楼主: 夕凡
机加工,刀具 ,经验交流与积累
 楼主| 发表于 2007-10-23 12:34:26 | 显示全部楼层
感谢老鹰对此文设置高亮,社友们,交流经验,
3 g) |! d" b1 f8 @, z还有意外收获(老鹰会有加分的)
发表于 2007-10-23 23:30:53 | 显示全部楼层
我车间目前使用了钴领的高钴麻花钻头,直径5的,进给可达到200mm/min,可重复刃磨使用,刀具质量是更重要的一个环节。
 楼主| 发表于 2007-10-25 15:01:46 | 显示全部楼层
楼上,请问你加工什么材料?铝合金?
' [+ `. i- [1 r' V" {8 u, A9 ^我是钴领的,你能告知刀具代码?
 楼主| 发表于 2007-10-29 16:26:07 | 显示全部楼层
这么好的贴 坚决不让沉下去!挺 ,大侠们来看看,说上几句话
发表于 2007-11-7 20:20:38 | 显示全部楼层
灰口铸铁
: u" p- S# s! A, i型号应该是HSS φ5X315。. C  R. g: B# ?. q+ [" ~
你是钴领的?应该是技术人员吧,负责那个地区业务的。& u6 B1 \+ l4 z% U  t# }. C  f0 j
机会难得,向你请教几个问题!
8 K( b: T  ~( I& [1 T一、φ10.8两面对着加工通孔,长度312,灰口铸铁,进给速度200mm/min,转速2300r/min,容易出现枪钻折断和崩刃现象。折断都在枪钻焊口处,但枪钻杆焊接的v型槽上会留有部分断裂的合金,应该不是焊接不牢的问题,检查机床没有明显的机械精度问题;崩刃大多在圆周的尖边上(描述不太专业),也有在修光刃上的。一般加工700件左右后容易出现上述两个问题,目前没有解决的思路。% d6 A* f: e- i
二、我公司目前使用botek和guhring的单刃枪钻,想了解双刃枪钻比单刃有什么明显优势,是否真的可以提高一倍的进给速度,孔位置度的保证能力如何?9 R% @* ~, S6 j- B8 B6 b
三、枪钻预钻孔工艺是否已经成熟,应用过程应该注意什么问题?4 Q( ~; `5 i2 k7 C& l) Y
知音难遇,问题有点多,希望不吝赐教!谢谢!
发表于 2007-11-8 20:33:29 | 显示全部楼层
一、钻头的焊接应力没有消除造成。
 楼主| 发表于 2007-11-8 23:41:13 | 显示全部楼层
你好!
- h1 X, _% E8 q( A; n  U0 y% q  1,  对穿孔可能直线度不是很好,不可能完全接通,导致枪钻加工不对称,易出现崩忍(钻尖)进而导致扭矩过大,   断  刀
' A+ _/ ?, f8 }  h     参考解决方法,到快接孔处降低进给,在钻尖处修磨一倒角。4 L& Z5 j: `0 E3 t6 d& a' @
     还有你的内冷压力是多大?什么冷却液?- n; v8 f- m: s' r3 i6 E. f
     贵公司在什么地方呢?% g: _  U; g; f1 X+ [7 g
   2, 你现在应该是单刃的" j+ _. I) j9 L& C1 U1 `3 n
     双刃效率高(提高1倍没问题),但精度,粗糙度捎低,+ b. q3 d6 o2 A8 a/ `
% S- S1 y9 t, m& [. J  3,注意排屑(冷却液---),非一般加工情况改变参数,刀具适当改动,引导钻,
发表于 2007-11-9 11:08:38 | 显示全部楼层
解决孔的精度问题有动力头,解决光洁度问题有滚压刀具(滚光刀),13146297354
发表于 2007-11-9 17:44:16 | 显示全部楼层
在金属切削中,刀具材料,性能的优劣直接影响零件的加工精度及表面质量。1 m  ~2 l  w. A, L3 K, ~
我公司以矿山机械为主,生产的零件材料为40NiCrMo2,热处理硬度达到HRC45-50,精加工前刀片选择范围比较广,关键是热处理后精加工对刀片选择要求比较高,后来选用日本三菱刀片,刀片型号为WNMG080404VP15TF,产品质量及产量明显有了改善,有同仁要加工热处理工件可选用。
发表于 2007-11-9 23:22:11 | 显示全部楼层
夕凡是做汽车发动机的吧?
GMT+8, 2024-11-29 07:54 , Processed in 0.055876 second(s), 16 queries , Gzip On.
