查看: 12246|回复: 26
机加工,刀具 ,经验交流与积累
发表于 2007-10-12 15:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
据老鹰同志讲我们社区的会员已达90000之多,看着这个数字,想象到资源,这个社会,资源还是比较重要!在此也希望老鹰同志帮忙,不要让这贴沉下去。
* C- e5 g9 k8 n' w$ L( N' E' i4 e9 B, n8 m* D$ z
做机加工,做刀具的朋友,我们在机加工时,有时有一些困难,3 D) Z9 P9 m; M, [- U5 h0 Y+ x5 `3 a
如加工孔(出口斜孔),加工深孔(主油道孔),加工曲轴(42CrMo)等等,+ L1 d+ q% s0 Z2 o: a1 R
; l3 Z% T6 \: P6 f+ z8 K+ p大家是否介意写下你们在金属切削加工中遇到的困难,以及如何解决的,如果没有 解决,我们90000同胞6 F( G. r; |/ g5 ]5 `
也许会帮助您解决,若解决了,我们90000同胞共同分享你的方案 。* j, I1 s! M/ ]! R1 [, P
; E$ E* u- ~: ~9 S( n2 j
' v0 |/ j4 A$ g. \  g
在此 我先说2点我工作中遇到的情况7 t4 x$ `- k+ d- M; `
" M( A! r' S! R5 w
1,加工缸盖(GG25 )出水孔(底端为破孔),即切削加工时切削力不对称了,原来采取麻花钻,易断,后改为平头带尖直槽钻(双刃带),问题解决。 分析: 平头带尖,平头处就像铣刀一样切削,双刃带,直槽钻刚性好,且双刃带起到支撑作用。
, a$ e3 A1 e6 w$ E: b% t* D2,凸轮轴(球铁)油孔。原先采取引导钻加 枪钻,客户节拍达不到,改用深孔钻(螺旋)加工一段,再由枪钻打,但直线度不够,再改成加长直槽钻代替螺旋深孔钻,目前正在客户那试刀,待续。
 楼主| 发表于 2007-10-12 15:44:27 | 显示全部楼层
D30 可换刀片钻头
在客户那见到孔面成螺旋状,改变参数,没用,怀疑钻头刚性不够,
( E8 s+ ]8 e/ D+ s" H5 T! H各位有否遇到此类情况,如何解决的
发表于 2007-10-12 15:55:05 | 显示全部楼层
具体加工问题我到不是很明白  但是我对各种零件的加工方法及加工地区\价格等,我还是比较熟悉
 楼主| 发表于 2007-10-12 16:30:17 | 显示全部楼层
楼上,举个例子,你的例子就是我们的课本
发表于 2007-10-12 18:08:31 | 显示全部楼层
多试试先用麻花钻预加工,再用精铰刀成形
发表于 2007-10-13 19:10:20 | 显示全部楼层
估计这个没有人写的,有些东西就是靠的悟性,给你说了别人不就下岗了
4 R9 m6 W4 K3 {  Z机械加工真正悟性好的,很容易学会分析问题的,简单的指导一下就知道& X5 R: w) @' t2 P2 \! ~& o
去解决问题.这个与学问还是有一定的关系.大家既要重实践,更加要重视理论! k4 E% n5 G& y$ o2 W
/ _! T7 ]; l4 e4 Y) m! q  ^就我自己感觉,到现在遇到的很多难题,都是依据理论结合实际情况来处理的. D  m% Q1 ]$ Z1 U
好象现在还没有碰到钉子问题
% I# U  F" s7 T作为一个在加工上的高手的话,大家必须具备会刀具 选择(有能力的要会设计和企业化标准实验制作),要会动态分析刀具角度, 我感觉大家有一些还是学的静态分析,这个对现在的发展有点不适宜了.当然这个任务可以交给刀具企业在给你解决,只要有钱就好办.
5 U/ M: G) s) M4 Y5 M1 v
' P0 p2 m4 ]. x" P) W' e工艺一般是依据企业设备来指定,
, f" A* l: p; o- }$ |/ [6 ~/ f* E1 R刀具在加工上可以说是一个很核心的问题.- o* i( B2 {1 k. h: w2 A
一般的加工质量问题都与刀具有关系
) a1 Z2 t4 r" n' F/ U还有机床的保养和维护问题,也是很重视的.......
 楼主| 发表于 2007-10-15 08:57:55 | 显示全部楼层
想象总是美好,现实就是现实阿
发表于 2007-10-17 21:54:49 | 显示全部楼层
我们公司加工单缸柴油机曲轴的,材料为QT700-2,曲轴上六毫米斜油孔长约150左右,角度61度,采用自行设计液压动力头进行钻削,钻头是250长的加长麻花钻,钻头由液压缸推动进行切削,开始由于是斜面钻削采用钻套定位,待钻到一定深度后再除去钻套,效果还是不错的,平均一只钻头可以钻到100根曲轴,机床钻速为1048钻,切削速度由液压调速阀根据需要调整!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5
 楼主| 发表于 2007-10-23 11:46:36 | 显示全部楼层
楼上值得奖励,老鹰怎么给表现好的奖励?
; m1 R- i; T, K9 U' X! ]
9 {- z/ X* d2 p贵公司的钻头达到41倍径了,顶角61度?能说说钻头形式和分几次钻削 ?
 楼主| 发表于 2007-10-23 11:52:36 | 显示全部楼层
绞刀加工后孔偏大D18
客户加工42CRMO 连轴器,绞刀加工后偏大0.05,检查跳动,清洁弹簧夹头(国产) 跳动在6丝(怀疑也有问题),调整参数,问题解决。( A/ }+ V# B# R0 `  w) p
7 w" K; m0 w2 s0 E  c3 P领悟: 对于我们的加工,切削参数关键!改变4m/min 效果就很明显,可能局限于绞刀之类的刀
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5
GMT+8, 2024-11-29 07:41 , Processed in 0.054638 second(s), 22 queries , Gzip On.
