楼主: hhabcdf
一台车床,三台铣床要搬到另一车间---求助
发表于 2007-12-22 00:48:32 | 显示全部楼层
租一个吊车或叉车,一切搞定。注意摇臂钻要锁紧摇臂后吊叉。
发表于 2007-12-24 20:20:15 | 显示全部楼层
你有什么能力就怎么去搬他。
发表于 2007-12-24 21:09:29 | 显示全部楼层
搬运Z3050:将方工作台或专用吊具固定在钻床T型槽内适当位置,摇臂降到最低点并锁紧,吊绳穿过吊具从两边夹住摇臂,另用一根棕绳将吊绳与立柱软连接.
发表于 2007-12-26 15:41:36 | 显示全部楼层
叉车吧!!- c( }( E- z$ o1 `( o: S) o: c: I( ~6 o6 Q
我们厂买床子都这样
发表于 2008-1-14 23:03:19 | 显示全部楼层
呵呵;;我门厂般的时候就是用叉车的;简单又快
发表于 2008-1-15 10:30:49 | 显示全部楼层
机床有专用的吊装图,搬运的话叉车是足够了.
发表于 2008-2-2 15:39:04 | 显示全部楼层
一定要买保险~~~~~~~
发表于 2008-2-3 10:12:17 | 显示全部楼层
我们单位基本天天动设备,全是用叉车,叉铲上加加长套,直接铲运设备。
发表于 2008-2-20 10:31:22 | 显示全部楼层
安全第一
掌握设备中心,移动的过程中要固定好机床可以移动的部位,比如托板,可以用滚筒和绞盘移动铣床和车床。钻床要是小的话就抬,大的话用滚筒,但是要特别特别小心,因为它的中心太高了,怕翻。
发表于 2008-2-20 12:17:06 | 显示全部楼层
车床搬运比较简单,如果有叉车,直接插床身下面就行了,注意尾座要锁紧。$ H2 {0 }9 Y( O/ r% y/ C9 H8 q! g
如果用滚杠,就比较烦了,需要倒来倒去的。有卖履带式搬运器的,外形像个小坦克,装到地脚螺栓下面,直接推着走就行,前提是地面比较平。
. D4 I' }( U/ @2 B铣床中心比较高,52 或者53 的铣床,至少要5T的叉车。如果叉车配重不足,后面坐几个人就行了。如果是滚杠,一定要非常小心。, L) S/ c0 O2 w9 J, t  T8 |: A# G
/ K; t8 z+ l! B1 ?4 d$ Z摇臂钻上面都说到了。上述办法都适用。2 C! o4 w3 a$ V2 l" v0 v
* ~3 [/ [! _% g( Z, j) w2 i0 g2 j注意的东西很多,但是目的都是安全。叉车,如果司机没搬过设备,就是平常叉个托盘什么的,一定要让司机听指挥,否则很可能出问题,因为他不知道危险性。我就遇到过。7 L" w1 }0 _% N! \3 M8 P/ }
滚杠,一定要用空心的,厚壁管,直径50mm左右就行了,长度肯定要比机床底座长了就不用说了。如果涉及到拐弯(一般都会遇到),要准备略微长些的。用手去调整滚杠的时候,一定是用手指捏管子的壁厚,而不是大把攥管子,后者很危险。; `3 S6 Z8 U# Z1 ?
使用撬杠的时候,大设备一般要几个人同时撬,一定是喊着号子同时起同时落,否则很可能闪了腰,那几吨的重量,突然压到脊椎上,虽然说有杠杆和手臂缓冲,也很难受的。1 d7 k8 i8 e* O; Z" m
+ |! f+ n' T8 i, ~, K5 }# `
叉车叉设备的时候,设备后面不要站人,如果溜了,后果不堪设想,因为叉子和底座都是铁的,很滑。像车床,为了防滑,我们一般会在叉子上垫上木板。) V, a7 o. f( E5 F  ]( o4 B) T
" ]" k. [  Z0 [' P: g% }设备搬运,还是个技术活儿的。 好在 您这几个设备,都是比较对称的,重心比较稳,慢慢来。确认全部安全后,在动手。切记
GMT+8, 2024-11-16 07:42 , Processed in 0.054861 second(s), 14 queries , Gzip On.
