,镗阶梯孔
1 {2 k( u9 v. F) J. N0 _" Fcrankshaft grinding machine n. 曲轴磨床
. Z0 e$ u, M% C) E2 Wcrankshaft turning lathe n. 曲轴车床 & b; l; w7 n: W$ m! P3 ^
creep feed grinding n. 缓进给磨削
$ W% d6 y" ?+ w& C7 bcross milling n. 横向铣削
" R' E4 B7 @) o, W, Acurly chip n. 卷状切屑,螺旋形切屑,切屑螺旋 % s6 L( j/ {( {5 n% d
cut v.;n. 切削〔割〕,口,片,断,断开,削减,减少,断面,剖面,相交,凹槽 8 }$ E- H2 b8 \3 I
cut off n. 切断〔开,去〕,关闭,停车,停止,断开装置,断流器,挡板,截止,截流
+ ]3 p/ T- H, F0 _% w) Bcut teeeth n. 铣齿
9 A: A% G& U) X6 ?0 i" s& tcut-off grinding n. 砂轮截断,砂轮切割 / o  j3 g/ X: e/ o, t$ J
cutter n. 刀具,切削工具,截断器,切断器,切断机 0 k8 V: I( X6 A0 ]2 H3 H
cutting n. 切削,切片,切割,切屑,金属屑,截槽
, p0 M  u" H+ I, U5 xcutting edge profile n. 切削刃轮廓〔外形,断面〕,切削刃角度 : \# W$ m. f3 A3 q0 x
cutting force n. 切削力
0 A9 W  v% f/ h2 fcutting lip n. 切削刃,刀刃,钻唇,钻刃 * z, b+ L; l1 H0 x: z! @
cutting operation n. 切削加工,切削操作,切削作业
$ G' a8 x2 K& Gcutting rate n. 切削效率,切削速率
- B6 Y  e9 l( P. ^. Z7 @cutting tool n. 刀具,切削工具,刃具
8 H. k3 n! i" U9 Q# z6 @cycle n. 周期,周,循环,一个操作过程,轮转,自行车 3 r' B& X+ ^8 }
cylindrical grinder n. 外圆磨床 $ \: Y8 i3 u. x; c
D ( T+ W$ j2 o% D$ x0 h* e$ V8 L" F
damage n.;vt. 损坏〔害,伤,耗,失〕,破坏,事故,故障,伤害,危害
+ m) P$ F% W$ y* V6 f, P1 {deep-hole drilling n.深孔钻削 ! [  t: C9 `4 B! U
deep-hole milling n. 深孔铣削
$ q: A3 W0 z& V/ P) J) N+ _design n. 设计,计算,计划,方案,设计书,图纸 , p# g& C8 t) v( v
die-sinking n. 凹模
0 Y4 N  e. S' O( N9 r+ _dimension n. 尺寸,尺度,维度,量纲,因次
7 A' i1 w" s# s& W& mdirection of the feed motion n. 进给方向,进刀方向
  y7 ~0 `0 P* T! t. v. ndiscontinuous chip n. 间断切屑 distance n. 距离,间隔〔隙〕,长度,vt. 隔开
$ Y$ o. U1 w! w/ ^' ~double-column planer-miller n. 双柱龙门铣床
3 w3 f8 `) i7 N% L$ e. S% @+ Ndress v. 修饰,修整,平整,整理,清理,装饰,调制,准备,打磨,磨光,压平,轿直,清洗,清理,分级 * p9 i% J1 O4 h7 M
drilling n. 钻头,钻床,穿孔器,凿岩机,v. 钻孔,打孔,钻井,钻探
7 D/ [; d( u3 Adrilling machine n. 钻床,钻机,钻孔机,打眼机
* j* M% g2 k5 U* R2 @drilling tool n. 钻孔〔削,井,眼〕工具 & V6 g# x7 I4 i) _4 y2 v
E ; i. y( S7 L2 a
edge point n. 刀口,刀刃 , u! {. h' J+ ~
efficiency n. 效率,效能,性能,功率,产量,实力,经济性,有〔功,实〕效 end mill n. 立铣刀
- U' w+ ^4 C7 g& V% w- Xexternal grinding n. 外圆磨削
" ~: g& |( {7 X5 K% [) D8 |( C; ], _F - y1 V( L3 X! O0 d3 y; u6 C
face n. 表面,外观,工作面,表盘,屏,幕 v. 面向,朝向,表面加工,把表面弄平 - y- C$ s3 h- q+ b
face grinding machine n. 平面磨床
- u( o9 U) {# C- u! }face milling machine n. 端面磨床
. x1 Q  _" Z" z/ s$ Hfeed force n. 进给力 % y5 z% q) H5 b1 v
feed motion n. 进给运动
9 o$ J, Z% o, b6 V) [fine adjustment n. 精调,细调,微调 . Y4 |$ r3 }1 T/ G4 ~
fine boring n. 精密镗孔 finish v.;n. 精加工,抛光,修整,表面粗糙度,完工,最后加工,最后阶段,涂层,涂料
; S% Q( B7 `- _/ y' g2 p0 Ufinish-cutting n. 精加工,最终切削 + Q9 l( q. X& B  q
fixture n. 夹具,夹紧装置,配件,零件,定位器,支架
. v; E. k, N" x+ pform n. 型式,类型,摸板,模型,形成,产生,成形,表格 v. 形〔组,构〕成,产生,作出,成形,造型
3 F  X/ K3 I8 Y+ _' q9 ~) Xform-turn n. 成形车削
$ v4 f3 A8 C0 m; T' V2 Mfree-cutting n. 自由切削,无支承切削,高速切削
