查看: 3677|回复: 7
请教四分管道
发表于 2007-10-14 12:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下四分硬管是什么意思?我不懂。最后接口那是螺纹等还是什么?如果要接一个带消声器的排气节流阀需要注意些什么?6 [& t$ S6 z! o( z8 R. @7 O5 d
我不学机械的。所以对这方面比较菜。望高手指点
发表于 2007-10-14 17:23:28 | 显示全部楼层
消声器的排气节流阀螺纹1/2
 楼主| 发表于 2007-10-15 00:06:17 | 显示全部楼层
能详细点么?
; L* }6 C& P% ]& E  V- F" B- T8 }我不是学机械的。看不懂这个。谢谢大虾
发表于 2007-10-15 05:56:09 | 显示全部楼层
这个问题要说清楚,就是一个机械行业发展和度量衡发展的历史了。
2 t) `' e! u1 r( {, s现代机械行业产生于英国的产业大革命。英制度量衡采用的标准和公制不同(公制度量衡由法国标准发展而来),其长度公称尺度为呎,1呎=12吋,1吋=8吩。
8 M+ }) Z( U! i0 `" V4 i: r/ g现在由于欧洲一体化的缘故,英国已经放弃英制度量衡,但美国的度量衡标准仍然为英制。
; R' L* x% s- ~0 p+ Q2 i8 N传统关系,现在在机械行业中,尺寸比较小的管道直径度量基本保留着英制标准,和公制混着使用。在英制中,机械行业的长度基本尺寸为“吋”,1吋标注为1"。所谓几吩几吩,是指管道内径是1吋的8分之几。由于“吩”写出来麻烦,变成白字“分”。6 g3 x% h  s3 b
四分硬管,就是内径为1/2英寸的管子,按完全的英制标准,应该是12.7毫米,但是因为与公制混用的关系,现在在很多地方,是指内径15毫米的管子。
+ y, }% s% S# Q; B% [; e& R公英制混用的大概关系如下:4 j8 C+ F, S" ~! V
1"=25毫米;1/2 "= 15毫米;1/4"= 6毫米;1/8"= 3毫米;$ H4 W- G6 U+ C2 ^0 s5 \
1 1/4"=32毫米;1 1/2"=40毫米;2"=50毫米。
: f! f3 t' |/ x5 m2 C至于管道接口螺纹,简称管螺纹,如果使用英制,以管道内径为标注尺寸,其具体数值为硬性规定,无公式可套。但数值较标注尺寸大,1/2"的管螺纹其外径在21毫米左右。
 楼主| 发表于 2007-10-16 14:38:52 | 显示全部楼层
那请问下象这个四分硬管(1/2 "= 15毫米)标注成象这种: M/ j( A8 {% y" j  [
螺纹接头M3…G3/4   ,快插接头QS-3…QS-8
  C. e5 c( V( H6 E/ V方式的话,! k% F0 @" ?+ Z9 k' ]
该怎么写?
 楼主| 发表于 2007-10-16 18:17:43 | 显示全部楼层
是标G1/2么??????????
发表于 2007-10-16 21:22:56 | 显示全部楼层
1"=25.4毫米;1/2 "= 15毫米;1/4"= 6毫米
 楼主| 发表于 2007-10-18 18:37:22 | 显示全部楼层
10毫米能标出来么?
5 Q& \4 {8 J6 ~( S9 D) _) O2 X能等于多少“么?
GMT+8, 2024-11-26 20:27 , Processed in 0.048287 second(s), 15 queries , Gzip On.
