查看: 34600|回复: 18
请教:NPT螺纹准确标注方法?--已解决
发表于 2007-10-12 22:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工作的过程中,经常要用到NPT螺纹,但看到标注不一,不知道有没有什么完整的标注啊?
一般会有1/4-18 NPT 还有个基准平面5.08,孔口还有C1的倒角,我们公司的标注如图,
请问一下,这里有锥度大端的尺寸,底孔 这些说法吗?
[ 本帖最后由 卓信 于 2007-12-6 18:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-12 22:21:27 | 显示全部楼层
刚刚急了点,重新传张图。
发表于 2007-10-13 07:09:30 | 显示全部楼层
管螺纹的标注国标中有,均为引出标注,单箭头由螺纹外径引出,然后标注如:NPT1/2即可。
发表于 2007-10-13 20:16:42 | 显示全部楼层
要求这么高的?
我们一般标NPT1/4就够了.
钻孔好象¢11.3就够了吧
发表于 2007-10-14 12:26:36 | 显示全部楼层
我在工作工程中会经常看到,但不象这么标注的,一般为NPT1/4-18,表示的含义为螺纹牙径为1/4,在一英寸的长度上有18牙,c1是倒角,5.08不明白是何意。
 楼主| 发表于 2007-10-14 13:03:18 | 显示全部楼层
我们公司的检验员很麻烦的,工艺上标很多东西的,
我们国家标准是基准平面在螺纹的端面处,但是我们是做的国外的产品,她的基准平面离端面有一5.08的尺寸的,
发表于 2007-10-16 22:12:54 | 显示全部楼层
5.08是基面距——基准平面离端面有一5.08。老外有的图纸干脆就标明丝锥要截去若干长度
发表于 2007-10-17 16:26:49 | 显示全部楼层
我说一句
NPT 1/4 18 不就是Z1/4''嘛?!
你就标注Z1/4''就OK了!基准平面和倒角都不用。其它的都不用了。当然光孔的内径是要的。
发表于 2007-10-17 16:33:07 | 显示全部楼层
楼上的说得不对,NPT螺纹是美制管螺纹的标准,Z是米制管螺纹的标准,不能混为一谈。
至于如何标注,个人决得3楼说得有道理。
5.08是基准面的定位,在图纸上要表示出来的。
发表于 2007-10-17 21:00:05 | 显示全部楼层
楼上两位都说得不对:
NPT螺纹是美制管螺纹的标准,但Z也不是米制管螺纹的标准,不能混为一谈。
老标准中,Z 是我国在引用NPT标准之前,机械制图标注(当时叫做)“布氏螺纹”使用的代号,60°牙形角,1:16锥度。 就像管螺纹用G,锥管螺纹用ZG一样,只是当年的机械制图标准中的标注方法。
至于NPT螺纹的正确标注方法,3楼是对的,(符合国家标准),而“1/4-18 NPT ”的标注方法也是对的,美国人的图纸就习惯这样标注
GMT+8, 2025-4-27 15:46 , Processed in 0.062801 second(s), 18 queries , Gzip On.