; Y5 H* v% Q+ ~% y9 CG
# |1 `/ c6 _) I" ugap n. 间隔,间隙,距离,范围,区间,缺口,开口火花隙, vt. 使产生裂缝 vi. 豁开
: i- w1 I/ V1 x+ Pgear cutting machine n. 齿轮加工机床,切齿机 ; |2 E3 s5 i5 Y+ _$ _
gear generating grinder n. 磨齿机 8 P5 j4 ^4 N3 |6 z* Z# Z
gear hob n. 齿轮滚刀 , u$ C$ x; t9 r3 \' g
grinding cutter n. 磨具
/ {7 F6 h, K) T1 rgrinding force n. 磨削力 grinding machine n. 磨床 0 U, j- d8 T) {; x- A' o9 H& z
grinding wheel diameter n. 砂轮直径 . r- i# x6 u% S7 y6 Y7 A/ f
grinding wheel width n. 砂轮宽度
) r  b3 @. z6 C% D- A- ?groove n. 槽,切口,排屑槽,空心槽,坡口,vt. 切〔开,铣〕槽
: Q' [; g& ~/ vgroove milling n.铣槽
% x% j/ N* D. U7 v5 [H
4 f4 d% o. Z8 G3 fheadstock spindle n. 床头箱主轴,主轴箱主轴,头架轴 6 v! p! \* z' G- r& c. C0 B& e0 N# o
helical tooth system n. 螺旋齿轮传动装置 9 v& N9 m9 ~( f
high precision lathe n. 高精度车床 0 Q3 {$ _. B' b8 L$ l
high-speed n. 高速
4 k6 |+ \. T5 G) whigh-speed machining n. 高速加工
: {4 z. E8 ]7 C# u( P; Ihob n. 齿轮滚刀,滚刀,螺旋铣刀,v. 滚铣,滚齿,滚削 / G  D' `0 y' O: X$ Y2 g9 r
horsepower n. 马力 hobbing machine n. 滚齿机,螺旋铣床,挤压制模压力机,反应阴模机 $ s9 L6 B0 d' G+ R! E6 T# c. I
hole n. 孔,洞,坑,槽,空穴,孔道,管道,v. 钻〔穿,冲,开〕孔,打洞 ; n( _! M1 m$ E1 B  k1 b: L0 l1 [9 X
hone n. vt. 磨石,油石,珩磨头,磨孔器,珩磨,
* }5 l1 S8 I! \honing machine n. 珩磨机,珩床,搪磨床,磨孔机,磨气缸机
5 G& G4 O( F& M0 v1 ]' z8 J4 k; _I
' l) Y7 n# w( o8 vinclination n. 倾斜,斜度,倾角,斜角〔坡〕,弯曲,偏〔差,角〕转 * s, T6 W+ p9 s. R6 Q
increment n. 增量,增加,增〔大〕长 5 B5 }6 |% ?2 z# ?+ a4 u
indexing table automatic n. 自动分度工作台 infeed grinding n. 切入式磨削 8 D/ q6 o" V8 O) R1 p- C% u' q
installation n. 装置,设备,台,站,安装,设置 ) w9 ~! N+ C0 `3 j( {
internal grinding n. 内圆磨削 % N' h; R; J, f( Y9 w2 O0 B5 C
involute hob n. 渐开线滚刀 0 D0 @: l; L8 V! n" l. F
J
2 l7 y2 ?6 u" t; @jig boring machine n. 坐标镗床 ' T# @6 G. P4 ~" Q
K
. l: d! J# s' b) {keyway cutting n. 键槽切削加工 knurling tool n. 滚花刀具,压花刀具,滚花刀 8 U9 Z2 L/ L& Z" q0 w8 `
L
9 }" H6 ]& ~# _" o/ @laedscrew machine n. 丝杠加工机床 & k& ^" s& o) u  @7 L/ N. S1 a
lap grinding n. 研磨 2 l6 }: o( Y+ {: s# T* O7 Q% Z+ U9 a2 q
lapping n. 研磨,抛光,精研,搭接,擦准 / B. S9 q% V7 P) l
lathe n. 车床
- z0 I; G8 c$ jlathe dog n. 车床轧头,卡箍,鸡心夹头,离心夹头,制动爪,车床挡块
( F5 n3 t7 z- ^) qlathe tool n. 车刀 level n. 水平,水准,水平线,水平仪,水准仪,电平,能级,程度,强度,a. 水平的,相等的,均匀的,平稳的
0 N3 Z* ~3 [8 u: f: J+ iloading time n. 装载料时间,荷重时间,充填时间,充气时间
4 ?% W: c; ]# F$ r5 Xlock n. 锁,栓,闸,闭锁装置,锁型,同步,牵引,v. 闭锁,关闭,卡住,固定,定位,制动刹住 ) }0 G! m5 _. }: I. l; Y! C' G
longitudinal grinding n. 纵磨
7 b! Y! ?* `: b. |. k' `low capacity machine n. 小功率机床〔机器〕
发表于 2007-10-16 10:26:50 | 显示全部楼层
历害!多谢啦!可以好好学习下了。
发表于 2007-10-16 20:16:20 | 显示全部楼层
谢谢 ,真的感觉自己是井底之蛙,来到机械社区,真的长见识。
发表于 2007-10-16 21:27:53 | 显示全部楼层
谢谢啊,太厉害拉!楼主厉害啊!
发表于 2021-5-10 13:36:37 | 显示全部楼层
来到机械社区,真的长见识
GMT+8, 2025-4-25 08:59 , Processed in 0.061060 second(s), 14 queries , Gzip On.
