查看: 11012|回复: 8
钢板滚圆---请教
发表于 2007-10-12 21:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用6mm厚的钢板滚成φ404的圆筒。要使圆度保证在3mm内,有什么好的办法?(下料尺寸1247×1103×6)
发表于 2007-10-12 23:56:39 | 显示全部楼层
应按中心层展开
; D- H9 J$ Q6 e' P; J铣四面2 w" }6 a( C, Q$ d* l
圈圆(包括焊接)
& S) U7 L# W. l5 L+ k1 {
发表于 2007-10-13 06:04:13 | 显示全部楼层
6mm厚的钢板滚成φ404的圆筒,以板厚中径计算,下料长度似应为(404-6)*3.14=1250。楼主给出尺寸1247,不知为何。* u2 i4 e4 s& `9 W4 p
此类薄板滚圆,在3辊滚圆机上进行,板端的预弯不可少,机床的精度和调整正常,3mm的圆度,应该是普通要求。
. {1 K3 e7 J6 _1 h如果圈圆后将接缝点接焊牢,仔细调整滚圆机辊距,再复滚一遍,圆度也会得到提高。
发表于 2007-10-13 07:00:57 | 显示全部楼层
伏枥前辈说的对,我补充一点,我感觉用偏三星卷圆机,方便一些。
 楼主| 发表于 2007-10-13 10:43:12 | 显示全部楼层
板料在卷圆过程中会有点延长。1247是根据经验数值得出来的。
 楼主| 发表于 2007-10-13 10:44:44 | 显示全部楼层
在校圆的时候总达不到效果。不知还有其他要注意的地方不?
 楼主| 发表于 2007-10-13 10:46:41 | 显示全部楼层
谁能够帮我解释一下偏三星卷圆机的原理吗 ?
发表于 2009-9-21 21:04:09 | 显示全部楼层
有没有哪位师傅能提供完整的钢板卷圆工艺啊 ,不带校圆的,谢谢了
发表于 2009-9-21 22:51:21 | 显示全部楼层
我们一般算展开也是只算中性层的展开,请问楼主可不可以介绍一下你们的经验公式,在下学习一下,谢谢!
GMT+8, 2025-4-27 18:51 , Processed in 0.058291 second(s), 14 queries , Gzip On.
