查看: 2151|回复: 4
研磨机确定电机功率---请教
发表于 2007-10-11 19:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
研磨机确定电机功率
研磨机.dwg
38.18 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2007-10-12 09:31:45 | 显示全部楼层
还需要一些具体的数据才能计算,例如研磨物料的类型、颗粒大小、硬度,正常工作时的转速。
对电机的启动、制动、过载方面是否有特殊的要求?
 楼主| 发表于 2007-10-12 18:15:52 | 显示全部楼层
磨料损失的功耗可以暂不考虑,先算出研磨机自身需要多大的功率就可以了。
发表于 2007-10-13 12:53:39 | 显示全部楼层
不告诉转速和启动时间,神仙也算不出来
发表于 2007-10-13 13:57:22 | 显示全部楼层
设备的最大工作扭矩主要是产生的摩擦转矩:
M=F×μ×R×1/η=50kg/m
F—负载1353kg
μ—摩擦系数,查机械设计手册第1卷,取0.12
R—研磨盘的平均半径,R=0.3m
η—减速箱工作效率,参考0.98
配置7.5kW电机。
GMT+8, 2025-4-21 00:02 , Processed in 0.060349 second(s), 18 queries , Gzip On.
